--- Wischer geht nicht mehr aus (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=6087)
Geschrieben von Nikolai am 09.08.06 um 19.03:
im Moment plestert es hier ziemlich und ich habe eben die Erfahrung machen m?ssen, das es auch passieren kann, das die Wischer nicht mehr ausgehen. Ich kann den Schalter hin und her schalten wie ich will. Die Wischer bleiben an. In Schalter Aus-Stellung allerdings etwas langsamer als auf eins. Wenn ich dann die Z?ndung aus mache und etwas warte, bleiben die Wischer aus. Mach ich die Z?ndung aus und sofort wieder an, laufen die Wischer auch wieder, obwohl der Schalter aus ist.
Hat jemand ne Idee? Ist das der Schalter oder die Endabschaltung?
Danke f?r Tipps.
Gru?
Nikolai
Geschrieben von mike am 09.08.06 um 20.24:
ich tippe mal auf schalter - raus damit, sauber machen, rein damit.
k?nnte auch an den kabeln liegen - gummi ab - wackl zack
Geschrieben von ELO WW am 09.08.06 um 20.31:
?hnliches Ph?nomen hab ich beim C-Rekord.
Versuch mal den Scheibenwischer kurz vor der Endstellung festzuhalten, abzubremsen. Bei mir blieb er dann durch den Widerstand stehen, sonst lief erhalt so leicht, das er ?ber die Endstellung hinauslief und noch eine Runde gedreht hat. L?sung bei mir war Wischermotorwechsel
Viele Gr??e
Geschrieben von Frank1967 am 09.08.06 um 21.48:
RE: Wischer geht nicht mehr aus
Vielleicht mache ich einen Denkfehler. Aber wenn der Wischer nach Abschalten der Z?ndung noch den Wischzyklus beendet, m?ssten die Dauerstromversorgung und die Endabschaltung funktionieren. :kopfkratz:
Ich w?rde mal den Schalter ausbauen und die Kabel einzeln durch ?berbr?cken pr?fen. Ich wei? nur nicht auswendig, welche Kabelfarben (1 Kabel liefert den Strom zum Schalter und zwei gehen von da zum Wischermotor - s. Schaltplan).
Gru?, Frank
Geschrieben von MsSuperman am 10.08.06 um 09.34:
Dieses Problem hab ich schon immer.
Mache den Schalter aus, und dann l?ufts weiter. Dann dr?ck ich den Schalter fester auf aus, dann gehts aus. Ich denke mal Schalter sauber machen.
Das sind so Probleme die man immer machen will, aber nie Zeit hat. Und wenn man Zeit hat, denkt man nicht dran. Ich denk immer dran, sobald ich im Regen fahre.
Geschrieben von Nikolai am 24.08.06 um 19.36:
ich habe das Problem gel?st, 2 Schrauben vom Wischergeh?use los geschraubt, Geh?use abgezogen, an dem Teil wo die Kohlen r?berlaufen (Anker?) die ?berg?nge saubergemacht und wieder zusammengesteckt. Der Tip war von ohv.
Hat ca. 20 Minuten gedauert. Ist jetzt wie neu, der Wischer stoppt jetzt wieder viel exakter.
Gru?
Nikolai
Geschrieben von Julian am 24.08.06 um 19.48:
Original von Nikolai
Gru?
Nikolai |
klingt gut, das werd ich auch probieren. Meine Wischer haben auch noch eine "gewisse Eigendynamik". Wenn ich ausschalte wischen sie zur?ck und dann nochmals so 10 cm in die Scheibenmitte... :kopfkratz:
Geschrieben von Nikolai am 24.08.06 um 21.14:
klappt mit Sicherheit!
