--- Wasserpumpe wechseln ?? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=6069)
Geschrieben von rasky am 07.08.06 um 12.37:
Wenn ich die Wasserpumpe bei meinem 1,2s wechseln will.Gibt es da einen Trick wie ich den L?fter und das Rad ordentlich abbekomme ??
Habe es runter, h?tte dabei fat meinen K?hler zerst?rt.
Wie baue ich den neuen wieder drauf. Erst Pumpe festschreauben und dann fast die Finger brechen um den L?fter zwischen K?hler und Pumpe zu befestigen ?? Oder geht das auch anders??
Geschrieben von Schrägheck am 07.08.06 um 12.44:
Hallo Rasky,
die eleganteste L?sung ist die, den K?hler auszubauen.
Einen Teil des K?hlwassers hast du ja schon abgelassen, da macht der Rest auch nichts mehr aus.
Das sind nur zwei Schlauchschellen und eine Schraube, vielleicht 5 Minuten.
Wenn der K?hler daf?r heil bleibt, hat es sich schon gelohnt.
Man kommt einfach besser dran.
Wenn du den Grill noch abbaust (5 Schrauben), kannst du sogar alles von vorne machen. (und besser gucken)
Ich hab?s bisher immer so gemacht, man verbiegt sich die Finger und die K?hlerlamellen nicht so.
Viel Gl?ck, Jens
Geschrieben von Schrägheck am 07.08.06 um 12.53:
Ach nee, eben erst gesehen, Automatik. Grr.
Sorry!
Das ist etwas anderes!
Vielleicht schaffst du es, den K?hler etwas anzuheben und dann nach unten zu schieben. (unten abschrauben)
Dann in Richtung Grill legen. Das schafft Platz.
Weiss aber nicht, wie lang und flexibel die ?lleitungen sind.
Jens
Geschrieben von rasky am 07.08.06 um 19.17:
geschafft, Pumpe ist din und dicht.
NAchdem alle Wassertropfen vom Schlauch abziehen entfernt waren und ich den oberen Schlauch am K?hler angezogen habe.
Na ja man kann auch in jungen Jahren mal vergesslich werden
