--- Tachoangleichung (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=5311)
Geschrieben von record69 am 25.04.06 um 18.18:
  Tachoangleichung
Hallo, ich fahre, bzw. will auf meinem Kadett B 175/50 r13 fahren. jetzt war ich beim T?V, der hat gesagt, das das Tacho angeglichen werden muss.ich habe also in meinem Getriebe den Tachoantrieb rausgebaut und die Z?hne gez?hlt. Bei 1,2 L sind es 14 Z?hne. der T?V pr?fer meint aber das ich 16 Z?hne ben?tige . von welchen Getriebe passt sowas?? vom kadett C getriebe schonmal nicht, da hab ich es auch schon gez?hlt, selbe anzahl an z?hnen. wer kann mir helfen ?? evt. fahrradtacho ?? aber was sagt der T?V dazu ?
Danke
Mfg Kai D
Geschrieben von olyschrauber am 25.04.06 um 18.55:
das geht bei uns etwas einfacher:
Wir fahren zum Bosch-Dienst, lassen den Tacho messen und kleben kleine Markierungen bei 50, 80 und 100 km auf den tacho. Frag doch mal beim T?v nach ob das ausreicht...... Das Diagramm vom Bosch-Dienst finden die Jungs in blau meist recht toll.
Gru? Lutz
Geschrieben von record69 am 25.04.06 um 19.14:
  Bosch Diagramm
Hallo, danke f?r deine Antwort. ich werde das morgen mal mit dem T?V Menschen besprechen. Wo bekomme ich denn Dieses Diagramm her??
Danke
Mfg kai D
Geschrieben von Big-Elch am 25.04.06 um 21.27:
  RE: Bosch Diagramm
...da hat doch der Lighting grade so einen link gepostet klick den LINK
-wenn du da links die originale Reifengr?sse(in unserem Fall ja wohl 155/80/13)und rechts die gew?nschte Reifengr?sse(175/70/13) angibst,ergibt das eine Differenz von -o,5% - und eine Tachoangleichung soll wohl erst bei einer Differenz von 2% oder gr?sser n?tig sein
Gru?,Bernd
Geschrieben von olyschrauber am 25.04.06 um 21.33:
@Kai:
Vom Bosch-Dienst, die machen nach der Messung einen Ausdruck des Ergebnisses - mal als Liste, mal als Diagramm.
Gru? Lutz
