--- Loch im Tank (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=4890)
Geschrieben von KadettFCoupe am 05.03.06 um 22.56:
geschockt Loch im Tank
Hat einer erfahrung mit L?chern im Tank? Hat einer von euch sowas mal gel?tet? boldred
Geschrieben von mawatip am 05.03.06 um 23.02:
bei mir in der N?he ist ein K?hlerbauer, der auch Tanks durch Zuschwei?en der L?cher repariert (mit ansclie?endem Drucktest).
L?cher d?rfen nur nicht in Falzn?he sein, m??te bei deinem Tank also grds. gehen.
Gru?
Mark
Geschrieben von smeagol am 05.03.06 um 23.02:
Ich schenk dir nen Tank, aber la? die Finger von dem Photographierten!
Geschrieben von 68er am 05.03.06 um 23.03:
?hem, wieso l?ten,
bei den massen was da noch an gebrauchtteilen zu haben ist, w?rde ich da nichtmal dran denken diesen Tank zu flicken.
falls du wirklich l?ten oder schweissen oder irgendwie mit Feuer dran willst, dann f?ll den Tank dazu mit wasser, sonst k?nnte es auch nach Tagen und Wochen noch "rummsen".
die Benzind?mpfe halten sich ganz sch?n lange in nem Tank
68er
Geschrieben von KadettFCoupe am 06.03.06 um 00.14:
confused Ist es denn normal das ein Tank von innen schlimmer aussieht als von aussen.? Von aussen sieht er aus wie neu. Und von innen hat er hier und da einen Rostflecken. Und das nur auf der Unterseite, kann ja nur von Kondenswasser sein, da der Krafstoff oben schwimmt.?
@Smeagol, ich wei? nicht wielange es mit den 11S ?bermasskolben dauert, mein kollege l?sst sich viel zeit damit.
Geschrieben von smeagol am 06.03.06 um 08.15:
@kadettfcoupe
das mit dem Tank ist ernst gemeint!
Wenn du mir nat?rlich unbedingt einen Satz Kolben daf?r geben m?chtest, halte ich dich nicht davon ab! D:
La? uns mal alles weitere am Telephon oder per PN besprechen!
smile smeg
Geschrieben von inspector.kadett am 06.03.06 um 08.29:
solche durchrostungen entstehen meistens wenn der wagen mit fast leerem tank l?ngere zeit bei wechselnden temperaturen steht. wenn dann noch der tankverschluss eine gammelige dichtung hat, ist der innenrost eigentlich vorprogrammiert...
sowas zu l?ten oder zu schweissen ist machbar aber tats?chlich saugef?hrlich. bei einem bekannten ist es damals passiert, dass der tank explodiert ist, obwohl er zu zwei dritteln mit wasser aufgef?llt war. ausser dem geplatzten tank und ner menge wasser in der garge ist gott sei dank nicht viel passiert es h?tte aber auch gut ins auge gehen k?nnen!!!
nimm den tank vom smeggi!
Geschrieben von Holgi Seiner am 06.03.06 um 13.12:
  RE: Loch im Tank
Schweizer K?se trifft es besser als Tank. rofl Schmei? den Tank lieber weg.So wie der aussieht,L?test du ein Loch zu,und 2 Tage sp?ter hast du an einer anderen Stelle ein neues Loch arsch .Rausgeschmissenes Geld.Die Tanks gibts zum Gl?ck noch an jeder Ecke g?nstig nach geschmissen(oder bei smeagol D: )
Geschrieben von Flip am 06.03.06 um 14.57:
lohnt den Auffwand nicht w?rde ich nicht sagen.... crazy eek2
...LASS DIE FINGER DAVON w?rd' ich sagen! Ausrufezeichen
Du willst schlie?lich keinen Brandsatz durch die gegend fahren, vom Tank sollte man wirklich die Finger lassen; gerade wenn es noch tausende gibt. Ich schenk dir auch gern drei, liegen in Kassel zur Abholung bereit oder ich schick dir einen zum Selbstkostenpreis.
Meld dich bei Bedarf per PN
(ganz zu schweigen was der T?V zu soner Reparatur sagt...)
Liebe Gr??e, philipp Wink 2
Geschrieben von Rallye am 06.03.06 um 16.43:
  RE: Loch im Tank
Tach,
wenn die L?cher nur auf einer Seite sind, dann mit der Flex die l?chrige H?lfte abtrennen. Gibt ne prima Auffangwanne f?r alle m?glichen Fl?ssigkeiten.
F?r?s Auto holst Du Dir den vom Christian ab.
Gru?
Dirk
Geschrieben von Peter Muhr am 06.03.06 um 17.56:
Hallo Man kann den Tank ohne Probleme Schwei?en und zwar wie folgt. Tank komplett mit Wasser f?llen, danach das Wasser wieder komplett ablassen. Ein Blech nehmen und dieses aufschwei?en. Der trick ist immer zu versuchen in das Gl?hende zu Schwei?en damit es dicht wird. Habe schon etliche Tanks geschwei?t und ohne Probleme. Selbst wenn der Tank an der Naht defekt ist. Mann mu? dann nur ringsherum zuschwei?en. Der Tank kann nicht hochgehen wenn mann mit dem Wasser die D?mpfe nach oben dr?ngt. Einen Tank halbvoll mit Wasser zu f?llen ist Quatsch weil die D?mpfe oberhalb der Wassers?ule bleiben und sich nat?rlich beim Schwei?en entz?nden. Aber wie oben schon erw?hnt es gibt noch genug Kadett B Tanks.
Gru? Peter
Geschrieben von smeagol am 06.03.06 um 18.57:
Ist doch alles Quatsch, schwei? einfach darauf lo? und BUMM schon hast du den seltenen 70 Liter Tank fertig!
Wenn die Verbrennungen verheilt sind, kannste damit angeben! rofl D:
Wenn du meinst, du kommst mit 40 Liter aus, komm die Tage vorbei!
D:
Geschrieben von Manta-Psycho am 06.03.06 um 23.12:
Es mag m?glich sein, Tanks zu schweissen - habs auch schon in der OP gelesen, wie man das macht.
Aber das lohnt sich wohl nur bei Tanks, die praktisch gar nicht mehr zu beschaffen sind, womit der B-Kadett-Tank wohl nicht gemeint ist. :r)
