--- Gummi (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=4828)
Geschrieben von Julian am 26.02.06 um 21.34:
Gummi
Wie bekomm ich den gezeigten D?mpfungs???Gummi runter? Vom Innenraum nicht, ist ja auf der L?ngstr?gerunterseite... =?
Steh wahrscheinlich etwas auf der Leitung...
Geschrieben von Greenie am 26.02.06 um 22.30:
=? =? =?Bild =? =? =?
Geschrieben von Julian am 27.02.06 um 21.50:
alzheimer
Geschrieben von zisch98 am 27.02.06 um 23.13:
hallo!meines wissens nach haben die gummis eine l?ngsnut und werden ?ber die"schr?ge seite"an der karosse nach hinten herausgeschoben.mir ist dies noch nicht gegl?ckt-meistens sind die gummis so verh?rtet,da? sie beim ausbau kaputt gehen,bzw die befestigungsnut abreisst.die neuen sollte man vor dem einbau gut mit silikonspay behandeln,damit sie gut reinflutschen.viele gr?sse!
Geschrieben von Oly A Qpe am 28.02.06 um 05.05:
Sehr schwer!!!!
Ich hab 1,5 Stunden gebraucht bis die dinger drau?en und wieder drinnen wahren.
Ich habs mit Silikonspray und 2 Schraubendrehern geschafft!!
Schei? Arbeit!!! Einmal nicht aufgepasst rei?t das Gummi sofort ein!!
Wenn einer ein Bild von nem ausgebauten hat bite mal Posten!!!
Geschrieben von Gert Bijvank am 28.02.06 um 08.16:
Wo Finde ich diese Gummi ??????
Geschrieben von smeagol am 28.02.06 um 09.45:
Hinterachsanschlag, Gerti D:
Um das Gummi heil raus zu bekommen ist W?rme sehr f?rderlich!
Hast du die M?glichkeit diesen Bereich zu erw?rmen?
Mit dem Hei?luftf?n ist aber zu brutal, es braucht seine Zeit bis sich der Gummi kpl. erw?rmt hat!
Geschrieben von smeagol am 28.02.06 um 09.53:
1 oder 2 m??te ich noch haben!
Werde dir eine PN schicken, wenn ich sie habe!
Geschrieben von Julian am 06.03.06 um 09.43:
hab die Angschlaggummis gestern erfolgreich in 3 Minuten rausgepfrimelt. Die L?sung: 2 stabile Schlitzschraubenzieher, wobei ich mit einem etwas drunter "gebohrt" habe, mit diesem dann mittels Hebelwirkung ?ber die Hinterachsaufnahme das Gummi etwas angehoben und in den erzeugten Spalt mich mit dem 2 Schraubenzieher vorgearbeitet habe. Flups und raus - und heilegeblieben. Brauch die von dir Christian also nicht...
Geschrieben von inspector.kadett am 06.03.06 um 11.23:
