--- Vergaser?berholung-losen Lufttrichter (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=4712)
Geschrieben von 68er am 11.02.06 um 20.14:
bei der ?berholung des original PDSI Vergaser hab ich heute bemerkt, dass die Schraube (mit Sicherungsmutter) -die den Lufttrichter im inneren fixiert- kpl. gefehlt hat.
somit sitzt der Lufttrichter nicht mehr fest drin.
kann das zu Folge haben, dass ein leichtes stottern im Teillastbereich auftritt?
68er
Geschrieben von Kadett-B-Rallye am 11.02.06 um 21.02:
  RE: Vergaser?berholung-losen Lufttrichter
Geschrieben von 68er am 11.02.06 um 21.38:
jo, hab ich komplett zerlegt und gereinigt und durchgeblasen, Dreck war in der Schwimmerkammer nicht driin.
alle D?sen waren draussen.
s?mtliche Dichtungen neu.
das teillastruckeln wurde etwas besser, wenn ich den choke minimal gezogen hatte, also das Gemisch etwas fetter wurde.
werd den Vergaser die Tage wieder draufsetzen
68er
Geschrieben von Kadett-B-Rallye am 12.02.06 um 12.30:
Geschrieben von 68er am 12.02.06 um 17.53:
habs mal mit Bremsenreiniger und Isopropanaol probiert.
Ich weiss, Iso hat nicht wirklich reinigende wirkung, aber um den ?usseren Dreck wegzubekommen wars gut genug (weils nix kostet)
aber der Bremsenreiniger nimmt in Verbindung mit Pinselchen und Pressluft schon so einiges weg. also gut einwirken lassen und dann mit dem druck aus der Dose durchsp?len und mit Pressluft nachpusten.
wenn das nichts bringt, dann richt ich noch nen 2ten Vergaser (von nem Ascona B 1.9N), den zerleg ich dann auch kompl. und nehm ihn mit in die Arbeit, da haben wir geeignete Ultraschallger?te (ca. 25 Liter Becken) und die reinigungsmittel sollten auch OK sein so ne art Zitronens?ure, nennt sich Rivolta, danach um diesen Reiniger wieder herauszubekommen wird in VE-Wasser nochmal ins Ultraschallbecken geworfen.
hab da schonmal nen Mofa Vergaser reingelegt, der war absolut clean und aufgel?st hat der sich auch nicht smile
68er
Geschrieben von Kadett-B-Rallye am 12.02.06 um 18.53:
Geschrieben von 68er am 12.02.06 um 20.15:
tritt nur bei konstanter fahrt auf, also bei konstantem minimalem tritt aufs Gaspedal im unteren bis mittleren Drehzahlbereich.
wenn man dann Gas gibt ists nicht mehr da.
h?ttest sonst nochn Tipp?
68er
