--- Federspanner? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=4711)
Geschrieben von BKadett72 am 11.02.06 um 13.34:
Federspanner?
Hallo. Ich wei? zwr nicht ob das hier rein geh?rt aber ich habe da mal ne frage.
K?nnte mir jemand sagen wo ich ein Federspanner her bekomme?
Oder ob man sowas noch bekommt?
Danke im voraus
Geschrieben von Rallye am 11.02.06 um 13.47:
RE: Federspanner?
Federspanner kann man einfach selber bauen.
Gewindestange M10 (Baumarkt) ca. 35 cm lang und ein Stahlrohr von gleicher L?nge und einem Durchmesser von 12-15mm Durchmesser werden mit leichtem Knick zusammengeschwei?t. Das Rohr wird unten passend quer durchgebohrt.
Die Konstruktion wir anstelle des Sto?d?mpfers eingebaut. Mit einer entsprechende Platte oben kann man mit der Mutter auf der Gewindestange die Feder ge- und entspannt werden.
Gru?
Dirk
Geschrieben von BKadett72 am 11.02.06 um 15.03:
RE: Federspanner?
Danke sch?n
Geschrieben von Rallye am 11.02.06 um 15.29:
Gerngeschehen!
Ich hoffe das Foto klappt.
Gru?
Dirk
Geschrieben von Peter Muhr am 11.02.06 um 15.52:
Hallo was ist das den f?r ein Selbstm?rder Werkzeug, kannst du das mal besser erkl?ren.
Gru? Peter
Geschrieben von Rallye am 11.02.06 um 16.10:
Hallo Peter,
aber gerne!
OK, OK die abgebildeten zusammengebratenen U-Scheiben sollte man durch etwas solideres ersetzen.
Ansonsten hergestellt wie oben beschrieben.
Vielleicht habe ich vergessen, da? es nicht schlecht ist sofort 2 St?ck anzufertigen.
Da ich diese Zeilen schreibe lebe ich also noch und ich habe keinen Grund diesen Zustand in den n?chsten 60 Jahren zu ?ndern.
Mal im Ernst: wenn man die Gewindestange und das Rohr gut verschwei?t passiert nix. Mit den abgebildeten Dingern und einem ?hnlichen Paar habe ich schon div. Achsen auseinander und auch wiedr zusammen gebaut.
Ich finde es ist eine gute Alternative zum originalen Opel Werkzeug.
Gru?
Dirk
Geschrieben von BKadett72 am 11.02.06 um 18.03:
F?r Blattfeder?
Geschrieben von Bert am 11.02.06 um 19.25:
Also normale Schraubenfedern habe ich schon des ?fteren mit je 3 Spanngurten zusammengeratscht. Das geht deutlich schneller wie die Schraubenspanner und beim l?sen geht ein einzelner immer nur ein St?ck weit auf...geht (wie ich finde) sehr gut und ziemlich gefahrlos.
Geschrieben von CaravanLuxus am 11.02.06 um 23.42:
Redet ihr alle aneinander vorbei?
Worum geht's hier? F?r die Schraubenfedern der Kadett-B-Hinterachse braucht man keinen Federspanner. Oder ist die Blattfeder vorne gemeint? Dann habe ich das ganze nicht verstanden...
Geschrieben von BKadett72 am 12.02.06 um 08.09:
Ich meinte f?r die Vorderachse die Blattfedern
Geschrieben von Rallye am 12.02.06 um 12.23:
Ja, Ja, Ja,
ist schon gut.
Das Hilfswerkzeug (mal neutral ausgedr?ckt) ist nur f?r die Vorderachse und die hat bekanntlich eine Blattfeder!
Gru?
Dirk
Geschrieben von jj.77 am 12.02.06 um 12.32:
? propos Selbstm?rderwerkzeug:
die Spanngurte eignen sich auch gut zur Tieferlegung. Man kann praktisch stufenlos die Wagenh?he einstellen und die Gurte vor dem T?V-Termin schnell entfernen.
Geschrieben von Rallye am 12.02.06 um 13.29:
Noch mal Ich!
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Gru?
Dirk
Geschrieben von Peter Muhr am 12.02.06 um 13.55:
@ Rallye
Das sieht gut aus jetzt ist es klar zu erkennen wie du es meinst. Ist eine gute Idee wenn die Achse ausgebaut ist. Wenn die Achse eingebaut ist braucht mann ja keinen Spanner, da geht es auch so. Deine Idee ist echt Super.
Gru? Peter
Geschrieben von inspector.kadett am 13.02.06 um 09.16:
hab doch mal unter "werkzeuge" einen blattfederspanner eingestellt, sogar mit bildchen zum nachbauen...(ist der beitrag noch da?)
das teil leih ich auch gern her, wenns wiederkommt! D:
Geschrieben von Rallye am 13.02.06 um 15.53:
@Peter Muhr: Danke, aber der Lob f?r die Idee verdient ein mir Unbekannter Artikelschreiber aus dem Jahr 1991.
Dirk
