--- Wasserpumpe (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=4681)
Geschrieben von ElfSR am 07.02.06 um 12.47:
  Wasserpumpe
zum Vergleich der Wasserpumpen, habe ich hier mal ein Foto...
Kann es sein das die WP mit den 3 L?chern in der Riemenscheibehalterung zu einem Corsa geh?rt?
Da ist auch noch ein kleiner Stutzen dran, der offen ist!
Dann ist noch im Geh?use nach unten ein kleiner Loch...wo kann das f?r sein?
Geschrieben von ElfSR am 07.02.06 um 12.51:
  RE: Wasserpumpe
Loch siehe Kugelschreiberspitze:
Geschrieben von Oly A Qpe am 07.02.06 um 14.39:
  RE: Wasserpumpe
So sieht meine aus!!
Ich mu?te den Stuzen blind machen!!
Ich glaub ist von C-Kadett!!
:finger:!!!Ohne Gew?hr!!! :finger:
Geschrieben von Big-Elch am 07.02.06 um 14.39:
  RE: Wasserpumpe
zu den 3 L?chern kann ich nichts sagen,ich vermute mal auch Corsa....
die kleine Bohrung ist direkt unter dem Lager - wenn es hin ist,tropft es da heraus.
Gruss,Bernd
Geschrieben von Heinz am 07.02.06 um 17.59:
  RE: Wasserpumpe
Elch hat recht. 3 L?cher ist Frontantrieb.( Corsa, Kadett D.E)
Das Kugelschreiberloch haben alle ( Lecklochbohrungsausgang) D:
Wenn der kleine Stutzen offen ist wird da die Heizung angeschlossen oder wenn zu ist dann hat der untere K?hlerschlauch einen Abzweig. Die Funktion ist die selbe!
Habe schon Nachbauwasserpumpen gehabt bei denen der Bereich unter dem Thermostat nicht tief genug ausgefr?st war! eyecrazy mal aufpassen.War von HEPU das Teil...
Geschrieben von Big-Elch am 07.02.06 um 20.38:
  RE: Wasserpumpe
JAU-Heinz - Letzteres kann ich best?tigen....und wenn man dann noch ein dickk?pfiger Elch ist und?s nicht wahrhaben will ...ist man ganz sch?n lange am rumprockeln.....bzw.es geht einfach nicht motz
- ein Hoch auf ne anst?ndige Fr?smaschine sag ich da nur
(hab damals einfach das Thermostat weggelassen,zum Gl?ck wars im Sommer...hab aber seitdem eine RICHTIGE ErsatzWaPu liegen...)
Gr?ssle,Bernd
Geschrieben von ElfSR am 08.02.06 um 08.10:
  RE: Wasserpumpe
Ne, eigentlich meinte ich den zus?tzlichen Anschlu?!
Verschlie?en?
Oder doch verkaufen?
Geschrieben von BöseBerta am 08.02.06 um 08.19:
  RE: Wasserpumpe
Original von ElfSR
Verschlie?en?
...nur f?r den Anschlu? gibt?s nicht viel, wenn dann die ganze Pumpe... beiss D:
Geschrieben von inspector.kadett am 08.02.06 um 08.27:
  RE: Wasserpumpe
ich fin den anschluss relativ praktisch, denn die k?hlerschl?uche mit abgang zur heizung sind mittlerweile selten geworden, find das haltbarer mit dem abgang an der wapu.
hatte mal so ne pumpe dran da war einfach ein st?ck schlauch drauf in dem ne dicke schraube gesteckt hat (murks!!!) hat aber gehalten...
