--- Verschiedende Anlasseren? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=4450)
Geschrieben von sr3000 am 11.01.06 um 00.26:
Hallo.
Ich m?chte gern fragen ob es verschiedende Anlasseren f?r die OHV gibt? Also ein schwachere Anlasser f?r die niedrig verdichtete "n" motoren und ein st?rkere f?r z.B. die hochverdichtete Rally OHV-motor? Ich frage weil ich z.Z. ein 1,2s in meiner 66' Combi habe, mit erh?htes verdichtung - ich weiss leider nicht genau wie viel. Und mein Anlasser (von altes 1,1n motor) haben ein bischen Probleme mit der Motor rumdrehen. Geht, aber... es k?nnte besser sein.
So gibt es unterschiedliche Anlasseren wie z.B. von CIH wo der 2,4 CIH Anlasser st?rkere als z.B. ein 1,6 Anlasser sind, und der 3.0 24v Anlasser das Beste ist?
Im vorhand danke sch?n!
Geschrieben von inspector.kadett am 11.01.06 um 08.35:
  RE: Verschiedende Anlasseren?
ich weiss nicht ob es starke oder schwache anlasser gibt. es gibt aber kleine (11) und grosse (12) bzw. b-kadett un d c-kadett. der gr?ssere vom c-kadett passt unterumst?nden nicht auf den kleinen 11er (weiss nicht mehr obs am auspuffrohr aneckt oder woanders..)
aber es gibt zwei verschiedene gr?ssen f?r den OHV
Geschrieben von sr3000 am 11.01.06 um 14.56:
Ach so.
Ich habe nachgemessen und der Kadett C Anlasser ist 1 cm l?ngere als der Kadett B Anlasser. Und als es nicht viel platz zwischen der Anlasser und das Motorhalter gibt habe ich geglaubt das der Kadett C Anlasser nicht daran passt... aber ich werde versuchen es anzuschrauben..... smile . Ich fahre z.Z. mit der "N" auspuff aber es wird im einer Woche oder so mit einer "S" Anlage/eigenbau ausgetauscht. Wie ich sehe es sind das Auspuff nicht das Problem sondern das Motorhalter.... naja, ich werde damit ein bischen rumbasteln... resigniert .
Geschrieben von kadetta65 am 11.01.06 um 16.22:
Ich habe in meinem Kadett A 1,0ltr. den Anlasser vom Kadett C 1,2ltr. verbaut.
Hatte keine Probleme mit der Motorhalterung und dem Hosenrohr.
Geschrieben von Psychobilly am 11.01.06 um 16.28:
[quote]Original von inspector.kadett
face4 Aber der Unterschied liegt NUR im VOLUMEN des Anlassers? Oder gibt es noch andere? Dachte immer, die seien alle gleich (Kadett B/C/D/E / Corsa A OHV 1.0-1.2l).... confused
