--- Langsamer Wischer (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=4432)
Geschrieben von patrickp am 08.01.06 um 20.03:
  Langsamer Wischer
mein Scheibenwischer tut sich sehr schwer beim Wischen. Das die nicht so schnell sind, wie bei neuen Autos ist schon klar.
Bei Stufe 1 bewegt sich der Wischer gerade so. Bei Stufe 2 braucht er ca. 8 sec. f?r einmal wischen.
Hat Jemand eine Idee, was ich da machen kann. Die Wischerbl?tter sind neu.
Danke
Patrick
Geschrieben von matschneider am 08.01.06 um 20.30:
Daumen hoch! RE: Langsamer Wischer
Hallo Patrick es liegt nicht an dem Bl?ttern ,sondern an dem Wischermotor , es h?rt sich wohl danach an als wenn die Kohlestifte vom Wischermotor schon langsam ihren Geist aufgeben , es hilft aber auch machmal wenn man den Wischermotor ein bi?chen mit Kontaktspray durch die L?ftungsschlitze am Wischermotor einspr?ht ( Kann sein das auf dem Motoranker ein wenig Belag drauf ist)
Gru? Matze
67er trifft 69er
Kadett B LS Bj:11.69 Automatik
Geschrieben von DasWiesel am 08.01.06 um 20.45:
  ...oder...
... die Batterie ist leer tongue
Geschrieben von matschneider am 08.01.06 um 21.17:
  oder
zu wenig Regen crazy D:
Geschrieben von CaravanLuxus am 08.01.06 um 22.04:
  ...oder...
schlechte Masse?
Geschrieben von zisch98 am 08.01.06 um 22.26:
hallo!ich hatte vor jahren bei einer winterblende auch dieses problem-nur nicht ganz so krass-damals waren es die drehgelenke,wo die wischerarme draufgesteckt sind.die waren v?llig verwarzt.ich habe damals das gest?nge ausgebaut und die drehgelenke wieder g?ngig gemacht.dannach war wieder alles in ordnung.trenn doch mal den wischermotor vom restlichen gest?nge und beweg mal die wischer.geht es schwer hast du das selbe problem.viele gr?sse!
Geschrieben von Dirk D. am 08.01.06 um 23.32:
Denke Du solltest erstmal alle drehbaren Punkte ordentlich s?ubern u. neu fetten/?len....falls das Problem danach noch nicht beseitigt ist w?rd ich mich nach einem anderen Motor umschauen.
Geschrieben von smeagol am 09.01.06 um 08.21:
H?chstwahrscheinlich hat eins der Wischerlager gefressen!
Hatte schon welche, die sich nur noch mir der Rohrzange drehen lie?en!
Hast du n?tigenfalls noch ein kpl Wischergest?nge mit Lagern rumliegen?
Falls du eins brauchst, meld dich!
Geschrieben von inspector.kadett am 09.01.06 um 09.14:
ich verd?chtige auch die wischerlager, man kann sie mit geduliger gewalt zerlegen bisschen abschmirgeln und fetten und wieder einbauen (50:50 chance ohne das was kaputt geht).
wenn gew?nscht schreib ich noch genauer wie ich das zuletzt gemacht habe.
zur diagnose kannst du mal das gest?nge vom motor trennen. l?uft der motor dann wesentlich schneller oder lassen sich die arme frei bewegen, weisst du waron?s liegt resigniert
Geschrieben von holyday am 09.01.06 um 17.27:
In der Tat, meistens die Wischerlager.
Hatte auch gute Erfahrungen mit dem Zerlegen der Teile.
Ordentlich Fett und einen neuen, selbstgeschnitzen Filzring obendrauf, damit ging es immer wieder und ein sch?ner Nebeneffekt, die F??e bleiben beim Regen trocken, weil kein Regenwasser mehr durch die Lagerspalten kommt.
Bei der Aktion w?rde ich auch gleich den Wischermotor zerlegen und neu Fetten. Auch hier ist das Fett ja meist schon 30 Jahre alt und entsprechend verharzt.
Viel Erfolg
Det
