--- Bremstrommelfrage (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=4425)
Geschrieben von Julian am 08.01.06 um 13.04:
  Bremstrommelfrage
Mahlzeit,
passen die in der Auktion gezeigten Bremstrommeln wirklich f?r die Berta? Oder sind die zu breit? confused
Trommeln
Geschrieben von Peter Muhr am 08.01.06 um 13.11:
  RE: Bremstrommelfrage
Hallo so wie Ich das sehe sind es entweder Trommeln f?r gro?e Hinterachsen oder f?r Trommelbremse vorn.
Gru? Peter
Geschrieben von mvk1234 am 08.01.06 um 17.51:
Hallo Julian,
sind Trommeln 200x40, wurden im C Kadett sowie Ascona 1,6 N mit kleiner Achse verbaut. Kann man in den Kadett B mit Ankerplatten Ascona 1,6 N, Steckachsen Ascona 1,6N oder Kadett C 1,2 sowie die Radbremszylinder aus dem Ascona 1,6 N und die breiten Bremsbel?ge vom Ascona 1,6 N verbauen, ergibt zusammen eine Spurverbreiterung von ca 20mm pro Seite und nennt sich dann beim B Kadett in verbindung mit einem 15 Bar Bremsdruckminderer an der Hinterachse Schwedenbremse, f?r den Kadett B 1,1/1,2. Erforderlich bei einer Leistungssteigerung ?ber 68 PS bis 85 PS beim kleinen B Kadett, bei einer Regul?ren T?V Abnahme.
Gru? Steffen
Geschrieben von Julian am 08.01.06 um 18.02:
hmm,
eigentlich nicht das was ich wollte! Die Beschreibung der Ebay-Auktion lautete passend f?r Kadett B 1.1-1.2, 1965-1973
evil
Geschrieben von mvk1234 am 08.01.06 um 18.13:
Hallo Julian,
das kann ich guten Gewissens verneinen. Nur mit den Umbauten wie ich sie Dir genannt habe, kannst Du die Trommeln fahren. Ist also nur f?r Leute Interesant die eine bessere Hinterachsbremse in Ihren kleinen Kadett bauen wollen.
Noch was, es gab die Bremse im Kadett B f?r den Export, die haben sicher dort die Daten her, von wegen, passen halt nicht bei jedem B Kadett, ohne gr??eren Eingriff.
Gru? Steffen
Geschrieben von MobilZoo am 08.01.06 um 20.54:
Hallo Julian,
da hat der Steffen recht
PS: haste Du die Seitenwand schon ?
Friedhelm
Geschrieben von speichenleopard am 09.01.06 um 08.23:
hallo julian, hab noch ein paar gute gebrauchte f?r vorn - sag an wenn du brauchst
Geschrieben von Julian am 09.01.06 um 08.31:
@speichenleopard
danke, aber ich suche eigentlich nur neue f?r hinten
vorne hab ich schon neue...
Gru?
Geschrieben von inspector.kadett am 09.01.06 um 08.33:
@mobilzoo: nee, hat er noch nicht!
@speichenleopard: glaube er sucht f?r hinten.
@julian: die alten ausdrehen lassen geht nicht mehr?? vielleicht nehm ich sie dir auch ab, wenn ich die teile die steffengenannt hat zusammenkrieg muss ich die ps steigerung meiner kieme nicht mehr verheimlichen (dream on crazy )
Geschrieben von speichenleopard am 09.01.06 um 10.50:
werd mal aufm speicher w?hlen, da m??ten noch welche sein - lass was h?ren dann. gr??e
Geschrieben von GreekCarAVan am 06.06.06 um 10.38:
wenns schon mal um die Bremmestrommeln geht haet ich auch noch ne Frage. Fuer meinen Caravan 1.1.N 50 PS Bj.72 Fgstnr. 34-3066827 hab ich in meinen Unterlagen eine Breite fuer die Bremsbacken von vorne 46 mm und hinten 29 mm gefunden - . Das entspricht auch meiner groben Zollstockmessung (im eingebauten Zustand mit Reifen dran) fuer die Gesamtdicke der Bremstrommeln. Vorne ca. 6,5 cm hinten ca.4,5cm.
Kennt jemand das genaue Innen- und Aussenmass fuer diese Bremstrommeln - sowohl vorne wie hinten ?
Gibts die irgendwo neu im www zu bestellen?
Beim Suchen im www stosse ich des oefteren auf Bremstrommeln mit Durchmesser 200mm, Breite innen 53mm, Breite aussen 67mm, die angeblich auf meine Hinterachse passen sollen ??? - passen die vielleicht vorne ?????
