--- vorderachsbuchsen (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=4326)
Geschrieben von PCFPP am 20.12.05 um 13.09:
vorderachsbuchsen
Mahlzeit,
habe vor kurzem meine vorderachse ?berholt, lenkerbuchsen, alle gelenke und federbuchsen wurden erneuert. leider knackt das alte mistvieh beim bremsen und bei fahrbahnunebenheiten immer noch f?rchterlich. der test auf der r?ttelplatte ergab, die oberen lenker bewegen sich in alle richtungen. noch schlimmer ist, dass sich die unteren lenker bei bremsen auf dem rollenpr?fstand so weit nach hinten verdrehen, dass der buchsenrand fast hinter dem schraubenkopf verschwindet. meine frage dazu : ist es normal (konstruktionsbedingt), dass die lenker sich soweit verdrehen oder sind die buchsen von eisenheini doch einfach nur scheisse? und
kann es sein, das sich die bolzenf?hrung (im achsk?rper) des oberen lenkers irgendwann weitet oder ausleiert???
-die achse hat keinen stabi oder zugstreben !
-zum thema eisenheini habe ich alles im forum gelesen, da gibts ja geteilte meinungen
-nur die lenkerbuchsen sind von eisenheini, der rest otr und original opel
-falls das thema schon besprochen wurde, her mit den links.... hab leider noch nicht das ganze forum durchforstet
gru? patrick
Geschrieben von Radnor am 20.12.05 um 13.34:
...viele Fragen auf einmal ;)
klar kann es sein, da? sich das Rohr im Achsdom zur Befestigung des oberen Querlenkers, ausgeschlagen ist. Das sollte man aber merken, wenn man nur die Schraube ohne Querlenker durch die F?hrungsh?lse schiebt (da sollte kein Spiel vorhanden sein. Wenn sich die Querlenker aber in "alle Richtungen" bewegen sollte die richtige Befestigung mit den Nachlaufkorrekturscheiben gepr?ft werden.
Ansonsten ist es nat?rlich schwer aus der Ferne eine Diagnose zu stellen.
Das sich die unteren Querlenker beim Bremsen nach hinten verwinden ist ein bekanntes Problem und bei der Serienachse normal. Besonders schlimm wird das mit breiten Reifen und/oder gr??erer Bremsanlage. Abhilfe schaffen hier Zugstreben, dar?ber findest Du hier im Forum mit der Suchfunktion bestimmt genug Info ;)
Gru? Klaus
Geschrieben von PCFPP am 20.12.05 um 21.25:
dass mit deinen zugstreben hab ich schon gelesen, grossartig!!!
ein stabi nachr?sten w?rde das problem dann wohl auch nur geringf?gig mildern, oder?
was meinst du mit der richtigen Befestigung der Nachlaufkorrekturscheiben ? was kann man da verkehrt machen?
ich habe alles so wieder auf den achsbolzen gesteckt, wie es vorher war und zus?tzlich nochmal mit einer anderen vorderachse verglichen.
der achsbolzen war beim zerlegen der achse weder festgerostet noch eingelaufen. werde morgen den oberen lenker nochmal ausbauen und schauen ob der bolzen spiel hat.....hoffentlich nicht!!!
gru? patrick
Geschrieben von Radnor am 21.12.05 um 08.57:
Original von PCFPP
was meinst du mit der richtigen Befestigung der Nachlaufkorrekturscheiben ? was kann man da verkehrt machen? |
...eigentlich nichts, vergessen kann man eine Scheibe oder so ;)
| werde morgen den oberen lenker nochmal ausbauen und schauen ob der bolzen spiel hat..... |
wenn das obere Tragegelenk vom Querlenker abgeschraubt ist, reicht das eigentlich zum pr?fen. Querlenkerschraube einige Umdrehungen l?sen, Lenker rechts und links fest anpacken und versuchen nach vorne und hinten zu "kippeln". Dort sollte jetzt kein Spiel zu sp?ren sein, ganz leichtes Spiel ist nicht so schlimm und wird nach anziehen der Querlenkerschraube verschwunden sein...
Gru? Klaus
PS. mach mal ein paar Bilder, viele Augen sehen mehr
Geschrieben von zisch98 am 21.12.05 um 18.12:
hallo!ich habe letzten winter auch die buchsen vom eisenheini verbaut.bei meinem auto ist alles bestens.kann es vielleicht sein,das deine sto?d?mpfer spiel in der kolbenstange haben oder dir ein bodenventil abgerissen ist?viele gr?sse!zisch98
Geschrieben von PCFPP am 21.12.05 um 20.43:
so,
war eben in der halle und habe den lenker auf spiel gepr?ft.
mutter vom achsbolzen gel?st, lenker nach vorne/hinten gedr?ckt...klock klock. den bolzen nochmal ohne lenker in den achsk?rper gesteckt und es passte locker noch eine 0,30er f?hlerlehre mit rein. das ist wohl nicht mehr im bereich der toleranz....oder?
@zisch98
habe die achse mit originalen d?mpfern und mit bilsteinen gefahren (alle unbenutzt) und es knackte jeweils auf beiden seiten
anbei trotzdem noch ein bild.
gru? patrick
Geschrieben von zisch98 am 23.12.05 um 20.05:
hallo!ist es nicht egal,wenn der bolzen in der h?lse des achsk?rpers etwas spiel hat?der bolzen "dr?ckt"doch wenn er festfezogen ist die innenteile der buchsen gegen die h?lse des achsk?rpers.also mu? dann das spiel weg sein.wenn der lenker dann trotzdem spiel hat k?men f?r mich nur zwei fehler in frage:1.die buchse ist nicht richtig eingepresst und das innentei liegt nicht an der h?lse an,oder zweitens das auge des oberlenkers ist so gro?,da? die buchsenau?enseite im lenker schlabbert.sind es denn WIRKLICH die richtigen buchsen?nicht das du falsche buchsen geliefert bekommen hast...viele gr?sse!
Geschrieben von PCFPP am 04.01.06 um 12.32:
moin und frohes neues !
@zisch98
also der innenteil der buchse liegt an der h?lse des achsk?rpers an, das kann man ja beobachten, wenn man den bolzen des oberen querlenkers anzieht.
und zu den richtigen buchsen, tja, also optisch gab es keinen unterschied. gibt es unterschiede zwischen bis- und ab- fahrgestellnr.?
und die buchsenaussenseite kann eigentlich auch nicht im lenker schlabbern, da wir die buchse zur sicherheit mit einem schweisspunkt fixiert haben, und der ist bis jetzt nicht weggebrochen.
und noch ein weiterer teil der vorderachse kann als unruhestifter ausgeschlossen werden, zwischen weihnachten und silvester habe ich die 60mm lenk feder incl. polybuchsen eingebaut. ergebnis dieser aktion: das ger?usch tritt nicht mehr bei jeder bodenwelle auf sondern nur noch gr??eren h?henunterschieden, wie z.b. kantstein runterfahren...und damit kann ich leben, bis ich eine neue achse gefunden habe.
klingt komisch, is aber so!
gru? patrick
