--- 7,5 und 9 x 16 auf Kadett...? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=4249)
Geschrieben von Calypso am 11.12.05 um 10.29:
H?t da mal ne frage...
Hat schon wer mal 7,5 und 9 x 16 ET ? am B Kadett verbaut oder bilder davon , w?rd mich mal so am rande intressieren , vielleicht k?nnte mir sowas gefallen
Geschrieben von 68er am 11.12.05 um 12.02:
ich hab mal hinten 9x16 et 24 draufgesteckt, die haben aber innen am Rahmen gestreift, am Radlauf h?tts chon mit ein wenig nacharbeit gepasst.
ist aber meines erachtens viel zu gross f?rn Kadett B.
68er
Geschrieben von malibu am 11.12.05 um 12.21:
...ungef?hr so? D:
Geschrieben von 68er am 11.12.05 um 13.21:
jau, die gute Akemi-T?te
Geschrieben von Calypso am 11.12.05 um 15.36:
nadenn ne frage wars wert...................
Geschrieben von mvk1234 am 11.12.05 um 16.05:
  RE: 7,5 und 9 x 16 auf Kadett...?
Hallo Calypso,
was haben die Felge 7,5 und 9x16 Zoll je f?r eine ET und was sollen f?r Reifen drauf montiert werden, Kadett mit kleiner Achse und schmalen Trommeln oder mit breiten Bel?gen also 200x40, oder Kadett mit gro?er Achse und 230x45. Brauche ich wegen der Steckachsl?ngen, es geht auch Achsrohre verk?rzen mit umsetzen der Federaufnahme ist aber nur begrenzt m?glich. Lenkanschlag vorn mu? bekrenzt werden, je nach Bremse also Spurbreite usw.
Gru? mvk1234
Geschrieben von Calypso am 11.12.05 um 16.17:
@ mvk 1234 ...?
Langsam langsam , bin noch nicht so in der materie Kadett b drin um alles zu kapieren was du meinst .
ich hab nen Bj,73 mit Trommel , ET der felgen ..? tja wenn ich das jetzt schon w??te , denke mal vorne die 7,5 zoll d?rften ja kein Prob. dastellen , es geht halt mehr um die 9 zoll , k?nnte von ET 5-55 was anbieten , was halt drunter geht ohne die karosse zu verschandeln....
Geschrieben von mvk1234 am 11.12.05 um 17.15:
Hallo Calypso,
kleiner Motor, kleine Trommelbremse bei einer 16 zoll Felge Durchmesser von 40,6 cm plus Reifen sagen wir mal kleinste m?gliche gr??e mit T?v w?re ein 195/45 16 dann h?ttest Du einen gesamt Durchmesser von 58,1 cm +/- . Das 9x16 Rad mit der Reifen kombi ist in der h?he etwa so wie eine 5x13 mit einem 155/80 13 Reifen 57,8 cm ginge also von der h?he erst mal alles (ohne das Du den Kadett Tieferlegst dann spielt der Platz im Radhaus innen Oben, nat?rlich auch noch eine Rolle) gerechnet. Breite nach aussen ohne ?nderungen am Radlauf etwa 3 zoll gleich 7,62 cm, Du mu?t allso von deiner Trommel auflage nach innen 15,24 cm unterbringen. Wenn Du nicht genug Platz daf?r hast mu?t Du eine kleinere Felge w?hlen oder den Radlauf ?ndern, eine 9x16 mit den Ma?en von oben m??te eine Einpresstiefe(ET) von Guten 38 bis 40 ET+ mm haben. Vorne sollte es gehen wenn Du keinen anderen Reifen mit anderem Querschnitt fahren m?chtest.
Also erst mal Messen gehen.
Gru? mvk1234
Geschrieben von Benni72 am 11.12.05 um 21.58:
hier mal n b?ld von meinem.
war aber nur zur Probe...
http://www.kadettb.de/thread.php?threadid=489&page=1&sid=
Greetz
Geschrieben von Calypso am 12.12.05 um 18.19:
@ Benni 72 , danke das hilft schon mal weiter , wenn man das mal gesehn hat , haste noch ne ahnung was f?r eine ET das war ...?
Geschrieben von Benni72 am 13.12.05 um 02.54:
puhhh.
mal hirnen.
komm grad vom saufen---?hh sp?tschicht---heim...
ich mein es waren 9x16 ET 16
aber sicher is des net.
hab aber die felgen noch liegen.
lass mir bissel zeit und ich schau mal drauf.
also vorne hats gut gepasst, nur hinten, des ?bliche mit radl?ufe ziehen.
ABER ganz ehrlich!!!! gut ?berlegen und dann doch akzeptieren, dass nur "pymp mi reid" rofl so gro?e r?der drauf zieht, und dann wieder auf 13Zoll gehen. ist einfach das beste am kadett.
"gingmirauchso"
greetz
Geschrieben von Calypso am 13.12.05 um 20.20:
Vorne w?rd ich auf 7,5 Zoll gehn , das sollte nicht das Prob . sehn nur hinten halt , da hab ich so meine bedenken......
Geschrieben von 68er am 13.12.05 um 21.30:
unsere B?rbel aus ?m OHF hat grad g?nstig 7,5x16 im Angebot
klick hier
68er
Geschrieben von Calypso am 24.12.05 um 16.06:
sorry ich suche eher azev e ...................
