--- Transistorzündung in Kadett B einbauen? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=4220)
Geschrieben von Jimmy am 07.12.05 um 12.23:
Ich habe eine Kadett B Motor 1.1S mit Unterbrecherz?ndung, kann ich diesen auf eine Transistorz?ndung, zb. von einem Corsa a umbauen? Welche Z?ndungen gehen da? Hat es schon jemand gemacht? Wo bekomme ich so eine Z?ndung her?
Gru?
JIMMY
Geschrieben von ElfSR am 07.12.05 um 12.31:
  RE: Transistorz?ndung in Kadett B einbauen?
Hallo Jimmy,
oben in die Leiste auf Suchen klicken, Transistorz?ndung eingeben, auf suchen klicken...und finden!
Gibts wahrscheinlich noch auf dem Schrottplatz Deines Vertrauens!
Oder beim Opel-H?ndler in der hintersten dunklen Ecke, freuen sich auch ?ber Spenden f?r die Kaffeekasse!
Geschrieben von Oly A Qpe am 07.12.05 um 16.10:
@ elfsr
Solche Opelh?ndler wirst du in unserer region nicht finden!!!
Der eine nimmt vollen Preis f?r alles und wenn du zu dem anderen gehst und fragst nach OHV teile bekommst du die Antwort: "Versuchen Sie es mal auf dem Schrott!"
Geschrieben von Jimmy am 21.12.05 um 16.15:
Hi!
Wei? jemand wieviel OHM eine Kadett B Z?ndspule von Bosch hat? 3 Ohm?
Geschrieben von BöseBerta am 21.12.05 um 18.13:
3,1 - 3,6
Geschrieben von skippy am 10.03.06 um 16.26:
hallo jimmy, ich habe in meinen 1,1s auch die kontaktlose von nem corsa 1,2 eingebaut, das funzt auf anhieb ganz gut, nur ist an dem ding ein stecker dran der dan ganz ganz nah am motor anliegt....die probleme aus den neueren opel haste dann aber auch gleich mit, wasser l?uft ganz prima in die steckverbindungen und nicht wieder raus...hab seit dem immer was wartungsspray dabei, grins
Geschrieben von andrejwillcke am 14.03.06 um 17.38:
eine einfache und g?nstige L?sung ist ein Umbausatz f?r Bosch-Verteiler, den gibt's beispielsweise bei E**y f?r ca. 30-40 ?re, wird f?r K?fer verkauft, hat bei mir aber mit minimalen ?nderungen gepasst. Wie gesagt aber nur bei Bosch-Verteilern. Vorteil: neu, unsichtbar, wasserdicht. Nachteil: nicht original, Hersteller JWD (sprich: will keiner wissen) :-)
Gru?,
Andrej
Geschrieben von jakko am 19.02.12 um 12.57:
muss mal den alten Fred wieder aufwärmen.
Nur mal so als Information.
Ich habe bei mir, um irgendwelche hässlichen Zusatz-Zündboxen zu vermeiden, die Fulmax Zündung eingebaut.
Keinen Unterbrecher mehr, kontaktlos und die gesamte Elektronik im Verteiler.
Tuckert ganz gut. Herr Detzner ist übrigens super freundlich und berät gerne.
Wer etwas mehr Geld ausgeben will, und mit verstellbaren Zündkurven was anfangen kann, kann auch die 123 classic Produkte , oder die 123 tune produkte verwenden.
Das neueste Produkt, mit umschaltbarem Zündkennfeld ist nicht uninteressant.
( ca €350.- )
J.
Geschrieben von Neurotiker am 19.02.12 um 18.00:
  Als weitere Anregung?
Elektronische Zündung vs Kontaktzündung
