--- Unterschied langer, kurzer Schalthebel (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=4174)
Geschrieben von VILEDA am 29.11.05 um 20.55:
Moinsen,
da ich in nem anderen Thread keine Antwort mehr bekomme frag ich hier mal nach.
Woran erkenne ich da? ich nen kurzen bzw. langen Schalthebel habe?
Meiner ist weder richtig kurz, noch so richtig langen.
Und worin besteht dann der Unterschied der Teppiche?
(Thumpnail)
Geschrieben von Yogi am 29.11.05 um 21.07:
Ganz einfach: der "Kurze" ist die Sportschaltung (so wie auf Deinem Bild) und die "Lange" setzt ganz vorne am Getriebetunnel an.
D. h. der Schalthebel geht direkt ins Getriebe. Beim "Kurzen" hast Du am Getriebe einen Aufsatz in den der Schalthebel reingeht. Außerdem ist der "Lange" ca. doppelt so lang wie der "Kurze".
Geschrieben von MobilZoo am 29.11.05 um 21.08:
Der lange Schalthebel sitzt unter dem Armaturenbrett,
also weit vorne auf dem Tunnel.
Der kurze Schalthebel sitzt ganz hinten auf dem Tunnel.
Hat nichts mit der Länge des Hebel selber zu tun.
Aber in der Länge selber gibt es auch unterschiede.
MobilZoo
Geschrieben von VILEDA am 29.11.05 um 21.23:
Das wäre ja schon mal geklärt. Danke soweit.
Passen da jetzt die Fussmatten von einem langen in einen Kurzenschalthebelkadett rein?
Da stehen doch bei
Ebay immer wieder welche. Die Qualität schein ja auch zu passen.
Geschrieben von Yogi am 29.11.05 um 22.12:
Die Fußmatten ja, aber nicht der Teppich, da sitzt das Loch ja anders!
Geschrieben von khi-soum73 am 30.11.05 um 19.19:
Das ist ein langer, guggst Du D:
Kann man so richtig schön mit rumrühren, macht mir persönlich am meisten Spaß....
Geschrieben von MobilZoo am 30.11.05 um 19.28:
ich gehe davon aus, daß Dir das rumrühren
soviel Spass macht =? :r) Mela
Geschrieben von khi-soum73 am 30.11.05 um 19.50:
@Mobilklo:
Na was dachtest DU denn schon wieder.....??? D: D: D: D:
Ich habs ausnahmsweise mal genau so gemeint wie ichs geschrieben hatte....
Geschrieben von Flo/Hessen am 30.11.05 um 20.10:
na klar.... so kennt man dich ja auch mela :finger:
eindeutig zweideutig!
Geschrieben von khi-soum73 am 30.11.05 um 20.18:
@Flo:
Pffffffff....................ich finde in letzter Zeit war ich ganz langweilig !!!! D:
Geschrieben von Flo/Hessen am 30.11.05 um 22.11:
@mela: das k?nnt ich so unterschreiben, ja :finger:
Geschrieben von khi-soum73 am 30.11.05 um 22.42:
@Flo:
Joooo, tut mir leid, ich gelobe Besserung D:
Geschrieben von mawatip am 01.12.05 um 13.01:
Verschiedene Längen bei Sportschaltung
da gibt es den ganz kurzen (ca. 15 cm lang) mit schwarz lackiertem oder verchromtem Schalthebel und schwarzem elipsenförmigen Knauf (BIS- und AB-FGST-Nr.) oder verchromtem Rohr und elfenbeinfarbiger Kugel (nur Bis-FGSt-Nr.) und den längeren verchromten (ca. 23 cm ) mit schwarzem Knauf, ursprünglich für Rallyes BIS-FGST-Nr. Angaben beziehen sich auf den ohv.
Mark
Geschrieben von ohv am 01.12.05 um 13.26:
achso, ich war nicht gemeint, sorry ...
der ohv
Geschrieben von BöseBerta am 01.12.05 um 21.57:
Sportschalter, rechts kurz, links länger für den Rallye...beides Nummer 72, der "lange" ist 71
Geschrieben von VILEDA am 02.12.05 um 15.21:
genau, der rechte ist meiner.
Also werd ich die Fu?matten kaufen wenn sie passen. Oder gibts da noch andere Meinungen?
Geschrieben von TheDriver am 08.03.13 um 22.24:
Sorry, ich muss diesen verstaubten Fred aus 2005 mal eben wiederbeleben ...
Meine Berta ist noch nicht bei mir, wird ab ganz bald zu mir geholt
. In der Zwischenzeit lese ich intensiv im Forum und mache mich mit der Kadett B-Materie vertraut.
Kurzer / langer Schalthebel:
Kann man den kurzen Schalthebel durch einen langen ersetzen? ("kurzer" verbaut, "langer" soll rein .....
oh Gott, was schreib ich denn hier ....
). Müsste rein theoretisch ja funktionieren, da das Getriebe ja das gleiche ist. Bräuchte man dafür eine Art "Umbausatz"?
Freue mich auf eure Antworten!
Beste Grüße aus der Ölwanne,
Kai
Geschrieben von Greenie am 08.03.13 um 22.38:
nein so ein Umbau ist nicht so einfach und auch einwenig schwachsinnig....
bei dem LANGEN Schalthebel ist der Langschalter gemeint...da kommt der Schalthebel unter dem Amaturenbrett aus dem Boden....also ganz vorne....beim KURZEN Schalthebel ist die Sportschaltung gemeint...da kommt der Schalthebel zwischen den Sitzen raus.....und da gab es dann 2 verschiedene....der vom rallye Kadett war etwas länger und schwarz,der vom normalen Kadett war schwarz oder verchromt und etwas kürzer......
Geschrieben von TheDriver am 08.03.13 um 22.58:
Nicht, dass hier Missverständnisse aufkommen:
ich will das nicht umbauen!
Ich wollte den technischen Hintegrund wissen, da ich ein Getreibe mit langem Schalthebel angeboten bekommen habe. Sorry, das hätte ich besser dazuschreiben sollen - mach ich nächstes Mal besser.
In meiner Berta Limo B-L ist die Sportschaltung mit schöner Konsole - und das soll auch so bleiben!
Kai
Geschrieben von BöseBerta am 08.03.13 um 23.29:
Original von Greenie
n....der vom rallye Kadett war etwas länger und schwarz.... |
...nein, auch in Chrom
