--- Anlasser Seltsam?? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=4110)
Geschrieben von G.I.D. am 21.11.05 um 13.11:
Anlasser Seltsam??
Hallo Experten!
Tja, habe ja vor ein paar Monaten ja schonmal einen Thread er?ffnet, dass mein Anlasser zickt!
Und zwar hat der im Sommer ab und an nach einer l?ngeren Fahrt (etwa 1h), also im warmen Zustand nicht funktioniert (hat einfach keinen Ton von sich gegeben). Dieses Problem trat also sehr selten auf und bin dem dann doch nicht weiter nachgegangen, weil er im kalten Zustand eh direkt funktionierte.
Jetzt allerdings funktionierte er auch nicht im kalten Zustand.
D.h. ab und an ging er gar nicht.
Wie gesagt man h?rt kein klick, man h?rt gar nichts. Als ob die Batterie leer sei, ist sie aber nicht.
Hab mir also einen neuen Anlasser besorgt und einbauen lassen.
Dieser neue Anlasser hat jetzt gerade mal 3 Tage funktioniert und nun tritt das gleiche Problem auf:
Ab und an geht gar nix! (dann hilft nur anschieben). Manchmal klickt es nur beim drehen des Z?ndschl?ssels, wenn ich dann ein weiteres mal z?nde, klappte es sp?testens beim 4. mal. Tja und manchmal klappt es sogar direkt beim ersten mal.
Woran kann denn das liegen????
Anlasser und Magnetschalter sind nagelneu!!!!
Gr?sse
Gid
Geschrieben von Jörg Bauer am 21.11.05 um 14.10:
Hallo zusammen,
das w?rde mich auch interessieren. Habe auch das von Gid geschilderte Problem. Anlasser und Magnetschalter sind neu und funktionieren nur spuradisch. Im kalten Zustand zwar fast immer im warmen jedoch oftmals nicht. Symptome bei mir sind gleich: Anlasser bzw. Magnetschalter r?ckt nicht aus und gibt keinerlei Ger?usche von sich oder dreht einfach leer, ohne die Schwungscheibe zu drehen. Schon merkw?rdig. Vielleicht hat einer eine Idee hierzu.
Gru?
J?rg
Geschrieben von ELO WW am 21.11.05 um 14.38:
Ich w?rd einfach mal probehalber ein St?ck Kabel am Anlasser an dem Steckanschlu? dranmachen und das andere Ende an Plus an der Batterie.
Achtung! Vorher Gang rausmachen.
Falls zu ?ngstlich, einfach mal vorbeikommen (d?rfte wohl eher f?r den G.I.D. passen).
Viele Gr??e
PS @G.I.D. Ich hab jetzt DSL zur Verf?gung, kannst mir nochmal deine WWW-Adresse wegen 3D geben?
Geschrieben von holyday am 21.11.05 um 15.07:
Ja, das scheint auch mir der richtige Weg zu sein.
Aus mehrfacher eigener Erfahrung wei? ich inzwischen, da? das Kabel vom Z?ndschlo? zu Anlasser mit der Zeit vom Kupferwurm gefressen wird.
Gerade das untere St?ck der Bereich wo?s hei? ist vom Auspuff mokkert gerne weg.
Ich habe mir folgenderma?en beholfen.
1. Kabel dort wo es oben aus dem Kabelbaum rauskommt durchgeschnitten und
2. an die Steuerstromklemme eines gew?hnlichen Relais mit Sicherung (30 A) gelegt. (Das ist so eines wie es auch f?r die heizbare Heckscheibe verwendet wird)
3. Kabel direkt von der Batterie an Klemme 30 vom Relais
4. neues Kabel von der geschalteten Seite des Relais (gew?hnlich gegen?ber Klemme 30 am Relais) an den Anlasser
5. Masseanschlu? vom Relais mit Masse verbinden.
6. Relais spritzwassergesch?zut montieren.
Vorteil dieser Anordnung ist es, da? nicht mehr der gesamte Strom des Magnetschalters ?ber das alte Kadett Kabel gezogen wird.
Vom Z?ndschlo? mu? jetzt nur noch der Steuerstrom f?r das Relais versorgt werden!
Zudem kann dann mit einem einfachen Schalter (Taster) der Anlasser auch vom Motorraum aus bet?tigt werden (Wartungsarbeiten etc.)
Seit dieser Aktion habe ich schon Ewigkeiten keinen Anlasser mehr wechseln m?ssen
LG Det
Geschrieben von smeagol am 21.11.05 um 15.18:
hat mit dem geschilderten Problem nicht unbedingt etwas zu tun,
doch mir ist im laufe der Jahre aufgefallen, das werder das Ritzel noch
der Anlassrkranz der Schwungscheibe, auch nur den Hauch von Fett gesehen haben!
Egal welchen Kadett ich geschlachtet oder repariert habe!
Es kann doch nicht verkehrt sein, den Zahnr?dern das Einf?deln durch etwas Fett oder z. Bsp Kettenspray (is sich schleuderfest) leichter zu machen!
oder spricht irgendetwas grunds?tzlich dagegen???
Geschrieben von Holgi Seiner am 21.11.05 um 21.14:
Anlasser
@Big Elch
W?rde jetzt auch mal auf Z?ndschloss oder Z?ndanla?schalter Tippen.W?rde auch erst mal den Anlasser pr?fen,wie es Michael beschrieben hat,um sicher zu sein,das der Anlasser wirklich kein Schaden hat.
@Smeagol
Fetten w?rde ich die Zahnr?der nicht unbedingt.An dem Fett bleibt viel Dreck kleben,was sich nach und nach eher zur Schleifpaste entwickelt.
Kann auch passieren,das dir Fett auf die Kupplungsscheibe tropft.
