--- T?ren Coupe/Caravan/Liimo Unterschiede und was ist gleich (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=3999)
Geschrieben von Kadettomat am 06.11.05 um 13.59:
Hallo habe in der Suche nichts gefunden in bezug auf T?ren?!
Bin im Moment am ?berlegen ob ich meine T?ren selbst wiederherrichte oder neue nehme.
Nun die Frage welche TEile passen vom Coupe oder Caravan f?r eine 71er Limo kann ma die komplette T?r nehmen oder nur Teile.
Danke im vorraus f?r eure Hilfe bis den
Chris
Geschrieben von olyschrauber am 06.11.05 um 14.13:
Also, zu den T?ren:
Bei zweit?rigen Modellen besteht kein Unterscheid - jedenfalls nicht im Blech. Im Oberrahmen schon: Beim F-Cuop? sind die Oberrahmen am hinteren Ende gegen?ber den anderen Zweit?rern leicht abfallen - sprich um ca. 3cm niedriger. Alle anderen Zweit?rer-Oberrahmen haben eine einheitliche Bauh?he. Dort unterscheidet man nur noch zwischen ALU- und STAHLRAHMEN, letztere wurden bei den Standard-Modellen verbaut - mit einer Einschr?nkung: Kiemencoup??s hatten durchweg Alurahmen - unabh?ngig von der Ausstattung.
Zu den vier-/f?nft?rigen Modellen wei? der "5-t?rer" oder "5t?rerL" wahrscheinlich besser Bescheid als ich.......
Gru? Lutz
PS: Hoffe nichts ?bersehen zu haben, falls doch bitte berichtigen.
Geschrieben von MobilZoo am 06.11.05 um 14.17:
Die T?ren an sich sind alle gleich von der Gr?sse her, beim zweit?rer,
viert?rer hat andere Fensterrahmen.
Die Unterschiede liegen im Fensterrahmen, beim F-Coupe
anderer Neigungswinkel und zwischen Standart, lackiert,
alle anderen Poliert.
Und es giebt Unterschiede bei Anbauteilen zwischen bis
und ab Fhg.-Nr.
bitte berichtigen wenn was falsch ist.
MobilZoo
war der Olyschrauber schneller Top :r)
Geschrieben von Kadett65-67 am 06.11.05 um 19.23:
Grinz.....na ihr habts ja schon hinbekommen.....bei den 4-t?rer Modellen siehts so aus das die t?ren eigentlich gleich sind...die Carvan-Modelle haben nen anderen Scheibenrahmen hinten...und bei den L-Ausf?hrungen haben die 5-t?rer Caravan's die Chromleiste noch oben auf der T?r Sitzen.....welche bei den Limousinen fehlt...was ja auch logisch erscheint....die LS-4t?rer haben wiederrum ganz andere hintere Scheibenrahmen und da auch mit Chromleiste!!!
Hoffe es fehlt nichts:-)
hier mal n LS
Geschrieben von Kadett65-67 am 06.11.05 um 19.30:
und hier der vergleich zur Stufenhecklimousine 4t?rig.....ohne Chromleiste auf der T?r!!!
Geschrieben von Kadettomat am 06.11.05 um 20.28:
Bei welchem Modell hatte die Berta eigendlich solche Spiegel oder sind die nicht orchinoooool?!
Danke f?r eure Beitr?ge hoffe da kommt noch mehr zu den Modellvarrianten.
Geschrieben von MobilZoo am 06.11.05 um 22.17:
Das sind sogenannte Talbotspiegel.
Zubeh?rspiegel aus den sech.-siebziger Jahren
die waren damals total inn.
heute werde f?r gute Talbot richtig Geld bezahlt.
Mobilzoo
Geschrieben von Greenie am 06.11.05 um 22.20:
Richtig......hab f?r meine 250 Teuros abgedr?ckt..........
Geschrieben von olyschrauber am 07.11.05 um 18.04:
Habe noch welche liegen - aber daf?r die "heiligen" Oly-Fl?gel lochen??? : (
Geschrieben von Lightning am 07.11.05 um 18.50:
@Talbotspiegelbesitzer
Ich hab zwar ?nen Spiegel, aber leider keinen Halter.
Vielleicht hat jemand mal die M?glichkeit Bilder zu machen und ein paar Ma?e zu nehmen, dann k?nnte ich mir was zurecht "feilen"!
...oder hat noch jemand einen Halter ?brig?
Dank u well!!
So long...
Geschrieben von Kadett65-67 am 07.11.05 um 20.46:
Grinz.....also meiner is auch kein Talbot-spiegel.....sondern nur was nachgemachtes mit Schwenkbarem Spiegelkopf....hab aber auf der Carina welche von Alpha aus den Siebzigern....geile Teile und schweineteuer wenn mal welche bei Ib?h drin sind.....der rechte hat sogar ne eingebaute Antenne(!!)
guckst du hier:
Geschrieben von thomloe am 07.11.05 um 21.01:
  Chromleiste am Fensterschacht
Die Fensterschachtleisten sin also an allen Kadetten mit L-Ausstattung ausser den viert?rigen Limo's. Richtig?
Gru? Thomas
Geschrieben von Kadettomat am 08.11.05 um 19.25:
Gut zu wissen Also kann ich jede T?r in meine Limo verbauen nur der Fensterrahmen k?nnte anders sein?!
Ok das hilft mir schonmal sehr weiter?
Und au?er das L Coupe kann ich auch fast alle Fensterrahmen nehmen ja?
Vielen Dank nochmal bis bald
Chris
Geschrieben von MobilZoo am 08.11.05 um 23.10:
@ Kadettomat
Es gibt kein L Coupe - nur ein F-Coupe oder ein Kiemencoupe
Mobilzoo
Geschrieben von Kadett65-67 am 10.11.05 um 17.12:
@ Kadettomat:
und auch nur der Scheibenrahmen vom F(alsch)-Coupe ist anders...der Kiemencoupe-Rahmen passt dagegen auch beim 2 T?rer!!!....du kannst also ums nochmal zusammenzufassen alle 2-T?rer T?ren nehmen, blo? beim F-Coupe mu?te den Scheibenrahmen umbauen.
@ Mobilzoo:
Richtiog Friedhelm, deshalb steht ja aufm Typschild auch Kadett Coupe und nicht Kadett Coupe Luxus!!!
Jan
Geschrieben von Raudi am 10.11.05 um 21.08:
Bei mir hinten auf der Haube steht Kadett L
Raudi
