--- Voderachse (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=3700)
Geschrieben von Mrs B-Kadett am 21.09.05 um 12.18:
Voderachse
Hallo Experten,
Wer kann mir bei meiner Vorderachse weiterhelfen ?
Und zwar wei? ich nimmer wo genau die Distanzscheiben und er Gummi am oberen Querlenker hingeh?ren ?
Sind die so richtig eingebaut ?????
Mfg
Geschrieben von Mrs B-Kadett am 21.09.05 um 13.30:
RE: Voderachse
kann da mal einer bei seinem kadett nachschauen ?
Geschrieben von mawatip am 21.09.05 um 15.22:
Fahrtrichtung ? Karosserieseite ?
mu?t Du schon angeben .
Geschrieben von Heinz am 21.09.05 um 15.29:
RE: Voderachse
Stimmt genau.Dicke Stahlscheiben hinten ,d?nne vorne.Und zwischen Querlenker und diesen Scheiben entsprechende Gummischeiben einbauen ( D?mpfungsscheiben) .Damit sich beim bremsen der Querlenker nicht so nach hinten zieht. Diese Gummischeiben sind meistens im POPO.
Geschrieben von Mrs B-Kadett am 21.09.05 um 16.46:
RE: Fahrtrichtung ? Karosserieseite ?
von der linken Bildseite her wird die Lenkung befestigt also hab ich die rechte Seite Fotografiert !
mfg
Geschrieben von Mrs B-Kadett am 21.09.05 um 16.49:
RE: Voderachse
also dann mu? ich ja die Scheiben genau umdrehen, weil ich ja die dicke Scheibe vorne hab und die d?nne hinten ist ?
mfg
Geschrieben von Heinz am 21.09.05 um 19.59:
RE: Voderachse
Also links ist da wo der Daumen rechts ist. Wenn ich mich nicht irre ist doch der Bremsschlauchhalter hinten.Also hast du die linke Seite fotografiert und alles ist Ok.Mal abgesehen von den D?mpfungscheiben.
Die Sache mit den Scheiben ist ganz einfach.Durch diese wird der Nachlauf eingestellt.So und nun?
Geschrieben von Mrs B-Kadett am 22.09.05 um 12.00:
RE: Voderachse
Ach jetzt versteh ich?s !
Danke
Geschrieben von hupka am 20.01.06 um 16.56:
RE: Voderachse
ist der Einbau richtig oder muss noch etwas umgetauscht werden?
