--- Zum 100. Mal Passen die Felgen und welche Reifen?? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=3628)
Geschrieben von Kadettomat am 11.09.05 um 13.53:
Hallo hoher Rat der heiligen Kadetten.
Ich bitte euch um hilfe um meinen sch?tzlig die richtigen Schuhe zu verpassen.
Also ich habe mir neue ATS 6x13 et 30 geholt und wollte 185 oder 195er Reifen fahren .
Nunn meine Frage welche Distanzscheiben brauche ich und welchen Querschnitt sollte ich w?hlen.
Nun das schmankerl, wie kommt das in konflikt mit der so begerten H- Zulassung !
La?t mich nihct im Stich oder gebt mir einen Link wo ich Hilfe finde.
Thanks Kadettomat!!
Geschrieben von olyschrauber am 11.09.05 um 14.20:
Pack? einfach 15mm Platten drunter - dann liegst Du in der Toleranz. 185/60er passen vom Abrollumfang sehr gut und den Hammer kannst Du auch in der Werkzeugkiste lassen. H-Kennzeichen d?rfte bei einem einsichtigen Pr?fer auch kein Thema sein....
Gru? Lutz
Geschrieben von Kadettomat am 11.09.05 um 14.42:
Danke f?r deinen schnelle Antwort .
Wie sieht das aus mit einem Gutachten oder brauch ich da eine Einzelabnahme?
Und wo bekomme ich die Dinger auf was kommt es an ?
Danke.
Geschrieben von olyschrauber am 11.09.05 um 18.59:
Es w?re nat?rlich einfacher gewesen wenn Du Dir Felgen mit ET 13mm beschafft h?ttest. Eine Briefkopie mit 185/60ern habe ich. Gutachten f?r Spurverbreiterungen liegen meist den Teilen bei - allerdings nicht f?r Kadett B. Wie gesagt, Du brauchst einen Pr?fer mit Verstand und Verst?ndnis.......
Einzelabnahme wird sich nicht vermeiden lassen. Am Besten gehst Du mal mit der Felge zum T?V und erkl?rst dem guten Mann die Sachlage. Im R?derkatalog stehen die Daten f?r den Kadett B und die zul?ssigen R?der.
Gru? Lutz
Geschrieben von Greenie am 12.09.05 um 18.15:
@Oly.....kannst Du mir die Briefkopie mal zukommen lassen??...ich hab doch noch die 6x13 et13 ATS hier liegen,die mir aber mein T?v nicht mit 185/60er aufs H eintragen will....nur mit 185/70er...
Geschrieben von olyschrauber am 12.09.05 um 19.17:
Heute bestellt - jetzt geliefert
Gru? Lutz
Geschrieben von Kadettomat am 18.09.05 um 13.13:
Zitat von Smoagol aus einem anderen Thema!
6x13 f?r den C-Kadett = ET30
6x13 f?r den B-Kadett = ET13
kommste mit Spurplatten hin, aber ob die Radbolzen dann noch lang genug sind???
Hallo nochmal eine kurze FRage ich habe diesen kommentar gesehen und frage mich jetzt ob ich meine ET 30er fahren kann und welche Spurverbreiterung ich nehme 15mm oder 20mm und welchen Nabendurchmesser ich da brauche falls ich die Felge nehmen kann?!
Danke nochmal , mein Kadettilak mu? ja endlich neue Schuhe bekommen!!!
Geschrieben von mawatip am 18.09.05 um 13.44:
nabendurchmesser nur 57,1 mm.
Wie breit die Scheiben sein m?ssen/d?rfen, frag?ich mich auch.
Hinten m??ten evtl. 10mm pro Seite ausreichen mit einer ET30-Felge um l?ngere Bolzen zu vermeiden - hat da jemand Erfahrung ?
Ist vorne die ET 13 unerl??lich ?
Es passen ja aber auch Borranis mit ET 17.
Gru?
Mark
