--- Kopfstützen (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=3504)
Geschrieben von Frank1967 am 27.08.05 um 22.59:
Kopfstützen
Hallo Leute,
habe bei meiner zweitürigen Limousine vor einiger Zeit die Vordersitze gegen die optional erhältlichen Vordersitze mit hoher Rückenlehne und Kopfstützen getauscht. Jetzt habe ich zwar Kopfstützen, aber mit folgenden Nachteilen:
Die Kopfstützen lassen sich in der Höhe nicht verstellen und sind so eher knapp ausreichend in der Höhe.
Sie lassen sich auch nicht in der Neigung verstellen. Sie bilden mit der Rückenlehne eine Flucht und stehen daher so schräg nach hinten wie die Lehne halt eingestellt ist.
In der Summe heißt das: zu niedrig und zu weit weg vom Kopf.
Jetzt habe ich gebrauchte Kopfst?tzen im gleichen Kunstleder vom Kadett C bekommen, die sich in Neigung und Höhe verstellen lassen. Abstand und Durchmesser der Stangen sind m. E. gleich. Hat jemand so einen Umbau schon mal vorgenommen? Welche Teile brauche ich? Woher bekomme ich diese? In jedem Fall brauche ich die Kunststoffhülsen, die man an der Oberseite der Lehne sehen würde, wenn die Kopfstütze nicht mehr direkt aufliegt. Die alten sind leider beim Neubezug der Lehnen zerbröselt.
Schön wäre auch, wenn jemand einen Ersatzteilkatalog vom C-Kadett hätte und mir die Bildtafel mit den Sitzeinzelteilen einscannen könnte.
Frank
Geschrieben von BöseBerta am 28.08.05 um 08.46:
Moin, ich denke du hast vor deine alten Sitze jetzt zu modifizieren, oder willst du an den hohen rumbauen?
Grundsätzlich glaube ich aber das es nicht geht oder viel zu aufwendig wird...minimum ist wahrscheinlich den Sitzbezug zu entfernen, dann werden wohl irgendwie 2mind. 2 Führungshülsen mit Raste gebraucht, damit die KS "Eingehakt" werden kann, evtl. sogar noch 2 weitere und die von die angesprochenen Abdeckungen oberhalb. Zusätzlich müssen die Hülsen dann sauber ausgerichtet sein damit du mit den KS auch reintriffst bei der Montage...
Schätze mal, mit guten Vodersitzen vom C kommt man einfacher weg...
Ist jetzt geratener Aufwand, Scans zum C-Kadett habe ich leider nicht...
Alldas,
Geschrieben von Gert Bijvank am 28.08.05 um 09.23:
Ich habe meine Kopfst?tzen ausgewechselt mit C-Kadet Kopfstützen:
Die Kopfstützen lassen sich in der Höhe und auch in der Neigung verstellen; passen ausgezeichnet
(ich bin 1.86 mtr. gross)
Geschrieben von kolbenfresser01 am 28.08.05 um 13.20:
Habe die Ehre,
ich glaube mich dumpf erinnern zu können, dass wir das Thema schon mal hatten. Die KS vom C-Kadett passen jedenfalls ohne Umbau. Ich habe das auch schon ausprobiert.
Grüsse!
Geschrieben von Frank1967 am 28.08.05 um 21.06:
| Schätze mal, mit guten Vodersitzen vom C kommt man einfacher weg... |
Nein, ich will die hohen Sitze, die ich mit dem Originalstoff habe neu beziehen lassen, in jedem Fall erhalten. Ich dachte, ich könnte nur die KS tauschen, da die C-Kadett-KS farblich und größenmäßig optimal passen würden.
@Gert:
Scheint so, als ob es genau das ist, was du getan hast. Könntest du freundlicherweise ein Bild einstellen? Hast du an den Führungshülsen in der Lehne etwas geändert?
Vielleicht können wir uns das am Samstag mal live und in Farbe ansehen.
Bis dahin
Frank
Geschrieben von Gert Bijvank am 29.08.05 um 07.57:
@Gert:
Bis dahin
Frank |
Samstag komme ich nicht; das Getriebe ist ausgebaut/der Kupplung ist verklebt.
Ich habe die Führungshülsen nicht geändert; es passte, ging nur etwas schwergängig.
Geschrieben von Kadett B ernd am 29.08.05 um 10.42:
Moin!
Dieses Thema hatten wir auch auf dem Jahrestreffen...
Angeblich soll es möglich sein, die OriginalKS auf höhen- und neigungsverstellbar umzubauen... mittels Mercedes /8 Kopstützen-Stangen...
Habe dieses noch nicht selbst ausprobiert...
Werde das in nächster Zeit aber auch mal in Angriff nehmen, da mir die Sitze (als 202cm-Mann) auch a bisserl kurz und unsicher sind...
Die Kopfstützen sind ja echt weit weg!
Greetz B ernd
Geschrieben von Frank1967 am 29.08.05 um 21.27:
Genauso habe ich mir das vorgestellt, Gert.
Danke
Frank
