--- Querlenkerbuchse (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=3328)
Geschrieben von Rolines am 29.07.05 um 22.04:
Querlenkerbuchse
Moin Moin! :hut:
Ich muß bei meinem Kadett die Querlenkerbuchsen austauschen, weil sie quitschen. Bekomme ich die Buchsen vom Lenker im Schraubstock herausgepresst? oder gibt es eine bessere Möglichkeit?
Und dann fehlen mir noch zwei Querlenkerbuchsen für den unteren Lenker. Haben tu ich zwei original Opelbuchsen und brauche auch zwei originale Buchsen.Wer kann mir da Helfen?
Ich habe mich schon bei OTR-Schop erkundigt und diese sehen anders aus, als die zwei die ich habe.
Auf dem Bild linke Buchse für den unteren Lenker
rechte Buchse für den oberen Lenker.
Geschrieben von kolbenfresser01 am 30.07.05 um 11.23:
Habe die Ehre,
mit dem Schraubstock wirst du, ohne tiefen Griff in die Trickkiste, keinen Stich machen. Allerdings glaube ich, dass wir das Thema schon einmal ausführlich diskutiert haben. Die Boardsuche ist da ein enormes Hilfsmittel.
Grüsse!
Geschrieben von Heinz am 30.07.05 um 12.14:
RE: Querlenkerbuchse
Hi Rolines+
Das geht mit Schraubstock ,mach ich auch so! Viel Erfolg!
:hut: Heinz
Geschrieben von Heinz am 30.07.05 um 12.15:
vorher
Geschrieben von ElfSR am 30.07.05 um 19.46:
Mangels Erfahrung...
...habe ich die mit ner Schraubzwinge und diversen Muttern rausgedrückt!
Bei neuen geht das noch ganz gut, aber bei den alten habe ich mir die Schraubzwinge (!!!) verbogen!
Vielleicht gibt es noch bessere Möglichkeiten, aber eine Presse dürfte wohl nicht jeder haben...
Geschrieben von Rolines am 01.08.05 um 20.21:
Hallo!!!
Vielen dank schon mal für die tips.Aber bei den unteren Lenkern stelle ich es mir nicht so einfach vor.
Gruß Roland
Geschrieben von Holger1.2 am 01.08.05 um 20.35:
Hallo Roland,
du brauchst ein Stück Rohr, das ca. 50mm lang ist und möglichst genau über den "Buchsenhaltekragen" am Querlenker passt. Dann kannst du die Buchsen mit der Gussachse die zwischen den Querlenkern sitzt ziemlich weit rauspressen. Caramba zwischen Buchse und Querlenker erleichtert die Angelegenheit extrem.
Wenn die Buchse so weit raus ist wie es geht, kann man sie schon in den Schraubstock einspannen und mit Quetschen und Hin- und Herdrehen herauswürgen. Du willst dabei nicht unbedingt die Öffnung im Querlenker aufweiten, naja, du willst das eigentlich auf keinen Fall! D:
Nicht elegant aber einfachä
Du kannst auch versuchen das Gummi zu zerstören, das war mir aber zu aufwändig und würde vermutlich auch nicht viel bringen...
Viel Spaß
Holger
Geschrieben von KadettFCoupe am 01.08.05 um 21.37:
Habe die Buchsen mit dem meißel raus geschlagen. Erst den äußeren Ring der Buchse ein wenig mit dem Schraubstock zusammen gedrückt und dann konnte ich da gegen den Meißel ansetzten und dann immer mal hier und mal da raustreiben.Ging super
Presse könnt ihr vergessen ihr könnt nirgendwo gegendrücken.
Geschrieben von Radnor am 28.01.06 um 14.14:
Hier eine kurze "Anleitung" wie man die Querlenkerbuchsen ohne Presse oder Spezialwerkzeug einfach wechseln kann. Vielleicht hilft das dem Einen oder Anderen...
Ausgangsbasis:
Schrauben raus (auf beiden Seiten)
mit passendem Rohrstück in den Schraubstock spannen (noch nicht zugedreht):
Hier ist der Schraubstock zugedreht,man sieht wie sich die Lage des Gussteiles verändert hat:
hier kommt die Buchse langsam raus:
den letzten Rest muß man mit dem Durchschlag austreiben (immer auf der gegenüberliegenden Seite etwas schlagen, damit die Buchse nicht verkantet):
Voila
Gru? Klaus
