-- Was paßt von anderen? (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=14)
--- Kadett B Caravan Luftd?mfer Hinterachse: welche kann ich einbauen? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=2391)
Geschrieben von Kadett B Caravan am 03.03.05 um 19.11:
traurig Kadett B Caravan Luftd?mfer Hinterachse: welche kann ich einbauen?
Hai! Wink 2
Kann mir jemand helfen. Ich suche Luftd?mpfer f?r mein Caravan Bauj.66
.Welche kann ich alternativ einbauen von welchen Auto.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gru?,
Markus :banane:
Geschrieben von Olympia am 03.03.05 um 20.36:
  RE: Kadett B Caravan Luftd?mfer hinterachse welche kann ich einbauen?
am besten passen die Luftd?mpfer vom Rekord E Caravan ! habe ich auch mal in einem Kombi dringehabt ! .
Aber es sollten auch Diverse Zubeh?rd?mpfer von Ami Kisten passen ! .
Schau doch mal bei KTS oder M+F vorbei da kann man ganze S?tze recht g?nstig kaufen .
Gruss Olympia
Geschrieben von Kadett B Caravan am 03.03.05 um 22.58:
Augenzwinkern RE: Kadett B Caravan Luftd?mfer hinterachse welche kann ich einbauen?
Hallo Olympia! Wink 2
Vielen Dank f?r diesen tip. Werde mich mal umschauen. eyecrazy
Gru?,
Markus
Geschrieben von inspector.kadett am 22.03.05 um 09.02:
ui!
da frag doch mal den kolbenfresser aus wien, dessen kollege g?nter hatte auf der (schicki-micki) messe in m?nchen eine grosse rote ami leuchte auf dem tisch liegen (war richtiges metall im glas verarbeitet)
weiss aber nicht mehr ob links oder rechts und was er haben wollte...
Geschrieben von smeagol am 22.03.05 um 09.23:
Original von Olympia
Gruss Olympia
Die D?mpfer vom Rekord sind viel zu lang !!!!
Habe gestern genau das ?berpr?ft! (Kadett B, Kadett E und Rekord E D?mpfer lagen eintr?chtig nebeneinander!)
Welche D?mpfer interessanterweise genau die selbe L?nge haben, sind die vom Kadett E Caravan. Allerdings mu? die Buchse am unteren Auge ausgepresst werden! Inwieweit man dann die Buchsen vom B Kadett passend bekommt habe ich nicht ausprobiert! Der Au?endurchmesser ist gleich
mache gleich mal ein Bild!
Geschrieben von Kadett B Caravan am 05.04.05 um 17.55:
Hallo! Wink 2
Vielen Dank f?r die Info.Habe in der Flasch gelesen das jemand in sein Caravan D?mpfer vom Ascona B eingebaut hat.
Sind die nicht gleich mit Manta B?
Gru?,
Markus Wink 2
Geschrieben von smeagol am 06.04.05 um 08.16:
Wichtiger Nachtrag!
Die D?mpfer vom Kadett E haben wohl den selben Verfahrweg, doch werden sie beim E Caravan (wo sie reingeh?ren) umgekehrt eingebaut!
Das Hei?t Stift unten Auge oben!
Einige flei?ige ebayer haben mich darauf hingewiesen und auch gesagt das D?mpfer auf den Kopf gestellt nicht funktionieren!
Also kann man die D?mpfer vom "E" doch nicht nehmen!
Schade! : (
Geschrieben von rb25 am 06.04.05 um 12.59:
die ami d?mpfer machen keinen sinn. sind selbst im "leeren" zustand noch viel zu hart, da sie f?r deutlich h?here achslasten konzipiert sind. aufgeblasen f?hlen die sich an wie nen gummiball.
