--- wärmetauscher (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=20942)
Geschrieben von alfredo1983 am 08.04.13 um 20.31:
  wärmetauscher
hey,
habe heute bemwerkt das aus dem wärmetauscher-gehäuse kühlwasser rauskommt... weiß nicht wie so ein teil von innen aussieht, lohnt es sich das teil zu zerlegen um irgendwas abzudichten oder kann ich direkt ein teil bestellen?
gruß und danke,
al the pal smile
Geschrieben von Bert am 08.04.13 um 21.19:
Ausbauen musste Du das gute Stück ja ohnehin.
Dann wirf doch erstmal einen Blick hinein, und mach Dir (und uns) ein Bild von dem Problem.
Gruß Bert
Geschrieben von schnarchie am 08.04.13 um 21.35:
ich müsste noch einen liegen haben, wenn du einen brauchst;)
Geschrieben von carlito am 08.04.13 um 23.14:
Hallo Alfredo
Habe ich vor kurzem gewechselt.Ist nichts grossen.
Luftfilter runter,Gasgestenge weg,schrauben vom kasten ab und die schläuche vorsichtig abmachen.
Dann mit einem flachen schraubendreher vorsichtig an der dichtfäche den Kasten rausdrücken.
Ist also kein Hexenwerk...
mfg Carlito
Geschrieben von Arni am 08.04.13 um 23.49:
Eine Reparatur wird sich beim Kühlerbauer wohl nicht lohnen.Dafür wird es noch zu viele gute Gebrauchte für nen' schmalen Taler geben.
Gruß Reiner
Geschrieben von Kadettmatchek am 09.04.13 um 06.19:
  RE: wärmetauscher
ich würde erst mal die schläuche überprüfen
bei meinem auto kam auch kühlflüssigkeit unten
aus dem gehäuse hab alles ausgebaut dann stellte sich
heraus das nur der schlauch kaputt war
gruss matthias
Geschrieben von alfredo1983 am 09.04.13 um 13.07:
  RE: wärmetauscher
danke für die antworten, schaue da heute mal rein
