--- 1,2 OHV Motor Gewicht (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=20778)
Geschrieben von coupe B am 10.03.13 um 14.19:
weiß jemand zufällig das Gewicht eines 1,2 Liter OHV mit Anbauteilen?
Geschrieben von trausti am 10.03.13 um 16.21:
Hallo Peter,
Suche unter: Motoren » Wer weiss was so ein Motor wiegt? vom 07.06.2010:
Wer weiss was so ein Motor Wiegt?
"Motorgewichte OHV laut dieser Seite
1100 45PS 86,5 Kg
1100S 55PS 86,5 Kg
1100SR 60PS 87,5 KG
CIH
1500S 65PS 114 Kg
1700S 75PS 128 Kg
1900S 90PS 132 Kg
jeweils im trockenen Zustand (und ohne Anbauteile)"
Die Anbauteile dürften nur noch einige Kg zusätzlich ausmachen
Grüße Christian
Geschrieben von coupe B am 10.03.13 um 17.41:
Vielen Dank
Geschrieben von Greenie am 10.03.13 um 18.27:
jetzt muß ich mal DUMM fragen....warum sollte der 1100SR um 1 KG mehr wiegen wie die anderen 11er ......das bisschen mehr an Material in den Kolben macht gewiss kein Kilo aus....
oder
Geschrieben von Argyle am 10.03.13 um 18.35:
Der "Doppel"-Vergaser , wenn man unter Anbauteile nur Lima, Anlasser etc versteht ?
Geschrieben von gorgar am 10.03.13 um 18.54:
Moin
Aber mal eine dumme frage von mir aber nicht gleich hauen
Was ist überhaupt der Unterschied zwischen dem 1100s und dem 1100sr.
Und was bedeutet dieses Sr.
Geschrieben von Greenie am 10.03.13 um 19.10:
SR = Super Rallye
der unterschied am Motor bzw Block ist der Kolben....die N Kolben sind Muldenkolben und die S Kolben haben nur kleine Ventiltaschen
zudem hat der SR eine höhere Verdichtung....
@ Sir Argyle....oben steht aber ohne Anbauteile und Nebenaggregate
Geschrieben von gorgar am 10.03.13 um 19.16:
Und könnte es einer der Gründe sein saß mein beiden solex nicht richtig laufen weil ich ja nur ein 1100s habe oder ist das unwichtig
Geschrieben von Greenie am 10.03.13 um 19.54:
das hat damit nichts zu tun....die müßen trotzdem laufen....die S ab August 68 hatten die gleiche Verdichtung....
Geschrieben von gorgar am 10.03.13 um 20.02:
für die Antworten hab wieder was dazu gelernt
Geschrieben von Argyle am 12.03.13 um 11.20:
Original von Greenie
das hat damit nichts zu tun....die müßen trotzdem laufen....die S ab August 68 hatten die gleiche Verdichtung.... |
Echt ?
Dann wäre ja meiner einer der ersten.
(ist am ersten Tag nach den Betriebsferien gebaut worden,
Trotzdem kein Montagsauto
