--- Schalthebel OHV Getriebe Sportschaltung (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=20521)
Geschrieben von licki007 am 19.01.13 um 19.19:
hallo kann mir wer sagen welcher schalthebel das ist? sollte von einem ohv getriebe für kadett b sein (kurze sportschaltung)
mein eingebauter sieht andes aus. der hat eine kleinere feder und die kugel ist abgeflacht oben wo die feder drin steckt
leider hab ich grad kein bild von meinem eingebauten da ich die cam heute nicht dabei hatte
mir ist aufgefallen das ich diesen hier auf den bildern bei meinem getriebe rein stecken kann und die gänge lassen sich auch schalten nur bringe ich die feder mit der scheibe nicht rein weil die dann extem unter spannung steht.
Geschrieben von inspector.kadett am 19.01.13 um 20.08:
  RE: Schalthebel OHV Getriebe Sportschaltung
die feder sollte schon reinzuwurschteln sein, der hebel selbst ist vom c-kadett und da sind die getriebe ziemlich baugleich...
kann aber sein dass der schalthals vom c-kadettgetriebe etwas anders (länger?) ist.
aber die schalthälse lassen sich bequem umbauen.
Geschrieben von licki007 am 19.01.13 um 20.18:
aha thx für die info, wenn der schalthebel ausm c kadett ist, dann ist am end auch das getribe das ich dazu jetzt im keller habe auch ausm c kadett. da passt beides wunderbar zusammen.
Geschrieben von inspector.kadett am 19.01.13 um 20.25:
wenn der schalthas in die karosse passt, da habe ich grad meine zweifel...
aber wie gesagt: der schalthals lässt sich easy umbauen.
Geschrieben von Greenie am 20.01.13 um 11.48:
der Schalthals vom C Kadett passt nicht in den B Kadett....der vom C ist länger wie der Benno schon richtig bemerkt hat blink
Geschrieben von ohv70 am 20.01.13 um 12.29:
Getriebe Aufhängung ist beim C auch anders.
Geschrieben von Teilelager NRW am 20.01.13 um 13.06:
Es gibt beim B Kadett mind. 2 versch. Ausführungen des "Sport"-Schalthebels, dementsprechend auch die Ausführung der Aufnahme im Hals.
