--- 16V Umbau Getriebefrage (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=20474)
Geschrieben von smeagol am 10.01.13 um 19.02:
Frage an die die das schon gemacht haben
Das das 5 Gang Getriebe vom E-Rekord Verwendung findet, ist mir bekannt,
Was ist den mit den Getrieben der Omega B mit dem 2l 16V Ecotec Motor mit 136 PS.
Passt das nicht auch an den 150 PS Motor aus Kadett o Astra
Und haben die Motoren im Omega eine andere Verteilerposition?
Danke im voraus!
Ja ich hätte auch die Suche hier und im WEB nutzen können. Doch so kann ich mich doch auch mal wieder mit euch unterhalten
Geschrieben von Greenie am 10.01.13 um 19.51:
für die C20XE gibt es Adapterplatten für das Omegagetriebe...
der X20XE passt aber mit Getriebe in den Kadett rein der hat keinen Verteiler mehr sondern eine ruhende Zündanlage.....
Geschrieben von Kampf dem Rost! am 10.01.13 um 19.59:
RE: 16V Umbau Getriebefrage
Gemacht nicht, aber angefangen...
Bei den "alten" Hecktrieblern waren es wohl die bekannten Verdächtigen ausm OHC-Bereich, sprich 1,8er Manta/Ascona/Rekord...
Bei den 2,0 OHC-Omega Getrieben gibbet Krach mitm Kardan soweit ich weiss... keine Ahnung ob Kreuzgelenk oder Verzahnung...und/oder Länge?
2,0 DOHC Getriebe auch keine Ahnung und davon ne Menge!
Und gez mach ich dat,watt ich am besten kann...
nämlich nix...
Prost!
Geschrieben von Ebi001 am 10.01.13 um 19.59:
Servus,
Das Getriebe vom Rekord 1,8 oder Omega A 2,0 und das vom 2,0 aus dem Omega B Passen an den Motor, beim Omega B ist die Kupplung nur Hydraulisch betätigt also müßtest du an dem Kupplungspedal ein Kupplungsgeberzylinder verwenden.
Omega A und B Getriebe ist der Kardanwellenanschluß mit dem Getriebe Verschraubt. Da muß eine Spezielle Kardarnwelle Angefertigt werden.
Bei Rekord und Omega A ist die Kupplung über Seilzug betätigt, ich kann die aber da leider nicht sagen was für ein Kupplungsseil past.
Den 16V Motor den du einbauen willst was hat der für eine Motronic die 2.5 oder die 2.8.
Die Motoren im Omega z.b. der C20NE hat nur eine Flache Verteilerkappe (kein Niederspannungsverteiler) und der X20XEV (136PS) hat garkeinen Verteiler, da wird das Zündmodul über das Steuergerät gesteuert.
Geschrieben von Radnor am 10.01.13 um 20.08:
Original von Greenie
für die C20XE gibt es Adapterplatten für das Omegagetriebe....... |
für was ist dann diese Adapterplatte genau? Weil die Glocke vom Omegagetriebe passt einfach so auf den C20XE Motor...
Gruß Klaus
Geschrieben von Greenie am 10.01.13 um 20.30:
das Getriebe vom X20XE passt nicht an den C20XE...dafür gabs eine Adapterplatte....oder wars andersrum...
ich mach mich morgen mal schlau...ein Kumpel von mir baut ständig diese Motoren irgendwo ein und um....
Geschrieben von Aaaaahhhndi am 11.01.13 um 06.54:
Fragen zum C20XE? Och nöööö, hab mis verlesen, nur zum X20XE Öko-Dreck-Müll.
Allet klar, bin wech...
Geschrieben von Aaaaahhhndi am 11.01.13 um 06.56:
der X20XE passt aber mit Getriebe in den Kadett rein der hat keinen Verteiler mehr sondern eine ruhende Zündanlage..... |
Und Greenie, für das Omega A Getriebe am C20XE ist keine Adapterplette nötig...
PS.: Doppelpost? Shit, wie doof ist das denn... naja ist noch früh, bin noch am Kaffee nuckeln...
Geschrieben von Greenie am 11.01.13 um 07.22:
[quote]
quote]
ja ist noch früh....Andi.....aber Lesen sollte drin sein
Geschrieben von smeagol am 11.01.13 um 11.50:
Heißt also, das Getriebe vom 2l OHC Omega A passt an den 2l DOHC vom Kadett E.
Der Kardanwellenanschluß am Getriebe ist ein anderer, so das ich mit dem Omegaflansch und einer CIH Kardanwelle, eine passende anfertigen lassen kann/muß.
korrekt soweit?
Geschrieben von Greenie am 11.01.13 um 12.18:
jap
Geschrieben von Aaaaahhhndi am 11.01.13 um 12.26:
Original von smeagol
korrekt soweit? |
Ja, das R25 aus dem Omega A (
siehe LINK) passt an den C20XE, die Kardanwelle hat so ein Zwischengelenk, die passt überhaupt nicht, müsste man wie Du richtig sagst, ändern lassen.
Und der Schalthebel wird locker 10-20 cm zu weit hinten sein, im Kadett B gibt das dann Stress mit dem Getriebetunnel und dem Handbremshebel.
Außerdem soll das nicht so einfach mit dem Ausrücklager sein, und es soll sich bei höheren Drehzahl schlecht schalten lassen.
Deswegen habe ich mich für das Getrag 240 (ist schlanker) mit selbstmodifiziertem Schaltgestänge (gekürzt) entschieden, hatte alle möglichen Getriebevarianten hier liegen, sin aber alle schon wieder verkauft.
Geschrieben von Radnor am 11.01.13 um 12.51:
Original von smeagolDer Kardanwellenanschluß am Getriebe ist ein anderer, so das ich mit dem Omegaflansch und einer CIH Kardanwelle, eine passende anfertigen lassen kann/muß.
korrekt soweit? |
nein, das haut so nicht wirklich hin!
Das Omega Getriebe hat am Ausgang eine starre Flanschplatte ohne eine Längenausgleichsverzahnung wie z.b. ein 240er Getrag Getriebe. Die CIH Kardanwelle hat zwar vorne eine solche Längenausgleichsverzahnung aber die passt ja nicht in das Omega Getriebe... das heißt, wenn Du aus dem Omega Getriebeflansch und der CIH Kardanwelle eine passende Welle anfertigst, hast Du eine Welle ohnei Längenausgleichsmöglichkeit beim Einfedern...
Hier brauchst Du zusätzlich eine Schiebehülse in der Kardanwelle, welche diese Aufgabe übernimmt. Ein solches Teil bekommst Du bei jeder Kardanwellenfirma, Anschlußflansche dafür mußt Du drehen lassen...unterm Strich eine nicht ganz billige Angelegenheit...
Gruß Klaus
Geschrieben von Aaaaahhhndi am 11.01.13 um 13.49:
Ja, die Schiebehülse ist ja in dem Gelenkmittelstück der original Omega Kardanwelle, das Teil was da unten an der Karosserie angeschraubt wird. Das ist sehr aufwendig zu realisieren.
