--- Choke ausbauen / einbauen (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=20336)
Geschrieben von kadettb-daniel am 11.12.12 um 16.45:
ich brauch eure Hilfe. bin neu hier und hab mir vor kurzem ein Opel Kadett B Coupe F gekauft. Nun ist der Choke leider gerissen gewesen, weswegen er schlecht anspringt.
Ich hab jetzt schon einen neuen Choke besorgt, jedoch bekomme ich den alten nicht ausgebaut!
Wie muss ich den Choke an dem Blech welches an der Lenksäule liegt, also den Teil wo ich den Chokehebel rausziehe lösen? ich bekomme das einfach nicht hin
ist der choke dort von hinten verschraubt?
vielen dank schonmal!
Geschrieben von Scheppi am 11.12.12 um 19.18:
RE: Choke ausbauen / einbauen
Hatte den Zug mal draußen, um ihn zu schmieren...ist schon nur ein bißchen her...das ging aber recht einfach...Kommt man da nicht von hinten ran? ist da nicht ne Überwurfmutter?
Geschrieben von Big-Elch am 12.12.12 um 00.06:
wäre es nicht evtl. ausreichend, nur den "Draht" zu wechseln ? dazu das verbogene Ende beim Vergaser abkneifen und den Rest dann am Knopf rausziehen, dann den Neuen nur einführen ! ?
lG
Geschrieben von kadettb-daniel am 12.12.12 um 12.52:
den draht hab ich ja neu hier liegen nur is das Seil und die Ummantelung zirka 20 cm vom Chokeknopf beides durch.
mir geht es darum das ich die ummantelung nachsetzten möchte die muss ja wieder in die führung oben beim Knopf (sieht aus wie ein Stahlstift ist die ersten zentimeter nach dem Chokeknopf) ...
von daher wollte ich die führung loshaben ... aber von hinten ist keine mutter dran wenn ich das richtig gesehen hab
oder bzw. so eine viereckige kleine platte an die ich aber nicht rangekommen bin ... muss man die losschrauben???
Geschrieben von Scheppi am 12.12.12 um 13.17:
Ist vorne unter dem Knopf nicht so ein rundes Teil mit zwei Ausbuchtungen, in die man z.B. mit ner Spitzzange greifen kann und dann den kram losschraubt? Heute abend fahre ich kurz zur Halle, dann kann ich mal nachschauen.
Geschrieben von kadettb-daniel am 12.12.12 um 14.01:
ja doch da sind zwei einbuchtungen in dem vorderen teil!
das probier ich nachher mal aus ob ich das so losgeschraubt bekomme
danke schonmal für den heißen tipp ;) meld mich aufjedenfall wieder hier!
Geschrieben von Blitz18 am 12.12.12 um 14.59:
moin,
wie Scheppi schon meinte, sind vorne zwei Löcher drin am CHokeknauf.
Da kommt man am besten mit ner abgewinkelten Sprengringzange dran, dann kann man die Führung samt Knauf rausschrauben.
Danach einfach Chokeknauf und Zug rausziehen und durch den neuen Ersetzen.
Blitz
Geschrieben von Scheppi am 12.12.12 um 15.37:
Dann hatte ich ja doch den richtigen Geistesblitz im 2. Anlauf...manchmal funktionieren die grauen zellen doch noch ein bisschen
