--- Bremsdruckminderer (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=20310)
Geschrieben von Rallychen am 02.12.12 um 21.25:
Bremsdruckminderer
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Frage:
Muss man einen Bremsdruckminderer für die Hinterachse einbauen?
Welche Funktion hat das Teil?
Bei mir ist vorne eine 2,2 Scheibenbremsanlage und hinten eine große Trommelbremse auf GT Achse verbaut.
Brauche ich da so ein Teil?
Grüße Rallychen
Geschrieben von Radnor am 02.12.12 um 21.54:
RE: Bremsdruckminderer
Original von Rallychen
Welche Funktion hat das Teil? |
welche Funktion könnte wohl ein Bremsdruckminderer haben?
Ein Bremsdruckminderer mindert den Bremsdruck um den angegebenen Wert. Sehr wahrscheinlich wirst Du einen brauchen, damit die Hinterachse nicht überbremst, sprich die Hinterräder nich vor den Vorderrädern blockieren.
Gruß Klaus
Geschrieben von Rallychen am 02.12.12 um 22.48:
Ja, die Funktion ist mir schon klar
kann ich da den serienmäßigen vom 1100 nehmen?
Geschrieben von Radnor am 03.12.12 um 01.03:
...bei den hinteren Trommeln solltest Du 3/4" Radbremszylinder verwenden und dann einen Bremsdruckminderer mit 25 -oder 30 Bar. Sollte er hinten dann immernoch überbremsen, mußt Du einen Größeren wählen.
Gruß Klaus
Geschrieben von Aaaaahhhndi am 03.12.12 um 06.52:
Original von Radnor
Gruß Klaus |
Ich hab bei der 246er vorne und GT 1,9 Hinterachse samt Trommelbremse nen 30 bar Regler, bringt top Werte. Ist auch so eingetragen worden.
Geschrieben von coupe B am 03.12.12 um 08.18:
Frag mal bei Leidinger Tuning nach bevor Du nen Haufen Geld bezahlst.
Der müsste noch einen haben glaub ich.
Geschrieben von Rallychen am 03.12.12 um 17.50:
Bremsdruckminderer
Danke für die Infos,
werde mein Glück mal beim Leidinger probieren..
Geschrieben von Radnor am 03.12.12 um 18.12:
denk auch an die 3/4" Radbremszylinder, falls noch nicht verbaut..
Gruß Klaus
