--- Transistorzündung (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=20300)
Geschrieben von Peter Muhr am 01.12.12 um 19.52:
  Transistorzündung
Habe folgendes Problem
Habe eine Transistorzündung verbaut und bekomme keinen Zündfunken
Habe mir einen Schaltplan besorgt und alle Kabel überprüft .
Das Problem ist das Ich kein Plus an dem Verteilerkabel habe.
Habe das Zündmodul getauscht und den Verteiler gewechselt.
Wenn Ich mit einer Prüflampe in den Stecker des Verteilers einen Impuls gebe Funkt es.
Das heißt die Zündspule ist Heile.
Mein Gedanke ist das das Problem an dem fehlenden Plus am Verteiler liegt.
Habe mal einen Schaltplan angehängt.
Geschrieben von Peter Muhr am 01.12.12 um 19.56:
Das Merkwürdige ist das normalerweise das Kabel Nummer sechs die Impulsleitung sein müßte aber wenn Ich dort Takte tut sich nichts erst wenn Ich das Kabel Nummer Fünf Takte funkt es.
Geschrieben von Peter Muhr am 02.12.12 um 16.14:
Jungs was ist los keiner eine Idee ?
Habe diesen Kabelstrang
http://www.ebay.de/itm/130803810760?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
Geschrieben von cruiser am 02.12.12 um 16.23:
brrr ... Elektrik
Ich habe auch div. Transistorzündungen ... im Schrank liegen.
Kann Dir leider nicht weiterhelfen.
Geschrieben von Radnor am 02.12.12 um 16.41:
es gibt Steuergeräte mit verschiedenen Teilenummern, vielleicht ist hier etwas nicht kompatibel?
Gruß Klaus
Geschrieben von Peter Muhr am 02.12.12 um 16.46:
@ Radnor
Hallo Klaus
Daran habe Ich auch schon gedacht es gibt noch Steuergeräte mit 7 Anschlüssen.
Kann gut sein das Ich so eins nehmen muß.
Habe immer die mit den sechs anschlüssen genommen weil nur sechs Kabel da sind.
Werde mir morgen mal eins besorgen.
Danke für den Tip.
Geschrieben von Radnor am 02.12.12 um 17.17:
...es gibt auch Steuergeräte mit unterschiedlichen Nummern bei gleicher Pin Anzahl. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe gibt es sie mit der Endnummer 008 und 124. Diese beiden sind nicht kompatibel.
Gruß Klaus
Geschrieben von Greenie am 02.12.12 um 17.48:
ich hab hier noch eine komplette Anlage fürn OHV liegen...das Steuergerät hat die Boschnummer 227 100 123.....der Stecker hat 7 Pole aber nur 6 Pins....Gehäusefarbe ist blau......am Kabelbaum hängt sogar ncoh der Stecker mit dem Steuergerät vom Webervergaser mit dran....
mus mal schauen,ich glaub ich hab noch irgendwo einzelne Steuergeräte rumfliegen.....
Geschrieben von Peter Muhr am 02.12.12 um 17.59:
@ Greenie
Hatte vergessen zu schreiben das Ich ja auf CIH umgerüstet habe
Geschrieben von Greenie am 02.12.12 um 18.08:
ah..Ok....naja dann bin ich keine Hilfe.....wird schon klappen.... Top
Geschrieben von Peter Muhr am 03.12.12 um 21.40:
So Problem gelöst.
Es lag wie Klaus schon sagte am Steuergerät. Hatte die ganze Zeit ein Steuergerät mit sechs Pinnen
Jetzt habe Ich eins mit sieben und gucke da es Funkt.
Werde es Morgen dann einbauen.
