--- Fernthermometer (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=20269)
Geschrieben von irmin am 25.11.12 um 10.17:
Fernthermometer
Ich habe jetzt zusätzlich ein VDO Fernthermometer auf dem Armaturenbrett. Wenn man jetzt beide Thermometer anschliesst, zeigen beide den falschen Wert an. Ich denke dass das mit dem Geber und dessen Widerstand zu tun haben muss. Gibt es einen Weg, beide zum funktionieren zu bringen? Mit einem Widerstand vielleicht?
Viele Grüsse Irmin
Geschrieben von gt-oldie am 25.11.12 um 11.23:
In der Regel gibt es für Zusatzinstrumente einen dazu gehörigen Geber. Dieser wurde dann in den meisten Fällen in einen Kühlerschlauch eingebaut.
Ob es eine Umbau möglichkeit für den originalen Geber gibt, keine Ahnung.
Gruß Dieter
Geschrieben von irmin am 25.11.12 um 11.32:
Original von gt-oldie
Gruß Dieter
Ok, aber das VDO-thermometer ist für den Originalgeber gemacht. Deswegen gibt es derzeit nur einen Geber und 2 Instrumente. Gibt es eine elektrische Lösung?
Geschrieben von Azzurro am 25.11.12 um 12.10:
Hallo Irmin,
das Problem wird sein, dass da irgendeine interne Schaltung im Instrument dir einen Strich durch die Rechnung macht. Habe hier auch grade ein VDO Instrument liegen und das hat ja 3 Anschlüsse. Es misst also nicht nur den Strom sondern macht noch irgendwas anderes, da es sonst theoretisch klappen müsste, wenn du die beiden Instrumente parallel anschließt.....
Mit einem Verstärker könnte man das irgendwie lösen frag aber bitte nicht wie....dazu muss man auch erstmal wissen was und wie das Instrument den Wert anzeigt.
Stephan
