--- Nur Fernlicht (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=20240)
Geschrieben von Rallychen am 17.11.12 um 21.40:
Nur Fernlicht
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem, wenn ich beide Lichtschalter betätige leuchtet die Fernlichtleuchte, lässt sich auch mit dem Blinkerhebel nicht ausschalten. Ausserdem gehen die Blinker auch ohne Zündung, soll ja auch nicht so sein.
Hat jemand eine Idee was da falsch ist?
Zur Info, das Auto wird neu aufgebaut und ist verzinkt und beschichtet. Habe schon etliche Massekabel direkt an die Verbraucher gelegt. Kann mein Problem auch ein Massefehler sein?
Schon mal Danke für Eure Hilfe.
Gruße Rallychen
Geschrieben von Max am 18.11.12 um 00.23:
Servus,
dad hört sich für mich so an als ob der Stecker vom Blinkerschalter falsch verdrahtet ist. Hattest du den zerlegt?
Max
Geschrieben von Rallychen am 18.11.12 um 09.36:
Nur Fernlicht
Nein, der ist noch im ursprünglichen Zustand. Da hatte ich auch schon dran gedacht und mal gleich den ganzen Lenkstock ausgebaut. da war bis auf die Tatsache dass der Hupenring keinen Kontakt mehr ahtte alles in Ordnung.
Gruß Rallychen
Geschrieben von inspector.kadett am 18.11.12 um 15.22:
RE: Nur Fernlicht
dass die blinker ohne zündung llaufen kann mit der warnblinkanlage zusammenhängen. vielleicht ist hier die schaltung (relais --> blinker --> warnblinkschalter und lenkstockhebel) durcheinander.
zum fernlicht: schaltet der lenkstockhebel noch? hier ist ein "kugelschreibermechanismus" aus kunststoff verbaut der gern mal den geist aufgibt.
ausserdem hat die abblend/fernlicht geschichte sowieso einen schwachpunkt: hier läuft der komplette strom durch alle schalter, es wird kein relais angesteuert (da wär der strom in den schaltern geringer und diese langlebiger)
was heisst das in diesem fall? hier könnte der schalter aufgrund der hohen ströme geschmolzen sein oder sogar die kontakte im schalter verschmurgelt.
viel glück...
Geschrieben von Rallychen am 18.11.12 um 17.53:
RE: Nur Fernlicht
Ich werde mal den Schalter tauschen. Der Lenkstockhebel schaltet noch und ist auch i.o., hatte ich kontrolliert.
Ich glaube ich werde sowieso ein Ralais zwischenschalten, es gibt ja ein paar Infos dazu im Forum
Gruß Rallychen
