--- Endgeschwindigkeit/ Gaspedal Kadett B 1.1 45 PS (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=20223)
Geschrieben von Frenk am 14.11.12 um 10.44:
als ich gestern mein Auto abholte und auf die Autobahn Richtung Heimat fuhr, stellte ich beim beschleunigen schon fest, dass das Gaspedal erst auf den letzten 3 cm Gas annahm und ich somit eine Höchstgeschwindigkeit von nur 95 km/h kam.
Da der Kadett mit 125 km/h angegeben ist, stellt sich mir die Frage,
ob es am Gasgestänge liegen kann. Ich hatte bei der Fahrt nicht den Eindruck das die Leistungsgrenze erreicht wurde.
Ist es normal das Er auf den letzten drittel erst Gas annimmt?
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße aus Essen
Frank
Geschrieben von BONITO am 14.11.12 um 11.03:
RE: Endgeschwindigkeit/ Gaspedal Kadett B 1.1 45 PS
nein, das ist natürlich nicht normal.
Am wahrscheinlichsten ist es dass die Buchse des Gestänge am Halter an der Spritzwand fehlt oder außer Funktion ist.
Wenn nicht: Haube hoch und schauen wo das Spiel ist.
Wolfram
Geschrieben von Scheppi am 14.11.12 um 11.14:
Jau, schau mal ob das Gaspedallager (sitzt unter der Befestigung des Gaspedals an der Stirnwand im Fusßraum) noch da ist...ist so ein Kunststofflager, das schon mal gerne zerbröselt...
Geschrieben von kadettblimo am 14.11.12 um 11.20:
Original von BONITO
daran kann es natürlich liegen, aber ich bin meinen Kadett bis dieses Jahr fast 15 Jahre ohne diese Buchse gefahren, und der rannte trotzdem noch so schnell wie er sollte....
und sollte es das Gaspedallager sein, gibts von Reprotec
Geschrieben von Frenk am 14.11.12 um 17.13:
Vielen Dank. Ich werde die Tage nachschauen und hoffe, dass es keine große Sache sein wird.
Ich werde berichten.
Geschrieben von jan am 14.11.12 um 17.31:
Ich wette darauf, dass Scheppi recht hat.
5 mal hatte ich in den letzten 20 Jahren Vollgasprobleme mit einem Kadett B.
5 mal war es das Gaspedal-Lager.
Kauf ein Reproteil. Die sind haltbarer als NOS.
Geschrieben von steff1967^ am 14.11.12 um 18.40:
Ohh jaaaa...
Scheppi hat bestimmt recht!!! Aber die Buchse am Gas-Gestänge ist auch meistens defekt, also bitte beides tauschen........... Viel Spass beim Tausch der Buchse!
Habe dafuer ca. 1 Std. gebraucht!!! Passt sehr stramm --- pass auf Deine Finger auf!!!
Gruss aus Hessen --- CU Stefan ---
Geschrieben von BONITO am 14.11.12 um 18.41:
Original von kadettblimo
vielleicht hatte ja mal jemand das Gestänge nach gebogen?
Ich habe mir eine Buchse aus Messing gedreht.
Die hält bestimmt länger als das Auto.
Wolfram
Geschrieben von coupe B am 14.11.12 um 18.47:
Gaspedallager von Reprotec,
ganz große Klasse
Passt perfekt
Geschrieben von Gisinog am 14.11.12 um 20.08:
...wenn sie nur nicht quietschen würde....
Geschrieben von Max am 14.11.12 um 20.31:
Original von Gisinog
Was Quietscht denn da? Also bei mir Quietscht da nix.
Versuchs doch mal mit nem Tropfen Öl.
Gruß in den Nachbarlandkries
Max
Geschrieben von caravan70 am 14.11.12 um 20.34:
mein Gaspedal " knarzt " auch...quietschen würde ich das jetzt nicht nennen.
Gruß Brigitte
Geschrieben von skippy am 14.11.12 um 21.27:
Original von caravan70
Gruß Brigitte |
und es sind nicht deine ohrringe brigitte?
smile..
bin gespannt was da raus kommt warum vollgas nicht geht,
wurden denn schon mal geprüft ob bei vollgas die drosselklappe auch voll aufgeht?
das wär doch mal das erste und einfachste.
Geschrieben von caravan70 am 14.11.12 um 21.35:
Original von skippy
smile..
Dann wäre es ja ein " klimpern "
Gruß Brigitte
Geschrieben von Scheppi am 14.11.12 um 21.36:
Original von jan
Das tut so gut....
Geschrieben von Scheppi am 14.11.12 um 21.37:
Original von steff1967^
Ohh jaaaa...
Gruss aus Hessen --- CU Stefan --- |
Und das auch...
Geschrieben von skippy am 14.11.12 um 21.39:
Original von skippy
smile..
Gruß Brigitte |
das kommt auf die ohrringe an...da gab es doch so eine werbung..
so, genug off topic
Geschrieben von Frenk am 14.11.12 um 22.09:
Super, hier bin ich richtig!
Geschrieben von mvk1234 am 14.11.12 um 22.35:
vieleicht war das Gasgestänge mal an der Spritzwand auseinander, da wo es zum Pedal geht kann man es ja in 2 Löcher hängen, ist vieleicht einfach nur ins falsche Loch gehängt worden.
