--- bremstzylinder hinten (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=20219)
Geschrieben von Oli1604 am 13.11.12 um 15.13:
Der unterschied zwischen bis und ab hinterachse kenne ich ja. gibts denn am bremssystem auch unterschiede?? brauche bremszylinder und backen. nicht dass ich falsche bestelle.
Geschrieben von kadettblimo am 13.11.12 um 15.32:
gibt nur Unterschiede bei OHV und CIH Hinterachse. Und dann noch, ob der Wagen in Schweden oder Norwegen lief...
soll also heissen: musst nur gucken, ob du ne OHV oder CIH Hinterachse drin hast. Das Ganze gibt es übrigens z.B. bei SplendidParts
Geschrieben von Oli1604 am 13.11.12 um 15.57:
ohv bis achse. danke für die antwort
Geschrieben von heimue am 13.11.12 um 18.34:
Und fuer die CIH Hinterachse gibt's noch 2 unterschiedliche Durchmesser, den kleineren 5/8" (ca. 16mm) und den groesseren 3/4" (ca. 19mm) Durchmesser. Der grosse mag (soviel ich weis) nicht original sein, passt aber ohne mechanische Aenderungen rein. Man sollte allerdings ein Druckminderungsventil zwischen HBZ und die Bremsleitung schrauben, sonst blockieren die Hinterraeder zu schnell. Fuer die gleichzeitige Verwendung von groesseren (z.B. Manta B) oder innenbeluefteten Vorderbremsen (z.B. Rekord E) sollten die 3/4" Bremszylinder ohne das Druckminderungsventil gefahren werden.
Dieter
