--- Kadett geht währen der Fahrt einfach aus....??? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=20016)
Geschrieben von khi-soum73 am 26.09.12 um 19.21:
Huhu,
so kurz vor Saison-Ende gibt mein Blauer nochmal alles....
Er hat sich in den letzten Tagen immer mal schwer getan, bei feucht-kalter Witterung morgens beim Start und kurz danach rund zu laufen.
Hat schlecht das Gas angenommen und brauchte immer einen Moment bevor er normal lief.
Sobald er warm war, war alles gut.
So, heute ist er mir nun mehrfach ohne Vorwarnung einfach so während der Fahrt (nach mindestens 60 km Fahrt, also durchaus warmgelaufen) ausgegangen.
Einmal hätte ich fast den Kreisverkehr in dem ich gerade unterwegs war gerammt, weil das Lenkradschloss direkt eingerastet ist.....
Er springt jedesmal ohne Probleme sofort wieder an, und es gab wie gesagt keinerlei Anzeichen daß was nicht in Ordnung war.
An was kann das denn bloß liegen?
Hab ihn zuhause auf dem Parkplatz mal ein bißchen im Leerlauf tuckern lassen, da fiel immer mal wieder die Drehzahl ziemlich ab, aber beim fahren hab ich ja überwiegend Gas gegeben....
Ich verstehs grad nicht, habt ihr ne Idee?
Geschrieben von StephanP7 am 26.09.12 um 19.45:
Hi Mela.
könnte am Vergaser liegen.
Gruss Stephan
Geschrieben von L-Der Lautlose am 26.09.12 um 19.46:
Ich tippe auf Feuchtigkeit in der Verteilerkappe.
M.f.G. L-Der Lautlose
Geschrieben von StephanP7 am 26.09.12 um 19.50:
ich hatte sowas mal bei meinem E Rekord. Würde auch erst mal die Kappe überprüfen.
Gruss Stephan
Geschrieben von Frank1967 am 26.09.12 um 20.43:
RE: Kadett geht währen der Fahrt einfach aus....???
wieso rastet das Lenkradschloss während der Fahrt ein, nur weil der Motor ausgeht? Da stimmt doch mit dem Schloss was nicht, oder?
Frank
Geschrieben von BONITO am 26.09.12 um 21.02:
Original von Frank1967
Frank |
ich glaube er hat während der Fahrt Anlass-versuche gemacht.
Wolfram
Geschrieben von Max am 26.09.12 um 21.25:
Original von BONITO
Wolfram |
Wollt ich auch grad schreiben, allerdings hätte ich das
er durch ein
sie ersetzt!
Max
Geschrieben von Rabutax am 27.09.12 um 06.58:
Spritversorgung in Ordnung? Mal einfach alle Leitungen durchpusten.
Benzinpumpe + Filter ok? Hatte mal einen Filter, wo sich der Filter im Gehäuse
gelöst hatte und so das Ausgangsloch verstopfen konnte.
Mal den Luftfilter anschauen. Kannte mal den Fall, da wurde immer während der Fahrt
ein in der Nähe hängender Wartungszettel angesaugt.
Kannst Du den Wagen, wenn er während der Fahrt ausgeht, reanimieren mit eingelegten
Gang und Kupplung kommen lassen?
Geschrieben von Arni am 27.09.12 um 08.34:
Schlechtes Anspringen bei feucht-kalter Witterung:Verteilerkappe innen feucht.
Aber die Symptome,daß er auch warmgefahren aus geht hatten bei mir in den letzten 30 Jahren folgende Ursachen:
Einmal war das Schwimmernadelventil verdreckt(trotz Benzinfilter)-lief eigentlich ganz gut,aber ging auch manchmal spontan aus.
Einmal ein Kabelbruch im grünen Kabel,welches von Klemme1 der Zündspule zum Verteiler geht.
Und das fieseste bisher eine halb defekte Zündspule(und das Sonntags mitten in Belgien).Sprang kalt sehr schlecht an,und ging warmgefahren zwischendurch einfach mal aus.
Gruß Reiner
Geschrieben von coupe B am 27.09.12 um 08.39:
was mir Sorgen bereitet, ist das Lenkradschloß!
Das geht ja mal garnicht.
Das iss ja echt gefährlich, was da alles passieren kann......
Ich hatte mal bei nem VW einen Zündschloßdefekt.
Das Problem war, daß der Schlüssel automatisch durch eine defekte Feder wieder zurückgedreht wurde.
Dadurch wurde quasi automatisch die Zündung ausgeschaltet.
Aber das Zündschloss rastete da nicht ein
Aber hier könnte vieleicht ein Zusammenhang bestehn.
Oder hast du, während das Fahrzeug noch rollte vieleicht versucht neu zu starten, da kann das auch schon mal passieren, das man vesehentlich den Schlüssel zieht.
Mit dem schlecht Gas annehmen kann durchaus auch an der Zündung liegen.
Es wird jetzt nass und kalt, das kann an Kontakten oder ähnlichem liegen.
Du könntest mal einen Trick probieren um dort einen Fehler auszuschließen.
Ziehe an der Zündspule das Kabel (das dicke schwarze, daß zum Verteiler geht) ein Stück weit heraus.
Dadurch wird der Zündfunken verstärkt (nur zu Testzwecken)
Aber nicht so auf Dauer rummfahren, das kann zu Schäden am Motor führen.
@ Reiner:
ja, das hatt ich auch schon mal in Frankreich.
Musste dann das Auto 4 Kilometer über die Grenze schieben, da der ADAC nicht nach Frankreich wollte.
Geschrieben von BONITO am 27.09.12 um 09.29:
Original von Max
Original von BONITO
Wolfram |
Wollt ich auch grad schreiben, allerdings hätte ich das er durch ein sie ersetzt!
Max |
Entschuldigung.
Ich wollte ihr nichts anhängen.
Wolfram
Geschrieben von Arni am 28.09.12 um 23.56:
Und?
Schraubt sie noch,oder fährt sie wieder.....
Gruß Reiner
Geschrieben von Kadett_B_4tl am 29.09.12 um 00.00:
Das würd ich auch gern wissen .....
Geschrieben von khi-soum73 am 29.09.12 um 22.25:
Sooooorry, wollte mich schon früher zurückmelden....*schäm*
Also, JA, ich schraube nicht mehr, ich FAHRE wieder
Problem gelöst, Gott sei Dank
Und das mit dem Lenkradschloß war nur einmalig, vielleicht bin ich vor lauter Hektik im Kreisel gegen den Schlüsselbund gekommen, keine Ahnung.
Das ist jedenfalls nicht mehr vorgekommen....
Danke für Eure zahlreichen Antworten, ihr seid spitze
Geschrieben von Big-Elch am 29.09.12 um 23.51:
Original von Arni
....Schraubt sie noch,oder fährt sie wieder.....
....ich möchte die Frage mal etwas anders stellen:
WAS WAR ES DENN JETZT ???
oder: woran lag es
- lass uns bitte nicht dumm sterben !
und falls Du es nicht weißt, dann erkundige Dich bitte, was Dein Helfer da gemacht hat
Geschrieben von coupe B am 30.09.12 um 17.24:
Das will ich jetzt aber auch wissen
Spann uns mal nicht auf die Folter.
Geschrieben von khi-soum73 am 30.09.12 um 18.55:
Ja....mhhh....ich hatte wohl - warum auch immer - einen erhöhten Öl-Verschleiß....ähem.
Gucke da alle paar Wochen nach, und meistens ist wenig bis nichts verbraucht, oder ich schütte mal nen guten Schluck nach und gut isses.
Nach der Aus-Geh-Aktion kam ich auf die glorreiche Idee da mal nach zu gucken, und der Ölstand war gelinde gesagt bedenklich, da war echt nur noch minimalst Öl drin....Asche auf mein Haupt.
Hab dann ordentlich nachgefüllt, und nun ist alles wieder gut.
Hab wohl grad nochmal Glück gehabt, und hoffe, mein armer Motor hats heil überlebt.
Momentan läuft er zumindest wieder wie immer, und ich bin heilfroh....werde das nun mal im Auge behalten...
Geschrieben von Arni am 30.09.12 um 19.30:
Ist schon merkwürdig.Hast du etwa eine Ölmangelsicherung verbaut?Ich kenne sowas nur von meiner Rüttelplatte.
Gruß Reiner
Geschrieben von skippy am 30.09.12 um 19.51:
ausgehen
ausgehen kann mein kleiner auch ganz gut,
das liegt bei mir am kontaktteil des zündschlosses, das ist wohl verschlissen,
an meinem schlüssel hing ne ganze zeit ne taschenlampe, die hat das scheinbar durch das gewicht ausgeleiert.
die hing da dran bevor ich die tankanzeige repariert hab......
lg
Geschrieben von Big-Elch am 30.09.12 um 22.38:
RE: ausgehen
...oder hing da etwa ein Feuerzeug dran
..da war doch mal was
