--- Riemenscheibe bei Wasserpumpe wechseln (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=19819)
Geschrieben von Olaf am 17.08.12 um 17.13:
Moin allerseits,
nachdem meine alte WaPu unter Inkontinenz litt, dachte ich mir, ok, da muß eine neue rein - natürlich fällt mir erst NACH dem Einbau ein, daß irgendwas fehlt:
Die Riemenscheibe
Jetzt die große Frage - wie bekomme ich die Riemenscheibe von der alten auf die neue Wapu drauf und paßt das überhaupt zusammen?
Danke schonmal für Eure Hilfe
Olaf
Geschrieben von Kadett B71 am 17.08.12 um 17.23:
RE: Riemenscheibe bei Wasserpumpe wechseln
Normalerweise wird die Riemenscheibe nur mit den vier Schrauben des Lüters gehalten. Wenn der Spalt zwischen Riemenscheibe und Wapuachse recht eng ist, dann klemmt es dort wg. Rost gerne. Also mit Rostlöser behandeln und mit leichten Hammerschlägen versuchen zu trennen, aber nicht die Scheibe krummklopfen! Viel Glück.
Andreas
Geschrieben von DickesKind am 17.08.12 um 18.13:
Die Riemenscheibe kriegst du wie vom Vorposter beantwortet runter, nur glaube ich das du die nur im ausgebauten Zustand bzw. ohne Kühler auf den Wasserpumpe kriegst weil sonst der Platz zu klein ist... Kann mich aber irren!
Geschrieben von Olaf am 17.08.12 um 18.21:
Hallo Adreas,
danke fuer den Tip. Da wollte ich einmal nicht den Hammer nehmenn.
Hat super geklappt!
Gruss Olaf
Geschrieben von Olaf am 20.08.12 um 21.54:
Nachtrag:
Man kann die Riemenscheibe einbauen, ohne den Kühler zu wechseln, sollte aber nicht zu große Hände haben; es ist doch recht fummelig.
Die Macke am Fingerknöchel heilt inzwischen wieder...
Geschrieben von Trabijoe am 21.08.12 um 16.38:
Hallo Hilmer ob deine Homepage so Empfehlenswert ist ?
Die Vorderachse Lasse ich Lieber Sandstrahlen und Pulverbeschichten dann bin ich auf der Sicheren Seite und brauche die Vorderachse nicht noch einmal Ausbauen !!
Ob Hammerit so das Beste ist für die Achse wird sich dann noch Herausstellen
Nicht das du dich Angegriffen fühlst aber mit Normalem Lack NEE das geht in die Hose
Gruss Michael
Geschrieben von Hilmer am 21.08.12 um 19.03:
Hallo Michael,
Kritik hilft ja auch meistens besser zu werden. Übrigens habe ich die Vorderachse komplett sandstrahlen lassen. Der Grundkörper ist auch Pulverbeschichtet. Mein "Strahler" hat mir aber abgeraten die Lenker mit den Gummis bei 200° pulverzubeschichten, also hab´ichs mal so versucht - mal sehen wie lange das hält.
Aber hier ging es ja nur um die Riemenscheibe des Ventilators ;)
Hilmer
