--- Schablone oder Schnittvorlage für einen Dachhimmel (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=19816)
Geschrieben von matschneider am 17.08.12 um 09.40:
Hallo bräuchte eine Schablone oder Schnittvorlage für einen Dachhimmel 3 Türer Limo
Mein Dachhimmel hat sich in seine Bestandsteile zerlegt absolut nicht mehr zu gebrauchen
Geschrieben von DickesKind am 17.08.12 um 13.57:
Willst du dir dann einen selber zusammennähen? Ist das schwer bzw. braucht man da spezielle Techniken?
Geschrieben von Jörg Bauer am 17.08.12 um 15.22:
Hallo matschneider,
ist dein alter Himmel komplett zerfetzt, oder kannst Du den noch als Vorlage ausbauen? Ich habe mir vor Jahren aus weißem Kunstleder auch einen neuen Himmel selbst gefertigt und der hält bis heute wunderbar. Ist zwar nicht 1a geworden aber mir reicht das. Wichtig ist nur, die alten Taschen bzw. neue Taschen für die Spannstangen des Himmels an den passenden Stellen wieder einzunähen, damit das ganze sich auch richtig spannt. Die Außenkanten kann man kleben und sonst hält das ganze mit den Fensterdichtungen und den Türrahmenkederbändern und den Kedern der hinteren Seitenfenster.
Etwas schwierig ist auch die passende Länge an den A-, B- und C-Säulen. Meinen alten Himmel als Vorlage habe ich leider nicht mehr zur Verfügung, wird sich hier im Forum aber sicher auftreiben lassen.
Viel Erfolg und Grüße
Jörg
Geschrieben von L-Der Lautlose am 17.08.12 um 17.03:
Hallo matschneider
Original von Jörg Bauer
Jörg |
Genau, ich habe noch welche rumliegen.
1 Stück für Kadett B 2türig aus Nichtraucherfahrzeug, in ordentlichen
Zustand, habe ich selber vorsichtig aus einen Schlachtfahrzeug ausgebaut.
und einen für eine 2türige Fließhecklimo, ebenfalls aus einen Nichtraucherfahrzeug.
Falls Interesse besteht bitte eine PN an mich.
M.f.G. L-Der Lautlose
Geschrieben von herman am 17.08.12 um 17.11:
Gibt es denn einen Grund sich die Arbeit selbst zu machen wo es doch fertige Himmel z. B. bei PS Autoteile oder Splendidparts gibt?
Geschrieben von matschneider am 17.08.12 um 20.08:
ich will ihn aus Kunstleder machen bzw meine Frau
Geschrieben von Jörg Bauer am 17.08.12 um 20.10:
Hallo Hermann,
na klar gibt es einen Grund: Viel Zeit und wenig Geld. Nein mal im Ernst, ich weiß gerade nicht was ein neuer oder ein gebrauchter Himmel kostet, aber zwei Meter Kunstleder in Wunschfarbe haben mal ca. 20,-- € gekostet.
Jörg
Geschrieben von bagcabasi am 18.08.12 um 09.17:
Das mit den Falten und Wellen im neuen Himmel ist bei den Profis auch so. Da nimmt mann wenn alles gut Verklebt ist einen Heissluftföhn und macht die Stellen sehr sehr vorsichtig warm. Und er zieht sich Faltenfrei glatt.
Das klappt immer, und sogar bei alten Himmeln!
Geschrieben von matschneider am 18.08.12 um 15.21:
ja genau meine Frau hat mir die Sitze auch schon neu bezogen ist richtig klasse geworden .
und jetzt möchte Sie den Himmel machen nur ohne Vorlage geht es nicht , und meiner waren nur noch Fetzen
Geschrieben von coupe B am 20.08.12 um 12.36:
Das mit dem Fön würde ich vor dem Verkleben anwenden.
Ich hab in den neunzigern für alle möglichen Bekannten Himmel und Sitze überzogen.
War sogar mal ein BMW E28 Kombi (es gab nur 5 Stück) dabei.
Wie schon geschrieben, müssen die Felder stimmen.
Schlaufen nähen für die Stangen.
Dann würde ich das ganze vorne am oberen Windschutzscheibenrahmen ankleben, bzw. mit Klammern festheften.
Dann hinten vorspannen.
Schauen wo sich Falten bilden und ob diese beim seitlichen Spannen verschwinden!
Wenn ja, vorne hinten festmachen, wenn nein, den Fön einsetzen.
Kunstleder lässt sich unter Wärme ziehen wie Gummi.
Dann die Seiten links rechts Klammern.
Wenn passt, dann fest.
Beim Kadett sollte es keine Probleme geben.
Schwieriger sind Käfer und 356 Porsche augrund der Wölbungen.
Aber mit Fön auch kein Hindernis.
Geschrieben von matschneider am 21.08.12 um 11.07:
Himmel
Ja das kenn ich , haben es beim Nissan 100 NX GTI TARGA gemacht war ne Fummelarbeit wegen dem Targadach . Bei unserem Corsa dagegen ein Kinderspiel
