--- Gaaaaaaaaannnnzzz DRINGEND!!!! (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=19765)
Geschrieben von Phago_Z am 07.08.12 um 14.17:
Hallo Leute....
heute hab ich aufgrund von sporadischem nach links ziehen meine Radlager gewechselt und wollte auch die Bremsbeläge meiner scheibenbremsen tauschen.
Parts2Go hat mir erstmal das falsche geschickt, aber das ist ein anderes Thema.
was mir aber aufgefallen ist, ist das ich einen der Zylinder zurück drücken kann, den anderen nicht.
der ist komplett fest und die dichtungen alle tot.
ich brauche jetzt also ganz schnell einen Neuen Bremssattel, da ich nicht warten kann bis mir ein reparatursatz geschickt wird und ich ehrlich gesagt auch da nicht ungedingt hand anlegen will.
Die Frage ist, passt etwas von einem anderen Fahrzeug da dran... etwas neueres, das die größeren Teilehändler auch auf Lager haben könnten.
Kadett B und C kannst du da ja knicken, da gucken die dich blöß blöd an.
also nochmal zusammengefasst: Ich suche ganz dringend und schnell nen Bremssattel für vorne Links.
wenn nicht original, dann eine ausweichmöglichkeit, die passt.
ich hoffe, ihr könnt mir helfen, ohne bremse hab ich keinen alltagswagen mehr
lg marius...
der sehr dankbar über jeden tip ist
Geschrieben von kolbenfresser01 am 07.08.12 um 15.17:
Servus,
wenn dein Auto der 11er S ist, den du unten anführst und die Bremse ein ATE-Teil ist, dann ist der Kolbendurchmesser 44mm. Einen Repsatz mit diesen Maßen bekommst du noch bei ATE und möglicherweise sogar bei FTE. Auch diverse Internetanbieter haben die im Programm. C-Kadett passt nicht!!!! Grösserer Kolbendurchmesser. AC-Delco Sattel bei Pink Power anfragen.
Tauschsättel gibt's bei PS. Meines Wissens nach verkauft er sie aber nur paarweise.
Gutes Gelingen!
Grüße!
Geschrieben von Phago_Z am 07.08.12 um 15.26:
wie gesagt, ein reparatursatz will ich nicht.
ist mir zu heiß, das kann man machen, wenn man einen drin hat und den repariert, der aufm tisch liegt.
aber für sone experimente hab ich keine zeit.
das ist ein alltagsauto, bei dem frau und kind mitfährt, da fahr ich nicht mit einem bremsattel, den ich mal ebend irgendwie überholt habe, obwohl ich das erstens noch nie gemacht habe und 2. mir nicht sicher sein kann, das es dann auch richtig war.
tja diverse internetanbieter haben die aber nicht auf lager.. ich telefoniere ja schon rum wie ein blöder
Budweg überholt die teile und die haben ausgerechnet diese Woche zu weil die umziehen.... wenn es kommt, dann kommt es dicke!
auf der website von ps gibts nix und telefonisch kannste auch knicken bei deren arbeitszeiten
aber danke für den tip
Geschrieben von knorburg am 07.08.12 um 15.51:
Mit ner Kanüle n bissl MOS2 durch die Gummidichtung druecken. Dann lockert sich die Geschichte oftmals schon auf.
Alles auf eigene Gefahr natuerlich.
Geschrieben von Phago_Z am 07.08.12 um 15.55:
geht auch nicht... die dichtungen sind porös und fallen fast auseinander, wenn man sie nur anguckt :(
ich könnt verzweifeln.. nicht mal einen reparatursatz bekomm ich per express ran.. nirgends liegt sowas auf lager
Geschrieben von Phago_Z am 07.08.12 um 16.59:
so ich habe jetzt bei OTR noch einen bekommen...
leider bekomm ich den nicht mehr morgen sondern erst übermorgen....
hoffentlich macht die post mal nen bissle hinne....
Geschrieben von Big-Elch am 07.08.12 um 18.09:
hat Dein Auto beim Bremsen nach links gezogen?? dann müsstest Du Dich aber doch um die rechte Bremse kümmern,oder?
also nicht dass das jetzt hämisch oder so rüber kommt: ist echt nicht böse gemeint; aber vielleicht ist die rechte Bremse ja noch schlechter...?
lG,
Geschrieben von trashman am 07.08.12 um 18.40:
Würde sowieso sagen, daß man Bremssättel nur paarweise tauscht. Der Satz kostet bei PS um die 200 Euro, bei einem Alltagsfahrzeug + Frau + Kind sicher eine gute und nicht allzu teure Investition....
Geschrieben von Greenie am 07.08.12 um 18.51:
ist eh günstig...kauf mal von einem E46 BMW 2 Bremssättel....da latzt man erheblich mehr ab....
Geschrieben von Phago_Z am 07.08.12 um 19.00:
es gibt keinen rechten... OTR hat nur noch den für die Fahrerseite auf lager...
und die waren auch die einzigen, die das überhaupt noch auf lager haben....
nein beim bremsen zog er immer leicht nach rechts ... und wenn man ganz langsam war dann hat sich das lenkrad mal gut um 180° gedreht.
recht hab ich bisher keinerlei probleme gehabt, was bremse angeht.. oder temperatur.. es war jetzt mittlerweile auch so, das die felge heiz geworden ist...
auf der fahrerseite mein ich.
naja wollen wir es hoffen, dasses am donnerstag vormittag kommt.....
Geschrieben von trashman am 07.08.12 um 21.11:
Du willst einen NEUEN Bremssattel mit einem ALTEN an ein und der selben Achse kombinieren ? Wenn das man nicht in die Hose geht....
Geschrieben von Arni am 07.08.12 um 22.23:
Na,wenn ich das so lese,sträuben sich bei mir auch die Nackenhaare....
Bremssättel,Bremsbeläge,Stoßdämpfer,sowie Reifen tauscht man grundsätzlich Achsweise.Wenn man schon im Vorfeld bemerkt hat,daß die Felge heiss wird,schaut man sich schon nach einem neuen Satz Bremssättel um,denn wenn die Felge durch ein Radlager heiß werden sollte,dann dreht sich diese schon garnicht mehr
.Und es soll sogar Leute geben,die einen Rep-Satz für Bremssättel einbauen können.....
Mensch,so arm kann doch keiner mehr sein,als daß er das Leben von Kindern auf's Spiel setzt
Gruß Reiner
Geschrieben von Phago_Z am 08.08.12 um 06.48:
mensch leute nu macht mal halb lang!
das kind fährt äußerst selten im auto mit.
und wenn nunmal keine rechten bremssättel aufzutreiben sind, dann kann ich mir auch keinen herzaubern...
und wenn der andere nunmal bremst dann ist es auf jeden fall erstmal besser wenigstens einen zu wechseln, als garnichts zu tun!
ihr könnt mir ruhig glauben, das ich den anderen auch auf meiner prioritätenliste ganz oben habe!
ich habe mit sogenannten spezialisten, die ja so toll auf ihrem gebiet sind und alles kein problem ist, überhaupt keine guten erfahrungen gemacht...
den vertrau ich nicht weiter als ein schwein scheißen kann.... also werd ich denen bestimmt nicht mein leben in die hand geben, oder das meiner familie.
wenn er dann wieder bremst, dann kann ich mich in ruhe dran machen und den alten bremssattel selber überholen. wenn ich mir zeit lassen kann, dann kümmer ich mich selber drum.
in der nachtschicht hab ich auch die zeit und die nötigen gerätschaften dafür.
Geschrieben von MsSuperman am 08.08.12 um 11.28:
Mein Kadett hat auch mal beim Bremsen zur Seite gezogen. Da war dann aber nichts an den Bremsen dran. Es haben sich einfach die 2 Muttern vom Lenkhebel am Achsschenkel etwas gelöst. War nicht viel. Konnte man mim Auge nicht sehen.
Ich war auf so einer Rüttelplatte beim TÜV. Da hat man erst gesehen wo es herkommt.
Nach dem festziehen mit Schraubensicherung war das Problem weg.
Geschrieben von Phago_Z am 08.08.12 um 13.19:
@marco
naja erstmal ist der feste bremstylinder ja ziemlich plausibel... wenn das danach immernoch sein sollte, guck ich da auch mal nach.
danke für den tip.
lg marius
Geschrieben von ALTOPELHILFE am 08.08.12 um 13.29:
[quote]Original von Phago_Z
quote]
Warum die nicht aufzutreiben sein sollen , bleibt Dein Geheimnis ! Man sollte halt bei Firmen fragen , die AB LAGER liefern ( ...wie OTR )
Da Du nun nur einen tauscht , wird das Phänonmen mit etwas Pech auf die andere Seite wandern !!!
Sowas tauscht man IMMER paarweise , das ist ABSOLUT korrekt ! Bei uns würde jeder Prüf-Ingenieur das Auto direkt vom Hof schicken , wenn er das sieht ...
Geiz ist eben NICHT immer geil ....
Geschrieben von Big-Elch am 08.08.12 um 13.39:
naja, nun wollen wir die Leute aber auch nicht davon abschrecken, ihre Probleme zu schildern. Das wird sonst langweilig hier ( Das mit dem paarweise wechseln ist deshalb natürlich trotzdem richtig, und ein guter Hinweis; aber ehrlich: total lehrbuchmässig gehen die meisten von uns hier auch nicht immer vor ( mich eingeschlossen ) !
lG,
Geschrieben von sommerfisch am 08.08.12 um 14.46:
...tut mir leid für deinen kleenen....habe grad mal gecheckt,die Bremssättel gibts weder bei o.t.r. noch ps...überholen lassen könntest du dann auch bei Matz in Flensburg...ich habe meinen HBZ hier in Berlin bei Firma Kolditz in Wilmersdorf (ATE Vertretung)machen lassen...ging aber erst beim 2ten mal gut,nach dem Ersten mal hab ich wärend der Fahrt ins Leere getreten...soviel zur Arbeit der Profi-Spezialisten...(habe dem dann das Auto wieder hingestellt und dann hat ers auf Kulanz richtig gemacht)ich denke aber,daß der Bremssättel gleich richtig macht...ruf den mal an und sage einen Gruß von mir
Gutes (schnelles) Gelingen
S.
Geschrieben von mvk1234 am 08.08.12 um 14.51:
....wie jetzt Bernd, Du machst auch so Sachen ei, ei ! Spass bei Seite, beide wechseln ist natürlich die normale Vorgehensweise.
Hallo Phago_Z
Wirst ja merken ob er gleichmäßig bremst, oder ob jetzt der Kadett in die andere Richtung zieht. Früher oder später kommt die andere Seite auch und dann hättest Du wieder einen gebrauchten und einen ganz neuen drauf. Dann lieber gleich noch die andere Seite gesucht und getauscht. Ich hoffe Du bekommst jetzt noch einen einzelnen und nicht nur paarweise, dann haste 3Stück zum Schluß.
Geschrieben von Phago_Z am 08.08.12 um 15.48:
@mkv-Steffen (da ja momentan zwei von euch hier drin schreiben
ja klar nächste woche bekomm ich locker einen rechten dran.. da wo ich die locker herbekomme beziehen die von einer Firma die aber ausgerechnet diese Woche zu hat, weil sie umziehen.. nächste woche sind die wieder im geschäfft und dann kann ich den rechten auch einzeln bestellen.
und dann kostet mich das auch keine 120€ sondern nur 90
und ich gehe eigentlich davon aus, dass er dann leicht nach rechts ziehen wird, aber solange das nur beim bremsen ist und nicht während der fahrt kann ich damit leben, bis der andere Sattel da ist.
wenn er natürlich am liebsten gleich ne 180 wendung durchführen will, ist das was anderes aber davon geh ich mal nicht aus
die alten behalte ich natürlich und werde sie wie gesagt dann ganz in ruhe mit hilfe der super anleitung vom MS überholen.
aber ich sträube mich halt dagegen so mal eben auf die schnell sowas zu machen, und vertraue keinem "Spezialisten" was ja sommerfischs beispiel wieder mal bestätigt (der andere Steffen)
naja ich hoffe, das der sattel inklusive der beläge usw morgen ganz früh bei mir eintrudeln, damit ich vor der spätschicht noch alles anbauen kann und wieder mit ihm zur arbeit düsen kann.
