--- Unnormales Blinkverhalten: normal.schnell.schnell.schnell.schnell (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=19615)
Geschrieben von Phobos am 10.07.12 um 21.44:
Hallo und ab zu Frage 2 für heute:
Meine Blinker gehen nicht so wie sie sollen.
Problem: Wenn ich die Blinker einschalte gehen sie genau einmal richtig und danach zu schnell.
Bemerkung: Warnblinkanlage geht richtig. alle Birnen sind 18Watt. das blinkrelais habe ich mal zum test geschwechselt (allerdings war das auch ein "gebrauchtes")
Wer kann mir nen Tipp außer "MASSEE!!!" geben?
Geschrieben von Duke Nukem am 10.07.12 um 21.54:
hatte gleiches Problem und es war das blinkerrelais, ich habe noch das alte runde, hab es aufgemacht und es laufen lassen, da war so ein kleines kontaktblech was ich umgebogen habe und damit den Abstand zw. den kontakten verändert, dann gings wieder.
so wars bei mir
Geschrieben von Grand Prix am 11.07.12 um 07.36:
Ich hatte mal das selbe Problem, als ich ein Blinkrelais mit falscher Watt-Zahl eingebaut hatte. Nachdem ich das gewechselt habe, war alles wieder in ordnung.
Geschrieben von CpFuture77 am 11.07.12 um 08.48:
Gleiches Problem. Gleiche Ursache. Relais gewechselt und gut wars
Geschrieben von mvk1234 am 11.07.12 um 13.04:
hab im Kadett ein Elektronisches Blinkerrelais, hab erst gedacht das es nicht geht weil es für 21 W ausgelegt ist und ich rundum 18W drin hab. Aber es gibt keine Probleme, auch nicht mit der Warnblinkanlage. Das Relais hatte ich noch von einem VW :-), irgendwann mal ausgebaut.
Geschrieben von Oma lustig am 11.07.12 um 19.08:
Frage einer Ahnungslosen: Kann es ein Massefehler sein???
Die Oma
Geschrieben von mvk1234 am 11.07.12 um 19.48:
Hi Oma lustig,
ja kann natürlich auch ein Massefehler sein, oder auch eine schlecht geladene Batterie.
Geschrieben von timmi am 11.07.12 um 20.33:
ich hatte selbes problem und bei mir waren die vorderen blinker total korrodiert.sauber gemacht,kontaktspray und alles war gut.
Geschrieben von Miss Larifari am 13.07.12 um 20.21:
Hatte ich auch.
Ich hab einfach die schraube vom blinkerglas vorne ein bisschen gelockert und seit dem blinkt's auch normal. Wahrscheinlich hat die schraube einen Kontakt hergestellt, der nicht da sein sollte.
Übrigens: der warnblinker funktioniert immer normal, auch wenn beim "einzelblinken" eine Seite nicht normal blinkt.
Geschrieben von skippy am 13.07.12 um 20.27:
Original von Miss Larifari
Hatte ich auch.
Gruß |
na, vmtl. hast du dadurch der s.g. masse wieder freie bahn gegeben.
LG Skippy
Geschrieben von stubi666 am 14.07.12 um 20.37:
Es liegt meistens nicht am Relais,sondern ganz einfacher Massefehler,meistens Blinkergehäuse vorne,durch Korrosion,evtl.auch kein Kontakt + oder - an den Birnchen!
Blinkergehäuse säubern,da der Blinker über Karosserie Masse kriegt,das ist meistens das Problem!
Gruss
Stubi
Geschrieben von Oma lustig am 12.08.12 um 06.16:
Hätte mich schon interessiert, woran es gelegen hat
Die Oma
Geschrieben von Phobos am 13.08.12 um 13.23:
ich denk halt nur an mein eigenes wohl
ne sorry dass ich mich nicht mehr gemeldet hab.
ich habe das relais geöffnet und die schalter ein paar mal von hand geschaltet und dann wieder eingepackt. vllt war irgendwo etwas schmutz oder patina und dadruch war es zu schwergängig.
keine ahnung was es war aber jezt blinkts richtig
Geschrieben von Oma lustig am 13.08.12 um 19.03:
Na prima! Dann viel Spaß weiterhin hier,
die Oma
