--- Neue Lager?Kolbenringe?Kolben?Block12s oder 11s... (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=1943)
Geschrieben von KadettFCoupe am 08.01.05 um 22.12:
Wo bekomme ich f?r meinen 12s Hauptlager,Pleuellager und Nockenwellenlager? Hat einer von euch noch nen 11S Block? W?rde gerne einen 11s auf 1200ccm aufbohren.
Die Bl?cke m??ten doch gleich sein oder? Kolbenringe br?uchte ich auch oder wenn ich den 11er Block nicht bekomme w?hren ?berma?kolben nicht schlecht.
Geschrieben von Heinz am 08.01.05 um 22.19:
RE: Neue Lager?
HI
Einen 11 Block w?rde ich nicht aufbohren .Der 12 hat die Zylinder zusammengegossen beim 11 ist da Wasser dazwischen. Dadurch ist der 12
Block auch fester.Lager bekommst du bei jedem Motorinstandsetzer.
Warum willst du den 11 aufbohren ?? :hut:Heinz
Geschrieben von KadettFCoupe am 08.01.05 um 22.21:
Dachte wenn ich einen 11 s aufbohre auf 12 ist er wie neu mit neuen Zylinderlauffl?chen. Woher wei?t du das mit dem Wasserkan?len zwischen dem 11s?
Geschrieben von Heinz am 08.01.05 um 22.28:
Je nun das is wohl richtig aber hast du die Wasserm?ntel um die zylinder beim 11 er mal angeschaut und die beim 12er . Und kannst du das selber oder was kost der Spass?
Geschrieben von KadettFCoupe am 08.01.05 um 22.36:
Habe die Bl?cke noch nicht verglichen habe ja nur den 12s. Und das aufbohren kann ich bei mir auf der Arbeit machen. Hat jemand auch mal technischen Daten ?ber diese Motoren ? Wieweit darf man den Block planen?
Geschrieben von Heinz am 08.01.05 um 22.57:
Also Motor 12s Bohrung STD 79mm
Motor 11 Bohrung 75mm
Problem ist f?r den 11s sind keine Kolben zu bekommen.
Geschrieben von Heinz am 08.01.05 um 23.00:
@ Kadett-f-Coupe
???? Kann das sein dass Du mich jetzt mal testen willst??? :kopfkratz:
Geschrieben von Big-Elch am 08.01.05 um 23.03:
Problem ist f?r den 11s sind keine Kolben zu bekommen |
und Kolbenringe
stimmt?s das die 12s-Lager "verst?rkt"(?) sind - und gibt?s
DIE
noch??okay,sorry,hab nochmal nachgelesen,die Antwort auf die letzte Frage steht oben schonmal,Entschuldigung
gr?sse,Bernd
Geschrieben von KadettFCoupe am 08.01.05 um 23.09:
Nein wieso testen?
Geschrieben von Heinz am 08.01.05 um 23.14:
Na wenn ich deinen Betrieb so sehe da fehlt fast nix oder? :respekt: :respekt:
Geschrieben von KadettFCoupe am 08.01.05 um 23.18:
Wir machen Motoreninstandsetzung. MAN und Mercedes LKW&Bus ...Motoren. Aber mit dem kleinen s??en 12 S kenne ich mich nicht aus
Geschrieben von Manta-Psycho am 08.01.05 um 23.39:
Warum nimmst Du nicht einfach einen kompletten 12S?
Passt denn so ein kleines Mot?rchen wie der Opel-OHV auf Euren gigantischen Maschinen? Die lachen das ja aus, was wir Motor nennen. D:
Geschrieben von Heinz am 08.01.05 um 23.49:
Und ich bin N?hmaschinenmechaniker...aber nicht die kleinen im Koffer von Oma !
Also ich denke eine gute Alternative ist einen 12 vom E kadett und den umstricken!So etwa:
Geschrieben von Greenie am 09.01.05 um 10.42:
@Heinz.......gab?s denn den 12er noch im E Kadett......ich dachte immer beim D war schluss,und beim CorsaA bis 88....
Geschrieben von Heinz am 09.01.05 um 11.01:
Hat es beim E bis 88 gegeben sagt mein freundlicher. Hab im Sommer 04 einen komplett neu gekriegt ( 60PS) auch mit 29er Auslass und bleifrei.Der auf dem 1.Foto. Corsa hat 45PS ( adere Kolben ) :hut:
Geschrieben von Heinz am 09.01.05 um 11.07:
By the Way
es hat im B auch den 1,0S gegeben . F?r Italien Bez 1,0E
und f?r Schweden 1,0S wieviel Ps weiss ich nicht. Der itaker war jedenfalls niedriger verdichtet.
Und weil es so sch?n ist:der 1,1SR Block hat im gegensatz zu den 1,1S/N Bl?cken einen h?herwertigen Guss ( wie die Zylinderk?pfe) :hut:
Geschrieben von Kadett-B-Rallye am 09.01.05 um 12.18:
Geschrieben von Julian am 09.01.05 um 12.24:
... immer wenns dich juckt
... dann lass es raus und wir haben auch was davon... D:
Geschrieben von Big-Elch am 09.01.05 um 12.33:
genau,Julian!!!!!
Die Lagerschalen sind als Ersatzteil alle gleich. Verst?rkte kenne ich nicht. |
danke erstmal f?r die Info...kann ja so ein Ger?cht sein..kenne das auch nur vom H?rensagen....
Lagerschalen kriegt man ?brigens in jedem Autozubeh?rladen, genauso die Kolbenringe |
ok,danke
Geschrieben von Heinz am 09.01.05 um 12.53:
@ B-Rallye
Auszug aus Original WB:
