--- Wieviel Spiel darf sein? Spurstange (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=19320)
Geschrieben von ElfSR am 24.05.12 um 08.05:
wenn man bei einem Kadett auf der Bühne, an beiden Rädern vorne anfasst und sie beide zur Mitte drückt, wieviel Spiel darf dann sein?
Bei meinem sind es auf jeder Seite gefühlt fast ein cm...es scheint unter dem Faltenbalg zu sein...gibt es da etwas einzustellen?
Ist das dann Verschleiß?
Was macht denn so ein Überholsatz, der mit O-Ring?
Oder ist dann ein neues Lenkgetriebe fällig?
Danke
Geschrieben von TicTac am 24.05.12 um 09.41:
ah ok. das selbe problem hab ich auch.
buchsen,radlager usw.alles neu.
und bei mir sind es auch so gefühlte 10mm
Geschrieben von Kadetter am 24.05.12 um 11.29:
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann liegt das an den Spurstangen (auch "innere Spurstangen" genannt).
Beispielbild
Hab jetzt nur nach einem Bild geschaut, keine Ahnung wo die passt!
Kann einfach ab/angeschraubt werden.
Gibt verschiedene für bis und ab Kadetten.
Ich hatte meine damals vom Smeagol.
Wenn das Spiel in Fahrtrichtung ist, muß die Lenkung eingestellt oder getauscht werden. Einstellen bitte nur Leute mit entsprechendem Wissen!!!
Geschrieben von ElfSR am 24.05.12 um 12.08:
wenn ich das richtig verstanden habe, dann liegt das am Lenkgetriebe, an den äußeren Enden...ich hatte gedacht daß man das mit herausdrehen der Spurstangen einstellen kann...dem ist wohl nicht so!
Spiel ist nicht in Fahrtrichtung, sondern seitlich, quasi von links und rechts zur Mitte...
Ist beim Lenkgetriebe etwas einzustellen, was nicht mit der Lenksäule zutun hat?
Geschrieben von Kadetter am 24.05.12 um 13.33:
Die Spurstange (wie auf dem Bild) wird an die Lenkung angeschraubt und hat ein Gelenk. Ich vermute dieses Gelenk (sitzt unter der Lenkmanschette) hat bei dir Spiel.
Geschrieben von smeagol am 24.05.12 um 18.35:
Steinigt mich wenn ich falsch liege, aber wenn ich mich recht entsinne, ist hinter dem Gelenk der Spurstange eine Feder! (Also noch in der Spurstange)
Wenn die hin ist, ergibt das sicherlich auch so ein Spiel.
Im Aufbau des Lenkgetriebes sehe ich keine Möglichkeit für ein solches Spiel.
Da müßten die Buchsen der Lenkstange kpl. weg sein damit diese dermaßen schräg wegkippen könnte, um ein solches Spiel zu realisieren.
Ich tippe auch auf die Spurstange.
Um sicher zu gehen, Manschette am Lenkgetriebe lösen, wegschieben und schauen.
Geschrieben von TicTac am 24.05.12 um 18.47:
Da hab ich aber was lustiges.
Spiel hatten wir Montag festgestellt,so wie oben beschrieben.
Rad oben und unten angefasst und zur wagen mitte hatte es
auch so cirka 1 cm
spiel.
Heute auf die Bühne(wegen dem heutigen Foreneintrag nochmal geschaut) und
spiel ist weg
In der zwischenzeit hatte ich nicht grossartig was gemacht,ausser 130km
ein wenig Wagen einfahren.
Hat sich da was gesetzt
Oder wie kann das sein
Bin nicht traurig drum das es weg ist
Geschrieben von smeagol am 24.05.12 um 18.54:
Kann es sein das die Vorderachse ausgefedert war?
Eingefedert liegen die Spurstangen wagerecht, ausgefedert sind sie recht schräg im Verhältniss zum Lenkgetriebe.
Das kann die Diagnose schon erheblich beeinflußen.
Geschrieben von TicTac am 24.05.12 um 19.29:
mhh ansich nicht,gleich Bühne Achsen also entlastet
Geschrieben von baker1959 am 24.05.12 um 20.50:
Spurstangen haben keine Feder in den Gelenken und dürfen kein Spiel haben.
Sowohl die Axialgelenke als auch die radialen Köpfe aussen verschleissen.
Edit : grad gelesen daß das Spiel unterschiedlich ist je nach Einfederungszustand: ja das ist normal so, da das Einfedern ursächlich verantwortlich ist für die Enstehung des Spiels der Radialgelenke.
Durch die Belastung der VA drückt sich die Kugel wieder in die Pfanne.
Raus mit dem Müll hab schon einen rausgerissenen Kugelkopf gesehen.
Geschrieben von smeagol am 25.05.12 um 18.01:
| Steinigt mich wenn ich falsch liege, aber wenn ich mich recht entsinne, ist hinter dem Gelenk der Spurstange eine Feder! (Also noch in der Spurstange) |
Original von baker1959
Spurstangen haben keine Feder in den Gelenken |
Ach, ist das geil Recht zu haben! Und das obwohl ich mich vorsichtig ausdrücke, im Gegensatz zu anderen
Geschrieben von baker1959 am 25.05.12 um 21.02:
Genau diese Sozialkompetenz hat mir in all den Monaten deiner Abwesenheit gefehlt
Geschrieben von smeagol am 25.05.12 um 21.19:
Sozialkompetenz
Bekomme ich das auch in Pillenform?
Geschrieben von Greenie am 26.05.12 um 05.35:
nein....nur als Zäpchen.....
Geschrieben von smeagol am 26.05.12 um 06.25:
Original von Greenie
Dann her damit
Geschrieben von inspector.kadett am 26.05.12 um 07.10:
das war mir neu! (nicht das mit den zäpfchen, die krieg ich auch schon lang verschrieben)
