--- Antriebsger?usche??? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=1932)
Geschrieben von schröder am 07.01.05 um 16.28:
Beim ein und auskuppeln sowie beim Gas wegnehmen bei eingelegtem
Gang h?re ich immer so ein helles "Klong".
Kann irgendwie nicht rausfinden was es ist.
Ja,alle Schrauben sind fest D:
Wer weiss was?
Gruss an alle
schr?der
Geschrieben von Heinz am 07.01.05 um 16.30:
  RE: Antriebsger?usche???
Das ist ganz einfach Herr Schr?der!
Dein Kreuzgelenk in der Kardanwelle ist im arsch
:hut:+ streichel von Heinz
Geschrieben von Big-Elch am 07.01.05 um 16.31:
  ...der Klassiker?!?
Kardanwellen(Kreuz-)gelenk?
Gr?sse,Bernd
edit:
(ich ziehe den Hut vor dem (schnelleren) N?hfix :hut:
D:
Geschrieben von ohv am 07.01.05 um 16.36:
Ja, h?chstwahrscheinlich. Versuch aber nochmal eines: Tritt im Stand die Kupplung und lass sie wieder los. Wenn es dann von vorne (Motorraum) "klongt", dann kann es auch das Mittellager der Kurbelwelle sein. Das ist zwar selten, kommt aber auch vor. Und wenn das "Klong" von hinten kommt, ist es das Kreuzgelenk.
Tja, Du hast also die Wahl zwischen ?rgerlich und ?rgerlicher! smile
Gru?,
ohv
Geschrieben von Big-Elch am 07.01.05 um 16.39:
@OHV:bei laufendem Motor?nee,im Stand meinst Du,oder confused
-wird dann die Kurbelwelle nach vorne gedr?ckt eek confused
Geschrieben von Heinz am 07.01.05 um 16.43:
  RE: ...der Klassiker?!?
@ Elch
Genau .H?rt sich an als ob einer unterm Auto sitzt und mit einem Schraubenschl?ssel auf die Kardanwelle haut.PLING! eben. Kann man leicht pr?fen: Handbremse anziehen Auto seitlich hoch und drunter kriechen. Die Kardanwelle packen und versuchen zu verdrehen. Dabei gucken ob im Gelenk Spiel ist. Ahso Gang raus! Und im Hinterachsantrieb ist sehr wohl Spiel ..das mein ich nicht. Den Flansch zur Welle beobachten. ...Kann auch mal ein Bild von einem verreckten Gelenk reinstellen wenn Ihr wollt! kiff
Geschrieben von Heinz am 07.01.05 um 17.11:
So ein Bild vom ?belt?ter f?rs Gruselkabinett! beiss
......kauft mehr Kreuzgelenke!!........ scheinheilig
Geschrieben von schröder am 07.01.05 um 17.13:
Alle so fix D:
mal angenommen das K- gelenk ist neu(Spielfrei),Motor ist aus,2ter Gang eingelegt,Festellbremse gel?st D: und beim hin und herschieben
ist es das gleiche Ger?usch,also "klong"
Gruss schr?der
Geschrieben von ohv am 07.01.05 um 17.14:
Auch ne M?glichkeit einen feinverzahnten Zapfen herzustellen!
Geschrieben von Heinz am 07.01.05 um 17.17:
@ Schr?der
Hand aufs heartpump wie alt ist das Kreuzgelenk?? Mal ehrlich?
Geschrieben von Big-Elch am 07.01.05 um 17.18:
uppps,sorry,Schr?der...bist doch ein alter Schrauber f?llt mir grad ein...oder - hmm..haste uns jetzt ?ne Fangfrage gestellt,so als Test confused
wie sieht?s mit der"Hinterachsverl?gerung"(wenn der Begriff jetzt stimmt?)..ist?s vielleicht das Lager davon??
Geschrieben von schröder am 07.01.05 um 17.23:
@ Heinz
ich habe es als neu bekommen.Sicherlich mag es schon ?lter sein,wer weis.Deshalb habe ich ja Spielfrei gesagt.
Gruss schr?der
Geschrieben von schröder am 07.01.05 um 17.26:
@ Elch macht ja nicht`s D:
Nix Fangfrage.
..und was heisst alter Schrauber :finger:
Geschrieben von Big-Elch am 07.01.05 um 17.34:
naja,jedenfalls bist schon l?nger bei den Kadetten...hast ?ne Schrauberhalle in Benutzung,bist der schnellste Blaukeilscheibeneinbauer - und hast schon mal ein "Cabrio" grinsssss gebaut mehr weiss ich jetzt net...
- achso - Differenzialspiel scheidet aus??
Geschrieben von Heinz am 07.01.05 um 17.37:
@ Schr?der
Ja wenn das so ist , dass die Ziege kein Gras frisst ! Dann wird es schwer =? =? =? =? =? =?
Geschrieben von schröder am 07.01.05 um 17.47:
Die besten Ideen kommen beim Diskutieren.
Mir f?llt gerade ein das ich noch irgendwo ein Stetoskop liegen habe,vieleicht komme ich damit dem Ger?usch ein paar cm n?her.
Bis hierhin erstmal Danke.
Gruss
schr?der
Geschrieben von Heinz am 07.01.05 um 17.57:
@ Schr?der
Bin dann schon gespannt .Lass da mal was von Dir h?ren rauchen
Geschrieben von schröder am 07.01.05 um 17.59:
@heinz
nur wenn ohv sagt wie er die N-Welle ausbaut D: D: D:
Geschrieben von ohv am 07.01.05 um 18.02:
hat er doch schon, Du haste schon lange Post!
Geschrieben von Heinz am 07.01.05 um 18.08:
Kann keine Post nich finden Wandhauer
