--- Fahrertür hängt durch - wie kann ich das Scharnier befestigen? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=19293)
Geschrieben von Blitz18 am 21.05.12 um 08.18:
moin moin zusammen,
hab nen Problem, und zwar hängt die Fahrertür gewaltig durch, da das untere Scharnier lose is im Blech ist, das Blech scheint schonmal bearbeitet worden zu sein da es rissig ist und von oben weisser Lack ist statt beigem.
Jetzt mein Problem, ich weiß nicht, wo das Scharnier angeschweißt ist und wie es befestig wurde, irgendwann ist die Tür raus, daher muss es gemacht werden. den Kotflügel hatte ich noch nicht ab, aber auf Forumsbildern hab ich auch nicht viel davon gesehen wenn der Flügel ab ist.
Daher hier meine Frage, komm ich da von Innen dran, oder muss die A Säule neu gemacht werden?? hoffe nicht.
Freu mich über jeden Tip. klatsch
Gruß und Dank,
der Blitz hut
Geschrieben von örni am 21.05.12 um 17.37:
Hi, ich nehme an du meinst den Teil vom Scharnier der an der A-seule befestigt ist.
Dieser ist auf einem Extra Blech befestigt welches von innen in der A-seufe liegt.
Zwischen Diesen ´beiden Blechen rostet es sehr gerne, vermutlich haben sich die schweißpunkte gelöst.
Als behelfsreperautu kannst du die Seule anbohren und wieder verschweißen .
Um es vernünftig zu machen wirst du die A-seule wohl zumindest Teilweise ersetzen müssen.
Vorsicht bei diesen Arbeiten, wenn das deckblech weg ist hängt diese Verstärkung mit den Scharnieren mehr oder weniger lose rum.
Wenn man jetzt nachlässig annpasst sitzt die Tür nicht mehr richtig.
Geschrieben von Blitz18 am 21.05.12 um 21.24:
Daumen hoch! vielen Dank
hallo oerni,
vielen Dank schonmal fuer die Hilfe. ich selber kann leider keine Karosseriearbeiten durchfuehren, hab ich nicht das know how und die Kenntnisse zu, leider.
Was kann oder darf sowas in ner Werkstatt kosten?? ne idee?? das aergert mich so sehr mit der Tuer, und ich kann nichts machen. frown
Muss dazu unbedingt der Kotfluegel ab, komm ich da von Innen nicht dran?
Gruss und Dank,
der Blitz klatsch hut
Geschrieben von Arni am 21.05.12 um 23.02:
Für eine vernünftige Reparatur muß natürlich der Kotflügel ab Ausrufezeichen
Ich schätze mal,daß in dem Bereich des Schaniers so gut wie kein gesundes Blech mehr sein wird.Bilder von vermoderten A-Säulen gibt es hier aber nun wirklich zur Genüge.Fotos deinerseits wären da aber auch mal interessant..... blink
Gruß Reiner
Geschrieben von Manta-Psycho am 22.05.12 um 01.15:
Das ist eine recht empfindliche Ecke am Auto.
Der Kotflügel MUSS ab, auch natürlich die Tür und alles, was innen an der A-Säule (in Schwaben heisst das doch bestimmt A-Schweinchen, oder?) dran ist.
Mach es ordentlich, bzw. lass es ordentlich machen, sonst wirst Du nicht glücklich.
Kosten? Keine Ahnung, aber sicherlich auch nicht ganz billig. Vielleicht kann ja jemand hier aus dem Forum für einen freundschaftlichen Kurs weiterhelfen.
Setz mal Bilder hier rein.
Geschrieben von Blitz18 am 22.05.12 um 06.10:
hmm...das ist ja ziemlich ernuechternd rofl
naja, muss ja sein, und hab keine lust auf dauer immer die Tuer anzuheben.
Ich hab noch bei ner Werkstatt die Oldtimer Restauriert in Muenster gefragt, mal sehen was die Sagen, soll mal so nen Kostenvoranschlag sein.
Ansonsten werd ich mal Bilder einsetzen wobei ich ja nur von aussen welche machen kann. hoffe das hilft.
Achso, falls jemand sowas kann und mir die Hilfe anbieten wuerde, haette nichts dagegen , Raum Essen und Umgebung oder Muenster und Umgebung. Natuerlich nicht fuer Lau, bezahlen tu ichs auch gut klatsch
Beste Gruesse und vielen Dank schonmal.
der Blitz
Geschrieben von polifax am 22.05.12 um 07.13:
Das wär' ja wohl gelacht, wenn sich da keiner aus'm Forum erbarmen würde...
Geschrieben von Arni am 22.05.12 um 22.58:
Also ich glaube ja nicht,daß sich hier einer freiwillig erbarmt.Wenn man die Schadensstelle freilegen will,muß ja vorher einiges abgebaut werden.Es kann ja schon beim Abbauen des Kotflügels passieren,daß sich dieser in "Wohlgefallen" auflöst.....oder mit nem' Überzugsschweller irgendwann mal festgebraten wurde.....und dann..... confused Der A-Säulen-Bereich ist der am meisten vom Rost gefährdete Bereich samt unteren Rahmenbogen,welcher nun wirklich nicht unterschätzt werden sollte Ausrufezeichen
Gruß Reiner
Geschrieben von smeagol am 23.05.12 um 05.44:
Vielleicht hilft das Bild dir eine bessere Vorstellung zu machen.
Das auf dem Bild ersichtliche Teil ist das Schanierblech
So wie auf dem Bild ist es auch Werksseitig nur seitlich angeheftet.
Die Stabilitätät kommt erst mit der A-Säule
Das Schanierblech für sich fällt recht massiv aus.
Sollte dieses zerrostet sein, wirst du kpl. Ersatz aus einem Schlachter brauchen.
Im Werstatthandbuch "Karrosserie" gibt es einen Abschnitt über die Reparatur dieses Bereiches.
Vieleicht kann Arni dir den ja scannen, oder jemand anderes aus dem Forum!
Sonst mach ich das, muß aber jetzt zur Arbeit! smile
