--- Kupplungsproblem (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=19212)
Geschrieben von NewtonMeter am 09.05.12 um 17.19:
Kupplungsproblem
Hallo Community,
habe vor ein paar Tagen meinen Kadett angelassen um ihn in unserer Halle auf einen anderen Stellplatz zu stellen (hat prima funktioniert nach der Standzeit im Winter).
Nun habe ich, wie üblich, das Kupplungspedal getreten um den Rückwärtsgang einzulegen. Nach dem Einlegen machte der Kadett nen großen Satz nach hinten und ging aus. Das Kupllungspedal war an diesem Zeitpunkt noch immer voll durchgetreten.
Nach überwundenem Schock und nochmaligem Anlassen lassen sich die Gänge nur noch schwer bis gar nicht einlegen.
- Kann es sein, dass die Kupplung klebt und daher durch das Treten des Kupplungspedals nicht mehr trennt? (der Widerstand des Pedal war voll da)
- Was kann das für Ursachen haben? Viel wichtiger: Wie kann ich das Problem beheben?
Freue mich auf Antworten.
Max
Geschrieben von HEINZ am 09.05.12 um 17.30:
RE: Kupplungsproblem
Leider ein altbekanntes Problem .
Wenn es geht den Kadett mit eingelegtem Leerlauf erstmal richtig auf Betriebstemperatur kommen lassen. Dann hilft nur rohe Gewalt .
Bremse und Kupplung treten und mit eingelegtem Rückwärtsgang starten .
Es knallt mal kurz und alles sollte wieder gut sein .
