-- Teilelager NRW (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=64)
--- Teile Teile Teile z. vk. und immer wieder Neue (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=19196)
Geschrieben von Teilelager NRW am 07.06.12 um 09.08:
  LIMA 55Amp
neue große Lichtmaschiene 55AMP für OHV
75,- Sonderpreis
Geschrieben von Teilelager NRW am 06.06.12 um 21.51:
  Schaltplan DIN A1 900x600
vollständiger Schaltplan mit Belegungsübersicht für alle Kadett B und Olympia A incl. Rallye
9,- Stück
P.S.: ab einem Einkaufswert von 99,- gibt es einen solchen Plan konstenlos dazu!
Geschrieben von Teilelager NRW am 04.06.12 um 12.04:
  7x13 ET3 u ET20 Mahle SSF
2x ET 20
2x ET 3
Satz 200,-
Geschrieben von Teilelager NRW am 01.06.12 um 07.28:
  Auspuff Gummi hinten
original Eberspächer
4,50
Geschrieben von Teilelager NRW am 01.06.12 um 07.26:
  Halter für Endschalldämpfer
Halter Auspuff
1,1N + 1,1S (45.50.55PS)
4,50
Geschrieben von Teilelager NRW am 01.06.12 um 07.23:
  Lenkstange/ Lenksäule
Sicherheitslenkung
es gibt mehrere Ausführungen!
ohne Nut, wie Abb.
mit Nut
im Bereich der Verbindung zum Lenkgetriebe
die Sicherung hat selbstverständlich noch nicht ausgelöst!
49,-
Geschrieben von Teilelager NRW am 26.05.12 um 12.46:
  Schalthebelmanschette / Faltenbalg
neue Schalthebelmanschette für Sportschaltung
original Opel
es handelt sich um diese Ausführung (s. Bild)
Manschette verbleibt unter dem Schalthebel!
alle verkauft
Geschrieben von Teilelager NRW am 24.05.12 um 05.36:
  Wasserpumpe OHV
neue Wasserpumpe
OHV 1,1N - 1,2S
orig Opel
die Richtige für Kadett B
ohne den Schlauchabgang wie C Kadett spätere Modelle
45,-
Wasserpumpe aus Zubehör
mit zusätzlichem Schlauchabgang (muß verschlossen werden)
35,-
Geschrieben von Teilelager NRW am 24.05.12 um 05.24:
  kontakloser Verteiler
für OHV Kadett, ursprünglich für Corsa OHV
Bestzustand und einbaufertig
Neuteil
149,- VERKAUFT
Geschrieben von Teilelager NRW am 24.05.12 um 05.23:
neuer Verteiler ohne Kappe, Finger, Staubkappe
etwas angelaufen
120,- verkauft
Geschrieben von Teilelager NRW am 19.05.12 um 23.29:
  OHV Verteiler Bosch NEU
0231 170 012
für 1,2S OHV / 60PS
149,-
Geschrieben von Teilelager NRW am 19.05.12 um 23.20:
  Stabigummis
Gummilagerung für Stabi! (Made in Germany)
Vom original Hersteller (da kommen auch die Faltenbälge her smile )
Stück 1,20
P.S.: an den kpl. Sätzen sind wir dran!
Geschrieben von Teilelager NRW am 19.05.12 um 22.58:
  Faltenbalg für Lenkung (Made in Germany)
Wir haben nochmal frische Faltenbälge für Lenkung aus deutscher Produktion bekommen!!!
Zu erkennen an der glatten Oberfläche.
Sind von der Firma, die sie seinerzeit direkt für Opel produziert hat.
Stück 7,50
Geschrieben von Teilelager NRW am 17.05.12 um 11.58:
  Wagenheber
original Wagenheber , funktionstüchtig
10-25 (viel-wenig Rost)
Geschrieben von Teilelager NRW am 17.05.12 um 10.17:
  Kardanwelle SICHERUNGSBLECHE
Stück 1,25
Geschrieben von smeagol am 13.05.12 um 11.44:
  Temperaturgeber OHV/ CIH Zylinderkopf
Für die Wassertemperaturanzeige
VDO
12V
120°
9,50
Geschrieben von Teilelager NRW am 10.05.12 um 05.40:
  Oeldruckgeber OHV
Winkelstück für die Montage eines Oeldruckgebers (Zusatzamaturen) am OHV
1 einmal zur Verwendung mit original Geber
oder
2 einmal zur Verwendung mit einem Geber, wie er auch beim CIH verwendet wird
ausverkauft
Geschrieben von Teilelager NRW am 10.05.12 um 05.23:
KOLBEN 1,2S 1stes Übermaß
bestehend aus 4 Kolben mit Ringen und Bolzen
240,-
Momentaner SONDERPREIS 199,-
Geschrieben von Teilelager NRW am 09.05.12 um 13.18:
Zylinderkopf OHV NEU
Leichter Flugrost
149,-
Geschrieben von Teilelager NRW am 08.05.12 um 14.48:
Bilux Scheinwerfer , guter Zustand
Satz 50,-
