--- Reparaturbleche (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=19094)
Geschrieben von Altblechliebhaber am 16.04.12 um 18.52:
  Reparaturbleche
Hi was haltet ihr von diesen Blechen hat jemand vielleicht schon damit Erfahrung gemacht?
Qualität?
Passgenauigkeit?
http://www.ebay.de/itm/Kadett-B-Unterbodenblech-Bodenblech-aussen-rechts-/220984008330?pt=DE_Autoteile&hash=item3373ac5e8a
http://www.ebay.de/itm/Opel-GT-Kadett-B-Olympia-A-Rahmen-Reparaturblech-re-/270888678273?pt=DE_Autoteile&hash=item3f12393381
Gruß David
Geschrieben von Altblechliebhaber am 16.04.12 um 18.54:
http://www.ebay.de/itm/Kadett-B-Innen-Schweller-Einstiegsblech-links-/220851128864?pt=DE_Autoteile&hash=item336bc0ca20
Geschrieben von timmi am 16.04.12 um 21.07:
  RE: Reparaturbleche
das unterbodenblech habe ich mir gekauft und mal rangehalten und es sieht sehr gut aus.wie gesagt nur rangehalten aber die passgenauigkeit sieht gut aus.zu den anderen rep.blechen kann ich dir nichts sagen.
Geschrieben von Altblechliebhaber am 19.04.12 um 21.19:
ok danke schonmal smile
Geschrieben von KadettCity am 20.04.12 um 07.06:
Ich hab die einschweißen lassen. passen gut die Dinger.
Mfg Markus
Geschrieben von katze386 am 20.04.12 um 18.08:
ich kann leidinger empfehlen !gute beratung und die qualität passt auch
Geschrieben von CpFuture77 am 20.04.12 um 18.38:
Da gibt's noch irgendwo andere innenschweller. Die haben auch die sicken
Geschrieben von kiemenbumper66 am 20.04.12 um 22.39:
past genau, super blink
Geschrieben von Herbert72 am 02.05.12 um 10.58:
Sagt mal bitte, wenn ich die Unterbodenbleche schweiße , ist es besser sie nur zu punkten oder sie komplett zu schweißen ???
Ich müsste beide Seiten neu machen .... Wie stelle ich dieses am Besten an ??? Ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet der KFZ Instandsetzung ...
Alten Bleche heraus trennen und dann die neuen Bleche einschweißen .... überlappen lassen oder auf Stoß oder , oder ???? Gibt es da Bilder oder Anleitungen für die auch ich verstehe ???
Geschrieben von BONITO am 02.05.12 um 11.29:
Original von Herbert72
als tragende Teile dürfen die Bleche EIGENTLICH nicht durch geschweißt werden.
Wenn es die Substanz zulässt ist es am Besten die alten Bleche an an vorhandenen Schweißpunkten raus zu bohren, und mit diesen Löchern dann wieder überlappt zu verschweißen.
Das ist aber, wie schon oft hier im Forum Diskutiert eine Glaubensfrage, ja schon fast eine Philosophie.
Jede Methode hat ihre Vor und Nachteile.
Kannst dir ja mal die Beiträge durchlesen.
Als Anfänger würde ich aber auf jeden Fall die Methode mit dem punktuellen Schweißen vorziehen.
Punktschweißen an sich geschieht ja mit einer Punktschweißzange.
So etwas wirst du ja nicht gerade in der Schublade haben.
Wäre auch recht umständlich bei einem Bodenblech... frown
Wolfram
Geschrieben von örni am 02.05.12 um 12.00:
Zum Thema Anleitungen kann ich grundsätzlich diese Seite hier empfehlen Klick
Es lohnt sich auch das Oldimarkt sonderheft Restourieren zu besorgen, z.b. hier
Das Bodenblech kannst du eigendlich einschweißen wie du willst, es ist nicht festgelegt mit welchem Verfahren so etwas zu schweißen ist.
Das Standartverfahren ist das Lochpunktschweißen, gibt eigendlich am schnellsten ordentliche Ergebnisse. Alt- und Neuteil uberlappen sich rundherumm ca. 10-12mm, in das obere Blech werden Löcher zum Schweißen gemacht, Durchmesser 5-6mm Abstand ca. 20mm. Auch hier muß alles aufeinander abgestimmt sein, der Schweißstrom muß zur Materialstärke und dem zu Verschweißenden Loch passen.
Ein gelungener Schweißpunkt hat kaum eine überhöhung und auf dem Unteren Blech eine deutliche Wurtzel.
Schöner finde ich immer so etwas Nahtzuverschweißen, am besten stumpf, also ohne Überlappung.
Ich würde die Naht von unten mit einem kleinen wagenheber und einem Kupferstück (Alu geht zur not auch) abstützen, so liegen die Bleche praktisch auf einem Amboss und das Kupfer verhindert das Durchbrennen.
Die Schweißstelle von allen Seiten gründlich Blank machen- Verhindert Fluchen und sorgt für ein besseres ergebnis.
Wenn du dabeigehst kannst du ja mal Bilder von deinem Machwerk einstellen, eventuell kann ich dann noch weitere Tippps geben.
