--- Mögliche Reifen für 5,5 x 13 ET 37 Opel StahlSportFelge? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=19041)
Geschrieben von OlyHo am 09.04.12 um 20.54:
Ihr Lieben.
Ich bekomme jetzt für meinen Oly A Opel Stahl Sport Felgen in der Größe 5,5 x 13 mit 'ner ET 37.
Ich dachte das wäre einfach, hierzu die passende BereÃfung zu finden. Aber je länger ich mich damit beschäftige, desto verwirrter werde ich.
Die Excel-Tabelle mit den Rad-Reifen-Kombinationen habe ich im Downloadbereich schon gefunden. Leider ist die OSSF in der Größe nicht aufgeführt.
Ich dachte irgendwie an eine 175er Breite. Was geht? Und was bekomme ich in die Papiere eingetragen? Vor allem ohne Veränderungen an der Karosserie oder am Tacho vornehmen zu müssen.
Ich weiß, dass das Reifenthema immer wieder auftaucht, aber ich hab' das Forum rauf und runter gesucht und nix für mich relevantes gefunden.
Wär ganz prima, wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße an Euch, Holger
Geschrieben von Phago_Z am 10.04.12 um 06.23:
hi holger.
ja die geschichte hab ich auch durch.
habe die gleichen felgen im keller (hast die vom c-kadett mit den 8löchern oder?)
auf die 5,5er passen bis zu 185er reifen.
also für den kadett dann 185/60er
laut greenie sind dann auch keine ändeeungen erforderlich.
bei 175er brauchste dann 175/70.
geht auch auf den 5,5ern.
gruß marius
Geschrieben von Dirk am 10.04.12 um 07.20:
5,5er mit ET37
Hallo Holger,
ich geb auch mal kurz meinen Senf dazu, ich denke mal mit den 5,5er Felgen und der Bereifung das sollte wohl klappen, wobei ich aber meine, wenn du die vom Kadett-C/Manta-B ect. hast mit den 8 Löchern, passt nicht wirklich zum B-Kadett, aber O.K., letzendlich Geschmackssache und Verfügbarkeit, normal gehört Langloch da drauf
Davon aber ganz abgesehen, vorne die Felgen einfach draufstecken und fahren wird problematisch bzw. ist nicht wirklich fahrbar, die Einpresstiefe passt nicht auf der Vorderachse, mußte ca.5mm Spurplatte auf jeder Seite verbauen, dann geht's
Gruß Dirk
Geschrieben von polifax am 10.04.12 um 07.53:
Bei meinem Kadett ist das ganz prima fahrbar...
Geschrieben von trashman am 10.04.12 um 10.51:
Das funktioniert auch gut, fahre 155/80-13 auf 5,5x13 ET37. Nix schleift, und kein schlechteres Fahrverhalten wie viele behaupten.
Opel macht's sogar selber, siehe das Bild vom Werks Rallye-Kadett auf Seite 57 der aktuellen Oldtimer-Markt....
Und optisch passen die auch wunderbar auf den Kadett, das Design wurde ja auch in den 60ern erfunden...
Geschrieben von Miss Larifari am 10.04.12 um 12.12:
Hallo zusammen,
Ich hab die selben Felgen, hab allerdings Probleme mit der et.
Wenn ich ganz einschlage schleifen die felgen von innen an den querlenkern. Ich hab das Problem behoben in dem ich eine lenkanschlagbegrenzung eingeschweißt hab und ich habe klebegewichte für in die Felge genommen und nicht die, die so an der Seite drangeklipst werden.
Ich fahre auf den felgen 165/65. Sind auch eingetragen
Geschrieben von OlyHo am 10.04.12 um 16.32:
Danke für die Tipps
Vielen Dank für die Hinweise.
Damit wir über die gleiche Sache reden, hier ein Bild von der betreffenden Felge:
Wenn ich Euch richtig verstanden hab', mache ich nix verkehrt, wenn ich Reifen in der Dimension 175/70 13 aufziehe. Wenn's irgendwo scheuert Spurplatten von 5mm drauf.
Wegen Aussehen: Schönheit liegt im Auge des Betrachters
Ich finde, sieht gut aus.
Grüße, Holger.
Geschrieben von trashman am 10.04.12 um 17.39:
...das schaut dann so aus :
Geschrieben von ohv70 am 10.04.12 um 18.45:
Oder so... Hab ich schon gar nicht mehr drauf..War nur ein kurzes Intermezzo bis meine Kleeblätter fertig waren.
Gruss Stefan..
Geschrieben von olyschrauber am 10.04.12 um 19.24:
.....mal Senf dazu tun....
Laut "Merkblatt der zulässigen Technischen Änderungen an Fahrzeugen der Adam Opel AG" Ausgabe 01/1975 steht zu 5 1/2 x 13 Felgen eine Einpreßtiefe von 20 +-1mm.
Die 5 1/2" ist demnach für 155R13, 165R13 sowie 175/70R13 freigegeben.
ET 37 ist nur für die 5" in Verbindung mit belüfteter Bremse vermerkt.
Grüßle vom Lutz
Geschrieben von OlyHo am 10.04.12 um 19.27:
Aaaaha!
Und das bedeutet jetzt für mich??
Geschrieben von OlyHo am 10.04.12 um 19.34:
Original von ohv70
Gruss Stefan.. |
...und warum habe ich keine Kleeblätter???
Die scheinen ja die richtige Größe zu haben.
Geschrieben von olyschrauber am 10.04.12 um 19.41:
@OlyHo: Das bedeutet das Dich unser TÜV-Macker zum Geier jagen würde...
....und Kleeblätter hast Du keine weil die Dinger nicht einfach wie ein Apfel vom Baum purzeln...
Kleeblattfelge = RONAL Alu
Kleeblattfelge wird allerdings auch gern die OPEL-Stahlsportfelge genannt.
Edith sagt: Rein theoretisch könnte man unter die SSF eine 15mm Spurplatte verbauen damit die ET so halbwegs hinkommt. Dafür wären dann die Radbolzen zu kurz welche es auch in länger gibt. Damit könnte man dann Spurplatten zum durchstecken verbauen... - CHAOS komplett
Geschrieben von Neurotiker am 11.04.12 um 08.35:
RE: Mögliche Reifen für 5,5 x 13 ET 37 Opel StahlSportFelge?
Dein Autogeschmack teile ich.
Ich interpretiere mal: Du willst fahren und kaufst Reifen- stellt sich die Frage welche. Du kamst zu dem Schluß etwas breiter sollten die sein, weil Du ja gelesen hast, dass sie sich opositiv auf die Stabilität auswirken.
Bei Deiner Vorstellung sind auf dem Auto ja Felgen dabei- welche Größe haben die denn?
Geh mal zum TÜV und sprich mit einem der Dir die 175/70 auf eine 5J x 13 (original- weiß aber nicht mehr genau ab wann) einträgt (vielleicht hast Du noch 4,5J x 13). Der Abrollumpfang ist nur 3-4 mm weniger... von wegen Tacho wechseln.
Geschrieben von Phago_Z am 11.04.12 um 14.56:
sach ma leute...
passen die 195er reifen eigentlich in den radkasten ohne das sie irgendwo schleifen?????
Geschrieben von OlyHo am 11.04.12 um 17.26:
Original von Neurotiker
Gruß |
Ja, könnte man auch mal so überlegen.
Jetzt sind 155/80 13 auf 5Jx13 drauf.
Die Tachoabweichung wäre mit 175/70 +1% und damit zulässig > Also Geschwindigkeit 100 km/h > Anzeige Tacho 101 km/h. Hummm
Werd mal nachfragen gehen. Wäre nur schade wegen der Sportfelgen. Die hätt' ich eigentlich schon gern drauf.
Danke einstweilen, Holger
Geschrieben von Phago_Z am 24.05.12 um 13.29:
da ich ja auch nen paar der 5,5x13 ET37 eintragen lassen will, war ich jetzt beim TÜV, Dummerweise waren durch das Lackieren,d ie Aufschriften nicht mehr erkennbar.
Also Lack abkratzen an den Stellen und was stell ich fest....
selbst dort stehen die Breite und die ET nicht drauf.
allerdings die Typennummer vom Hersteller.
laut meiner schnellen recherche gestern, war das eine kleine serie für den GT Export, die ohne großartige angaben ausgeliefert wurden.
habe vom Hersteller eine Freigabe als PDF bekommen.
Besteht Interesse dran? dann retuchier ich meinen Namen raus und lade das ding hoch.
lg marius
Geschrieben von knitterhorst am 31.08.12 um 21.03:
Guten Abend zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem und blicke jetzt nicht mehr ganz durch.
Bitte helft mir mal auf die Sprünge:
Ich habe auch noch diese besagten Stahlfelgen: 5,5j x 13 ET37.
Gem. Fahrzeugschein dürfen aber nur 4 1/2 x 13und 5 x 13 gefahren werden.
Frage: Passen die 5,5jx13 ET37 denn nun problemlos (ohne Distanzscheiben oder so) auf den Kadett mit Trommelbremsen vorne ?
Und: kann ich da meine jetzigen, noch guten Reifen, 155/80R13 aufziehen lassen und fahren oder brauche ich dann neue 175/70 ?
Dann noch eine Frage: falls das alles geht: muss das eingetragen werden oder kann ich damit auch so fahren (rotes H-Kennzeichen)?
Vielen Dank für eure Mühe.
Gruß aus Bremen
Geschrieben von Ebi001 am 31.08.12 um 21.35:
Ich habe mal in meinen Unterlagen Nachgeschaut,
Nach Original OPEL Unterlagen gehen bis zu 185/70R13 drauf ABER nur mit Kotflügelverbreiterung und einer 6J x 13 ET 15.
Ich habe bei mir 175/70R13 eingetragen, da hat der TÜV Prüfer nur gesagt das ist ja Standartgröße.
Also wenn 175er Reichen - Reifen auf Felge und zum TÜV - Sagen nur Reifen Eintragen und dann sollte das ohne Probleme funktionieren, da es sich ja um Original Opel Felgen handelt (nur nicht auf die Einpresstiefe Hinweisen).
Die Einpresstife bei 5,5J x 13 müßte nämlich ET 20 bei normalen Scheibenbremsen sein und ET 29 bei Innenbelüfteten Bremsscheiben.
Ich habe noch mal eine Auszug aus dem Umrüstkatalog gemacht und Beigefügt.
