--- Er LÄuft !!! (MIT VIDEO) (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=18940)
Geschrieben von irmin am 23.03.12 um 21.00:
Es ist vollbracht
1260ccm, Nockenwelle, Corsa Kopf gemacht, Schwungmasse, Weber, hoch verdichtend, ich bin so stolz, ER LÄUFT
Und hier das Video! Enjoy in 720p-HD!!
http://www.youtube.com/watch?v=hTICle7zFvw&feature=youtu.be
Liebe Grüße aus Mödling bei Wien,
Irmin
Geschrieben von Monarch am 23.03.12 um 21.15:
Hallo irmin
Sehr geil,genau das sind die Momente.
Geschrieben von irmin am 23.03.12 um 21.19:
Danke, Monarch! Ich freu mich sehr
Geschrieben von timmi am 23.03.12 um 21.20:
RE: Er LÄuft !!! (MIT VIDEO)
hört sich gut an ohne schalldämpfer
Geschrieben von Duke Nukem am 23.03.12 um 21.35:
Coool
Hört sich an wie ein Rennmotorad
Geschrieben von Yogi am 23.03.12 um 21.37:
Glückwunsch!!
Das ist ein erhebender Moment wenn der erste selbstgezimmerte Motor sein erstes Bäuerchen macht!!
Ich durfte das vorletztes Jahr auch erleben, da ist man stolz wie Oskar!!
http://www.youtube.com/watch?v=_AjBfjte7TE
Geschrieben von irmin am 23.03.12 um 21.46:
Genau. Stolz wie Oskar! Jetzt brauch ich wen, der mir das Getriebe überholt
Geschrieben von Greenie am 23.03.12 um 21.50:
Respect......freut mich für Dich...
.übrigens Grüße nach Mödling....ich bin in der dortigen Soldatenkameradschaft Mitglied (ÖKB Mödling)......
Geschrieben von hitchhaker am 24.03.12 um 22.39:
Sieht echt nach nem Sahnestück aus der Motor ^^
Geschrieben von coupe B am 24.03.12 um 23.15:
Freut mich für Dich,
echt stark
Geschrieben von irmin am 25.03.12 um 08.23:
Danke an alle. Bei nächster Gelegenheit, werde ich wieder mal ein Video einstellen :-)
Geschrieben von seppel-s am 25.03.12 um 08.52:
Ja,hallo.Gib richtig Gas nur um einen Film in You Tupe reinzustellen.Musst ihn noch viel länger laufenlassen,so ohne Wasser!!!War wohl nicht teuer genug!Gruß
Geschrieben von Yogi am 25.03.12 um 10.14:
So einen kurzen Moment geht das wohl ohne Kühler, wenn man länger laufen lassen will, z. B. zum einstellen, nur mit.
Geschrieben von CpFuture77 am 25.03.12 um 10.42:
schönes motörchen und des kurze laufenlassen geht schon in ordnung
Geschrieben von ohv70 am 25.03.12 um 11.49:
Hallo. Schöner Motor. Musstest aber lange Orgeln bis er lief.
Das ging bei Yogi aber schneller.
Gruß Stefan.
Geschrieben von irmin am 25.03.12 um 12.24:
Original von CpFuture77
schönes motörchen und des kurze laufenlassen geht schon in ordnung |
Thanx
Geschrieben von irmin am 25.03.12 um 12.25:
Original von Yogi
So einen kurzen Moment geht das wohl ohne Kühler, wenn man länger laufen lassen will, z. B. zum einstellen, nur mit. |
Ja, so sehe ich das auch!
Geschrieben von seppel-s am 25.03.12 um 20.36:
Das Problem ist,das ohne Wasser sich die Temperatur im Zylinderkopf nicht gleichmäßig verteilen kann.Die Auslasskanäle werden viel zu schnell heiß,da ja bearbeitet=dünner,während der Rest kalt bleibt.Der Steg zwischen 3-4 an der Kopfdichtung ist schon bei Serienmotoren ein Problem,bei deiner größeren Bohrung wäre ich da vorsichtiger.Habe es vielleicht zu krass ausgedrückt.Im "Freudentaumel"ist dann schnell mal zu hoch und zu lange georgelt.Ein "kurzer Moment"sieht anders aus.Ist aber nur meine Meinung und ein gut gemeinter Rat.Gruß
Geschrieben von irmin am 25.03.12 um 20.56:
Original von seppel-s
Das Problem ist,das ohne Wasser sich die Temperatur im Zylinderkopf nicht gleichmäßig verteilen kann.Ist aber nur meine Meinung und ein gut gemeinter Rat.Gruß |
Danke auch, bitte auch weiterhin um deine Meinung.
Viele Grüße Irmin
