--- Chokebefestigung an Vergasergestänge (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=18828)
Geschrieben von Neurotiker am 03.03.12 um 20.31:
Hallo, wie obengeschrieben suche ich ein Nupsi:
Habe die 2 Vergaseranlage getauscht und da war (zu spät bemerkt) nur die Lasche mit einer Befestigung die nicht taugte. Normalerweise ist das wohl genietet?
Gibt es Ersatz?
Geschrieben von löffli am 04.03.12 um 18.06:
Meinst du die Chokezugbefestigung an dem Hebelchen am Vergasergestänge? Das ist angenietet und sollte drehbar sein. Dann ist da eine Klemmschraube die den Chokezug hält. Wenn du die Teile noch hast (oder vom normalen Vergaser abbauen) kannst du dort wo die Vernietung kaputt ist eine Unterlegscheibe ganz vorsichtig von hinten aufschweißen. Das hab ich auch so gemacht. Beachten das alles im Hebelchen drehbar bleibt, sonst knickt der Chokezug bei jeder Betätigung und hält nicht mehr lange.
Umbau 1,1S auf 1,1SR (Rallye)
Siehe Bild vom 16.3. 10
Geschrieben von Neurotiker am 04.03.12 um 20.20:
Ja, das meine ich.
Git es da kein Ersatzteil für- wieder zum Nieten- an der Stelle/ in der (Bezin)gegend möchte ich ungern schweißen (ja- kann man auch abbauen).
Hat einer so ein Teit-oder ein komplettes Gestänge?
