--- Kipphebelbolzen (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=18483)
Geschrieben von ohv70 am 27.12.11 um 15.51:
Kipphebelbolzen
Hallo. Ich hab mal ne Frage wegen der Kipphebelbolzen. Ich hab mir einen neuen Corsa Zylinderkopf geholt. Natürlich neu und völlig nackig. Die Kipphebelbolzen hab ich mittlerweile auch. Jetzt meine Frage : Wo soll das Löchlein denn hinzeigen?
Ich denke nach vorne zu den Ventilen hin oder? Im Werkstatthandbuch oder der üblichen Literatur steht davon nix. Und in der Suche hab ich auch nix gefunden.
Gruss Stefan...
Geschrieben von ohv70 am 27.12.11 um 15.52:
Geschrieben von armin-possmann am 27.12.11 um 16.16:
Hallo; du hast ja kein Einfluss,wo der Bolzen fest wird.
am besten mit was Loctite festziehen.
das ist egal wo das Loch hinzeigt, da tritt das Öl aus und sammelt sich dann in der Kipphebelpfanne und es wird automatisch alles geschmiert. gr armin
Geschrieben von ohv70 am 27.12.11 um 16.21:
Hi. Ok,danke schön.
Einfluss darauf hab ich allerdings schon. Ist ja für ein ohv. Da werden die ja eingeschlagen. Beim cih geschraubt. Hab ich mal wieder vergessen zu schreiben.
Gruß.
Geschrieben von Greenie am 27.12.11 um 17.25:
ich war gerade mal in der Garage....da liegen noch 3 Köpfe und im Keller hab ich auch noch 2.....bei allen ist das Loch vom Bolzen woanders....die sind einfach irgendwie eingeschlagen ohne eine bestimmte Lage der Löcher.....
Geschrieben von ohv70 am 27.12.11 um 17.35:
Oki Doki und vielen Dank.
Deshalb ist wohl auch nix im Werkstatthandbuch vermerkt wenn das egal ist. Dann werd ich morgen mal die Dinger mit etwas Loctite eindreschen. Bis zum nächsten mal wenn ich nicht weiter weiss.
Geschrieben von armin-possmann am 27.12.11 um 17.46:
Jetzt bin ich schon alt und Grau, wusste garnicht, dass die kein Gewinde haben. (noch nie in den Genuss gekommen zu wechseln)
dann würd ich die ins Tiefkühlfach legen und den Kopf mim Heissluftfön punktuell was warm machen, dass dürfte auf die Fläche nichts machen.
aber reinpressen wäre bestimmt besser,
in Verbindung mit den Teilen in Trockeneis.oder Vereisungsspray;
die sind ja bestimmt paar hundertstel dicker,
mit draufhauen wirst die beschädigen mit Mutter draufdrehen und da drauf hauen leidet das Gewinde. gr armin
Geschrieben von Greenie am 27.12.11 um 18.06:
also ich würde das so machen wie der Armin schon beschrieben hat....Loctite würde ich nicht draufschmieren...die Gefahr dabei ist,das sich das Loctite in den Bolzen drückt oder der Bolzen bei Belastung hochkommt....ich denke daß die Passung so genau ist,daß es den Loctitefilm sogar abschiebt vom Bolzen....also lass das lierber......einfach nur den Bolzen ins Gefrierfach für eine Stunde und den Kopf aufn Heizkörper legen und dann die Bolzen mit einem Kupferhammer einklopfen....geht ganz Easy hab ich schon hundert mal gemacht.....
Geschrieben von ohv70 am 27.12.11 um 18.13:
So mach ich's.
Geschrieben von gt-oldie am 27.12.11 um 18.38:
Und was noch wichtig ist, die Einbauhöhe beachten.
Gruß Dieter
Geschrieben von stubi666 am 05.01.12 um 16.18:
Kann mir eventuell jemand hier sagen,wie man defekte Kipphebelbolzen aus nem Zylinderkopf entfernt,oder ist das nicht so leicht?Kommt man den von unten an den Schaft dran,um Sie einfach auszuschlagen?Habs mir noch nicht so genau angesehen!
Gruss
Stubi
Geschrieben von gt-oldie am 05.01.12 um 19.06:
Original von stubi666
Gruss
Stubi |
Warum denn immer gleich Gewalt anwenden. Ein stück Rohr darüber, Scheiben und eine Mutter draufdrehen.
Geschrieben von stubi666 am 05.01.12 um 20.17:
Das muß ich echt mal testen,bin mir aber nicht so sicher ob das mit dem Rohr,Scheiben und Mutter bei mir so klappt,da ein Kipphebelbolzen unterhalb Gewinde ziemlich stark eingeschert ist und eventuell beim anziehen der Mutter wegreißt!
Aber sonst,gut simpler Trick,Danke!
Stubi
Geschrieben von Scheppi am 05.01.12 um 21.16:
Ey Keule,
da muss jemand mit Gefühl ran...ich helf dir mal
Geschrieben von stubi666 am 05.01.12 um 21.27:
@Hör doch auf Scheppi,Du bist doch immer im Sauerland und hast gar keine Zeit mehr für meine B Kadetten und mich
Geschrieben von Greenie am 05.01.12 um 22.19:
ja da muß ich dem Scheppi recht geben...dafür braucht man GEFÜHL
in den Fingerspitzen....die kann man nicht mitm Klappstuhl rausklopfen
Geschrieben von stubi666 am 06.01.12 um 00.02:
Harte Männer zeigen keine Gefühle :finger:
