--- Riefen in Zylinderwand (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=18408)
Geschrieben von ElfSR am 09.12.11 um 22.06:
wenn tiefe Riefen in den Zylinderwänden sind, bedeutet daß den k.o.für den Motor?
Habe bei 2 Motoren das Problem...
Was kostet eine komplette Motorrevision, und welche Teile gibts nicht mehr?
Bin ein wenig bedrückt im Moment...
Geschrieben von Greenie am 09.12.11 um 22.28:
was hast den da liegen 11er oder 12er....
für 11er gibt es noch alles aber teuer....
für 12er gibt es auch noch alles aber etwas günstiger...
wie tief sind denn die Riefen....mach mal einige Fotos...
Geschrieben von örni am 09.12.11 um 22.34:
Tja, das liegt daran wir tief die riefen sind.
Ich meine 11er Kolben im Übermass ist schwer rannzukommen.
Am besten lässt du mal jemanden mit erfahrung rüberschauen.
Eine Riefe im Zylinder muß nicht automatisch das aus bedeuten, liegt halt immer drann welche uhrsache die haben, z.b. gebrochener kolbenring, wie viele und wie tief.
Wenn der kreutzschliff auf den Wänden noch deutlich zu sehen ist lohnt es sich noch die laufbahnen zu Vermessen, wenn die Wände schon spiegelblank sind ist der Motor eh Verschlißen. es kommt dann auch noch zu einer deutlich spürbaren Kante im bereich des Ot.
Ich schätze mal die Aktion Kolben/Zylinder so auf 500€, vorrausgesetzt du bekommst Kolben.
Dann halt noch den Rest dabei, Kopf machen, Kurbelwelle etc.
Geschrieben von Julian am 10.12.11 um 00.40:
Kolben im 0.5er Übermaß habe ich... und zwar nicht für 400 Teuros. Kann die 1.1S Kolben für 200.- den Satz inkl. Ringe anbieten...
Geschrieben von Greenie am 10.12.11 um 07.20:
@julian....wie Kolben im Übermaß......für 200.....
gib mal bitte die genauen Masse an....ich such doch schon ewig welche zum Neuaufbau von meinem originalen 11SR......
Geschrieben von ElfSR am 10.12.11 um 12.32:
habe schauen lassen bei 2 Motoren...
einer da sind die Wände schon ziemlich blank, aber alle Zylinder haben Laufspuren, aber 11SR!
Der andere 11S, mit wohl tatsächlich 65tkm auf der Uhr, Kreuzschliff noch sehr gut zu sehen, aber eine megatiefe Riefe im 4ten Zylinder!
Heute noch einen Motor aufgemacht wo 11S draufsteht aber N bzw Muldenkolben drin sind, da waren die Wände vom Gefühl ohne Riefen dafür spiegelglatt!
Fotos mache ich nicht von, weil ich immer voll schmierige Finger habe, und die Kamere nicht einsauen möchte!
Denke es wird auf Motorenbauer drauf hinauslaufen!
Habe auch nur nach den Zylinderwänden geschaut, und zB nicht nach Dichtheit der Ventile, oder der Kurbelwelle, weil ich da garkeine Ahnung von habe!!!
